Forum: Haus & Smart Home WALLBOX und Steuersignal
von Rob R. (Gast)
Moin,
eine Wallbox ermöglicht das Aufladen eines E-Autos mit
Leistungsbegrenzung. Dazu scheint die Box ein Steuersignal an das BMS im
Auto to senden und dort findet dann die eigentliche Regelung
(wahrscheinlich DC seitig) statt.
Nun die Frage: Welches Signal sendet die Box an das Auto, um die
Leistung zu steuern? Manche behaupten, es ist ein PWM Signal, andere es
ist ein Code,der verschlüsselt übertragen wird von der Box zum Auto je
nach Einstellung man an der Box vornimmt. Habe dazu nichts Zuverlässiges
gefunden, wie das Signal (technisch) im Detail aussieht.
Weiß jemand mehr (auch technische Doku, Links u.ä. sind willkommen)?
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Die Wallbox sendet über einen 1k Widerstand auf der Leitung CP ein 1kHz
Rechteckwechselspannungssignal mit einer Leerlaufamplitude von +/-12
Volt.
Der 1k Widerstand ist wichtig, weil die Wallbox den Spannungsfall hinter
dem 1k auswertet:
Sinkt die Spannung auf 9V, ist das Auto Ladebereit. Sinkt sie weiter ab
auf 6V, wird das Auto geladen.
Die Pulsweite bestimmt den Ladestrom. Für die Berechnung der Pulsweite
wird der gewünschte Ladestrom durch den Faktor 0,6 geteilt. Beispiel:
16A/0,6=26,67%
von Martin (martin32)
AC PWM
DC CCS Ethernet mit nur einer Leitung auf die PWM aufmoduliert.
Theoretisch darf nur Ethernet nur während Low senden aber die
Syncronisierung klappt auf Chargerseite meistens nicht.
Zyklisch alle 25ms
CHAdeMO(Japan) CAN 500kBaud und 4 digitale Signale, CAN-Nachrichten
zyklisch alle 100ms.
DC GTB(China) CAN 250kBaud
Alle haben einen Widerstand im Ladekabel welcher den maximalen Strom des
Kabels anzeigt.
Für AC ist CCS spezifiziert aber nie in der Praxis umgesetzt. Davon
kommt die PWM mit aufmoduliertem Ethernet.
von Oliver S. (oliverso)
Hm. Schick die Stichworte „Wallbox“ und „Kommunikation“ mal an die Firma
Google, MountainView, California, USA.
Die betreiben da einen noch ziemlich unbekannten Auskunftsdienst, der
solche Fragen kostenlos, aber durchaus vollumfänglich beantworten kann.
Ganz neu und noch von fast niemandem bemerkt gibst dazu inzwischen sogar
Alternativen mit Firmen, die automatisch denken lassen. Das ist dann
aber nur für Fortgeschrittene…
Hier mal ein Beispiel dafür, was Google mir auf die Anfrage geschickt
hat:
https://mechanixclub.ch/fileadmin/user_upload/Lernen/MechaniXsheet/2024/BS_8_24_Laden_eines_Plug-in-Hybrids_oder_BEV_D.pdf
Oliver
von Rob R. (Gast)
> hat:
> Oliver
Danke Oliver, gegoogelt hatte ich aber nichts Brauchbares gefunden. Aber
der Link passt ! Danke, aber nächstes Mal bitte mit weniger Ironie,
nobody is perfect...
Danke auch an Michael und Martin für die passende Antwort, alles
zusammen reicht mir das!!
Vielen Dank an alle !!!
