Makita DMR112 - Extern Schalten und Rückmeldung
OP #8017401
Hallo zusammen.
Bin seit sehr langer zeit mal wieder hier unterwegs, weil ich eine für euch wahrscheinlich kleine Aufgabenstellung vor meiner Brust habe.
Ich möchte ein Makita Baustellen-Radio DMR 112 extern ein- und ausschalten können.
Dafür würde ich mir den Power-Taster über eine Buchse an das Gehäuse legen.
Jetzt kommt allerdings die Herausforderung:
Ich möchte über den externen Taster (bzw. einen kurzen Impuls eines Ausgangsmoduls meiner Gebäudesystemtechnik KNX) das Radio nur einschalten können, wenn es auch ausgeschaltet ist - bzw. es nur ausschalten können, wenn es auch eingeschaltet ist. Dafür muss ich aber den Zustand des Radios kennen bzw. diesen meiner Gebäudesystemtechnik über einen potentialfreien Kontakt zur Verfügung stellen.
Meine Idee: Vielleicht irgendwie den Zustand der Display-Beleuchtung abfragen und damit ein Relais schalten, welches mir dann einen potentialfreien Kontakt erzeugt, um den Zustand des Radios auswerten zu können.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Viele Grüße Daniel
#8017454
Warum auch immer man auf die krude Idee kommt ein Akkubetriebenes Baustellenradio mit KNX-Haustechnik zu betreiben: Ein Optorelais an der Beleuchtung wäre auch meine Idee gewesen. Wenn die denn dauerhaft an ist und schaltungstechnisch zugänglich. Der USB-Anschluss könnte ebenfalls funktionieren, wenn er sich denn abschaltet, aber auch das ist leicht zu testen.
Oder, man versucht ganz einfach: eine geschaltete Netzsteckdose. Dann ist das Radio aus wenn die Dose aus ist, und an wenn die Dose an ist. Das sollte für einen KNX-Profi ein Klacks sein, und sollte das Akkubetriebene Radio am Netzteil so nicht funktionieren gibt es sicherlich am Markt etliche Geräte, die nicht nur so funktionieren, sondern sogar dafür gemacht sind...
OP #8019952
Hallo Jens.
Danke für die Idee mit der USB-Steckdose. Das funktioniert einwandfrei - mit den 5V schalte direkt ein kleines Relais, welches mir einen potentialfreien Kontakt erzeugt als Rückmeldung ob das Radio an oder aus ist. Den Taster habe ich auch abgreifen können. Somit kann ich die von mir gewünschte logische Verschaltung realisieren.
Jetzt hätte ich noch eine Frage in die Runde: obige Signale (4 Adern: USB+, USB-, 2xTaster) möchte ich zusammen mit der Spannungsversorgung in einem 6-adrigen Kabel realisieren. Leider kann ich mit 12V nicht parallel zu der Netzteil-Buchse gehen, da diese "überwacht" ist. Steck man da einen Stecker ein, wird in der Buchse eine Brücke geöffnet. Hat von euch jemand eine Idee, wie/wo ich die 12V direkt im Radio einspeisen kann? Die Netzteil-Buchse soll so im Radio verbleiben...
Viele Grüße und schönen Sonntag
DANIEL
Bau Dein Anschlusskabel fürs Radio so, dass Du die originale Netzteil-Buchse des Radios mit verwendest, und dann noch eine von Dir hinzugebastelte 4-polige "Spezialbuchse" nur für Taster und 5V-Rückmeldung. Das Anschlusskabel teilt sich dann am Ende in zwei Stecker auf, die Du beide ins Radio stecken musst.
Hintergrund: Diese Schaltung um die Netzteilbuchse ist wichtig, weil das Radio ja auch vom internen Akku versorgt werden kann, und damit eine Rückspeisung verhindert wird. Da haben sich die Entwickler etwas bei gedacht, und das willst Du auch behalten!
