Hallo, ich habe ein Passives Relay Volume Control Board und wollte dort ein MotorPoti 50k einbauen. Kann mir jemand sagen ob das ei Lin oder Log Pti sein muß, vielen Dank. LG Therese
Lautstärke Potis sind i.A. logarithmisch.
Hallo Matthias, es werden ja nur die Relais über den ADC0804 gesteuert,danke. LG Therese
Das ist ein A/D-Wandler.
Magst Du ein paar mehr Details über Dein "Relay Volume Control Board" verraten, vielleicht sogar Bilder davon zeigen?
Womit wird das Ding angesteuert, und was wiederum steuert es auf welche Weise an? Wo wird das Ding überhaupt verwendet?
Dann wirds wohl ein lineares Poti sein. Wollen mal hoffen, das die Konstrukteure dieses Boards Den LOG dann in die Widerstände eingerechnet haben.
Okay, vielen Dank. Ich suche noch weitere Infos und Bilder raus. Es wird aber bestimmt ein Lin Poti sein, danke. LG Therese
Ich glaube nicht daß der TO dieses Board hat. Da steht zwar in der Beschreibug etwas von "Control is via an ALPS 27 potentiometer" - aber auf den Bildern ist das recht eindeutig ein Drehgeber. Und mehr noch: es ist auch eine Fernbedienung mit Lautstärke-Tasten abgebildet. Was will man da noch mit einem Motorpoti?
Das wird das beste sein. "Relay Volume Control Board" ist jedenfalls etwas nichtssagend. Und überdies Stand der Technik aus den 60ern. Schon seit einigen Jahrzehnten kann man das auch vollelektronisch machen. Stichwort: Digitalpotentiometer. Natürlich hat die Lösung mit Relais auch Vorteile wie die galvanische Trennung und die Pegelfestigkeit. Aber brauchen tut man das eigentlich nicht. Es sei denn man hat Goldohren.
Ist da jetzt schon ein (normales) Poti drin? Dann dreh das auf Mittelstellung und miss den Widerstand vom Schleifer zum linken und zum rechten Anschluss. Wenn die ungefähr gleich groß sind, ist es linear. Wenn der Widerstand zur einen Seite ungefähr 9x so groß ist wie zur anderen, dann ist es logarithmisch.
Da ist ein Encoder drin, steht da. Und eine Fernbedienung. Und 10 Relais pro Kanal, die dann 10 bit nachahmen, und das ohne die Kontaktprobleme und die Kanalungleichheit eines Potis, lol. Goldohrenscheiße. Also 10 Relaiskontakte pro Seite in Reihe, plus eine Horde Widerstände.
Nimm ein vernünftiges Motorpoti aus dem Audiobereich, das geht dafür, kann das, und wird millionenfach dafür verwendet. Hier z.B.: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/drehpotentiometer_stereo_10_kohm_linear_6_mm-73907
Das Board gibt's übrigens original™ von Aliexpress auch zu dem Preis.
Deshalb Signalrelais mit vergoldeten Kontakten.
Falls es das Board aus Teos Link wäre, ist es noch schlimmer:
Japanese NEC signal relays with silver contacts ensuring excellent conductivity
Also lediglich versilbert.
Erstaunlich.
Aber die Platine mit ENIG!
Egal, bei MP3 ist das bereits herausgefiltert.
Scheideanstalt?
Die Datenblaetter diverser NEC Relais sagen aber sowas:
Standard (was auch immer das ist) Silver alloy with gold alloy overlay Silver-palladium alloy contact (with gold alloy overlay) Silver-nickel alloy contact
Sieht so aus als wenn NEC weiss was sie machen...
Vanye
