Sicherungswiderstand: Datenblatt Verständnis Problem
OP #8017414
Auf der Suche von einen 100 Ohm 2W Sicherungswiderstand für das Netzteil eines "Philips PerfectCare 7000" Bügeleisen, habe ich auf folgende bestellbare Serie gefunden. https://www.reichelt.com/ch/de/shop/produkt/sicherungswiderstand_axial_2_0_w_100_ohm_5_-107442 Nur die im Datenblatt angegbene Isolationspannung von 75V irritiert mich etwas. Kann ich diesen verwenden?
: Verschoben durch Moderator
#8017440
"Note: The special construction of resistance values >10R results in an immediate interruption (<1s, 200ms typical ) when mains voltage (220V/240VRMS ) is applied. No flames, no explosion. After fusing, the resistance value is >100KOhm. For other voltages test suitability in the application!
  • Resistance values < 10R are flame retardant. The interruption mechanism is not clearly defined and has to be tested in the final application"
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
