S: Spektrumanalyser bis ca. 3GHz mit TG
#8018183
Wastl schrieb:
Cartman E. schrieb:
Man kann damit tatsächlich die Sperrdämpfung messen. Wenn der SA empfindlich genug ist.
Nein, Käse!
Man kann damit die Sperrdämpfung immer messen. Auch wenn der SA weniger empfindlich ist.
<Loriot>
Ach.
</Loriot>
Wieder so ein hochqualifizierter Beitrag von Cartman E.
Hast du überhaupt einen SA? Oder wenigstens einen (nicht-)kalibrierten Messempfänger? Zutreffendes bitte ankreuzen.
Weisst du wo der Lötkolben das heisse Ende hat?
Die Fragen lohnen wahrscheinlich nicht, weil deine Synapsen auf Umluft laufen.
(Firma: nix) #8018263
Chris K. schrieb:
Und 3 GHz ist wie DC für mich aber Old-papa Bereich den er benötigt.
Ach mehr ginge immer, kostet aber. Und ich habe auch einen Tiny SA Ultra (bis 5,xGHz), für vieles sicher gut aber dennoch eingeschränkt und etwas "spillerig" Und ja, ich habe auch zwei Autos, zwei Fräsmachinen, drei Drehbänke, vier Punktschweißgeräte und und und. Darf ich das? Ja.
Old-Papa
(Firma: Wilhelm.Consulting) #8018383
🍅🍅 🍅. schrieb:
Filtergedöns geht doch viel besser mit (Nano)VNA (V2)
YMMD!
Wo willst du preislichhin? <edit>uppps... zu langsam :)</edit>
26,5GHz findest du auf ebay um 3-4k. 8Ghz kostet noch 2k und darunter ist meist nur "Schrott" dabei... TG ist haben die aber selten bis niew...ist meiner beobachtung nach über 1GHz auch verhältnismäßig selten und >6GHz quasi gar nicht zu finden.
Was willst du mit dem TG machen? Ich frage, weil du einen SMIQ03 schon um 1k bekommst. Der wäre wesentlich flexibler...
wenn's nicht ultra kompakt sein muss, würde ich definitiv 2 Geräte nehmen. Die 3GHz Klasse ist irgendwie nur sehr spärlich besetzt..viele sind da wegen der EMV Grenzwerte direkt auf 6GHz+ gegangen.
Je nachdem was du an Detektoren brauchst musst du da höllisch aufpassen. <=6GHz haben die mittelpreisigen eigentlich eine gute ausstattung. >6GHz sind das oft Geräte die für Funkmessungen "optimiert" sind. Also gerne auch mit linearer Frequenzachse, kein QP dafür RMS Detektor, usw....
Falls du Richtung Funk tendierst und mit >30MHz als unterste Frequenz leben kannst wären Communication Analyzer eine Idee... Mir sind in letzter Zeit CMW500 und CMW270 Systeme zu sehr erträglichen Preisen aufgefallen. Die CMW270 gehen teilweise um 2k weg...sofort kauf vom Händler. Damit muss man halt umgehen können... wenn's für den Einsatzzweck passt aber geniale Geräte.
73
Beitrag #8018713 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8019058
In der Bucht sind gerade zwei Rohde & Schwarz FSL 6 aus DE knapp unter 3 k€ mit TG. @cartman: Kennst du PC 1.85 mm bzw. PC 3.5 mm ? Mit 3.5 war ich immer beschäftigt aber 1.85 kam auch ganz selten mal vor wenn das Meßgerät kurz ausgeliehen werden musste für die Jährliche cal. Und ich kann dir auch ne kaputte Eichleitung eines ZNA zeigen. Selftest gibts dafür nicht ;-) https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1ma99/1MA99_2E_CoaxConnectorHandling.pdf
Erläutere doch mal qualifiziert, wie man eine Sperrdämpfung eines Filters messen will, wenn das Signal nach dem Filter unter dem Noise Floor des Spektrumanalyzers liegt.
Generell gesagt ja stimme dir zu, aber hängt von den Einstellungen ab und ich kenne genügend Filter im Frequenzbereich unter 6 GHz die nicht über 60 dB Sperrdämpfung kommen. So nun zum NoiseFloor: Auszug aus dem FSL Datenblatt Displayed average noise level R&S®FSL18 0 dB RF attenuation, termination 50 , RBW = 1 kHz, VBW = 1 Hz, sample detector, log scaling, tracking generator OFF, normalized to 1 Hz frequency preamplifier = OFF 3 GHz to 12 GHz < –136 dBm (1 Hz) frequency preamplifier = ON 3 GHz to 5 GHz < –149 dBm (1 Hz) 5 GHz to 6 GHz < –145 dBm (1 Hz Mit TG on hab ich die Werte auf die schnelle nicht gefunden.
(Firma: nix) #8019948
Rick schrieb:
Hier auf Seite 5 gibt es die Spezifikationen für die TinySA: https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/p/Distrikt_P/Dokumente/RTS2024_TinySA-ultra-Regiotreffen_09.03.2024.pdf
Ich würde das Sperrfilter aus zwei Stufen mit jeweils 40 dB Dämpfung bauen. Dann reicht auch der TinySA sicher.
Das kannst Du ja machen, ich suche aber einen kommerziellen SA, das darf ich doch... Oder?
Old-Papa
