SMD Teilebeschaffung, Sammelbestellung?
OP #8016650
ich weiß nicht, ob das hier der richtige Platz ist. Ich habe etwas Schwierigkeiten folgende Teile zu beschaffen, z.B.
  • 500Mohm 1206 Widerstände (oder kleinere Bauform)
  • 82Mohm
  • SMD Trimmer 2k und 20k in 4mm
  • günstige 10Gohm Widerstände zum Aufbau eines 40Gohm Widerstandes (als Referenz)
Hat jemanden soetwas teilweise liegen? Bestellt jemand gerade ggf. bei Mouser oder Farnell?
Schönes Wochenende noch
Nicholas
#8016652
Nicholas John K. schrieb:
Hallo, ich weiß nicht, ob das hier der richtige Platz ist. Ich habe etwas Schwierigkeiten folgende Teile zu beschaffen, z.B.
500Mohm 1206 Widerstände (oder kleinere Bauform) 82Mohm SMD Trimmer 2k und 20k in 4mm günstige 10Gohm Widerstände zum Aufbau eines 40Gohm Widerstandes (als Referenz)
Hat jemanden soetwas teilweise liegen? Bestellt jemand gerade ggf. bei Mouser oder Farnell? Schönes Wochenende noch Nicholas
Einzelstücke oder Rollen ?
Warum muss es SMD sein, gerade hochohmigkeit leidet wenn man die Platine unter den Steinen nur schwer waschen kann.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8016696
Beim Kosmos-Kasten Radiomann wird beigebracht, wie Hochohmwiderstände selbst gebaut werden. Einfach einen Bleistiftstrich auf einem Blatt Papier nehmen. Kalibriert wird dann mit Bleistiftstrich ausmalen oder radieren. Du must aber noch 5,3 Tage warten bis zur Präsentation des Ergebnisses.
  • 82Mohm
"M"Ohm und "G"Ohm sind schon etwas speziell. Wo genau benötigts du dies? Luft mit passender Feuchtigkeit auf geigneter Oberfläche hat schon die Werte.
Klein mit "1206" wird das nicht werden.
Ich baue eine Elektronik nach, die SMD benutzt kleine THTs gingen zur Not auch.
Foto bitte.
CA Isolationsmessgerät "40 GOhm / Prüfspannungen 250-500-1,000 V" ?
OP #8016905
Moin Chris,
ich baue den Dual Display Capacitor Leakage Tester von Mr. Carlson. Er ist ein amerikanischer YouTuber der u.a. tolle alte Geräte restauriert. Ich habe für mich die Röhrentechnologie entdeckt und restauriere jetzt gelegentlich Radios. Ich kann keine Layouts oder Schaltpläne posten, da sie urheberrechtlich geschützt sind. Ich selbst komme da über Patreon ran. Die Platine habe ich geätzt und verzinnt, es geht jetzt an das Bestücken. Auf der Platine selbst brauche ich die 500M Widerstände für einen Spannungsteiler. Die 40Gohm dienen nach dem Bau als Referenz zum Abgleich. Auf YouTube findest du Videos, wo er das Gerät des öfteren einsetzt. Ansonsten poste ich gerne Bilder des fertigen Geräts.
VG
Nicholas DL1NJK
#8016913
weitere Infos : https://www.youtube.com/watch?v=LhovRIM5xAo https://www.patreon.com/posts/dual-display-and-44132721 https://mrcarlsonslab.com/community/test-equitpment/dual-display-capacitor-tester/ So wie ich dass sehe und verstehe gibt es nur eine "gut - schlecht" Aussage. Ich persönlich würde eine direkte analoge Messung / Anzeige des Leckstromes bevorzugen. Die Tendez, d.h. wie sich der Leckstrom nach Aufladung über die Zeit verhält und es auch eine wichtige Aussage und dass sieht man am Besten an einen analogen Messinstrument. Aber trotzdem schönes Projekt - wenn es für Dich passt, warum nicht und viel Erfolg.
OP #8016915
Deswegen läuft das LED Band doppelt durch und hat damit eine größere Auflösung. Ich pflichte dir bei was analoge Instrumente angeht. Deswegen habe ich mir auch ein Röhrenvoltmeter (von Heathkit) besorgt :). Für die Leckstrom-über-Zeit Aussage hat das Gerät noch eine Forecast Funktion. Interessant ist, dass das Gerät als Niedervoltmessinstrument schlechte Kondensatoren erkennt, wo Hochvoltgeräte ihre Probleme haben und evtl. "falsch" melden können. Für mich ist es ein interessantes Projekt mit einem nützlichen Ergebnis :)
#8016922
Soll jetzt nicht gegen den "leakage tester" von Mr. Carlson sein. Auch nicht gegen den Nachbau durch Nicholas. Er will den nachbauen und da gibts nix dagegen zu meckern!
Ich wollte mir auch mal einen bauen, tatsächlich hätte ich aber dafür wenig Verwendung. Ich habs also bleiben lassen. In Erinnerung bei den Recherchen ist mir aber das Projekt geblieben: https://www.youtube.com/watch?v=0pySErvzUIY&list=PLy5M_tA9ux7KWexvEjLB0SANSxQXi0zTS
OP #8017372
Daran ist nichts falsch und ist sicherlich die valide Methode. I.d.R. klappt das ja auch gut. Mir gefällt lediglich, dass das Messgerät Fehler erkannt hat, die andere nicht gesehen habe. Ich habe zudem auch kein Messgerät mit so feiner Auflösung für den Strom. Entschuldige bitte, wenn ich da falsch rübergekommen bin, war keine Kritik.
#8017747
Dann bin ich ja zufrieden.
Gut, das kann ein Grund sein.
Bist Du wirklich sicher? Selbst einfache Digitalmultimeter können meist bis zumindest 1µA auflösen. Interessant wäre, bis zu welcher Spannung man Elkos messen kann.
Du hast nichts falsch gemacht und keinerlei Grund, Dich entschuldigen zu wollen.
