Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie funktioniert dieser Federkraftklemmblock AKZ4791?
von Günter N. (turtle64)
https://www.conrad.de/de/p/ptr-hartmann-54791020421f-federkraftklemmblock-0-75-mm-polzahl-2-basalt-grau-1-st-569931.html
Bezeichnung PTR Hartmann AKZ4791
Der hat so rote Hebelchen zum Betätigen.
Meine Frage ist nun: Werden die nach unten heruntergedrückt oder
schwenken die seitlich aus? Davon hängt ja ab, wie eng man die
nebeneinander platzieren kann.
Kennt jemand diese Klemmblöcke und kann mir diese Frage beantworten? Das
Datenblatt tut es nämlich nicht.
von Veit D. (devil-elec)
ich habe die zufällig schon verbaut. Man muss draufdrücken. Am besten
mit kleinen Schlitzschrauberdreher in die Vertiefung rein. Du kannst die
dicht platzieren. 1mm Abstand würde ich allerdings schon gönnen.
Allerdings verwende ich schon eine Weile gern die Wago 250-14xx Serie.
Die kann man trennen oder erweitern wie die AKZ4791. Wenn du von den
Wagos Stückzahlen benötigen solltest, dann nicht bei Conrad oder
Reichelt, sondern bei www.ksh-technik.de und www.elektronetshop.de
vorbeischauen.
Wenn ich fragen darf, wieviel benötigst du von den PTR AKZ4791 in
welcher Bauform und Polzahl?
Ich hätte nämlich zufällig da, brauche ich nicht mehr
 4 St. AKZ4791/3KD-2.54-V
 3 St. AKZ4791/8KD-2.54-V
10 St. AKZ4791/10KD-2.54-H
Die Hebelchen der 3er und 10er sind etwas mehr rot, der 8er dunkelrot
wie auf dem Conradbild.
Veit D. schrieb:
> Du kannst die
Prima, Danke, genau das wollte ich wissen.
Danke für das Angebot, aber ich brauche doch ein paar mehr von der
V-Version, das reicht leider nicht.
von Nevs (noname_user)
Günter N. schrieb:
> Davon hängt ja ab, wie eng man die nebeneinander platzieren kann.
Wenn du neben einen 2-poligen daneben noch welche platzieren willst,
wieso nimmt man dann nicht mehr als den 2-poligen?
Hintereinander oder gegenüber wäre dann wohl der richtige Begriff, nur
so eine Anordnung habe ich noch nirgends gesehen, und wird wohl auch
nicht gemeint sein?
Mit dem OnlineEinkaufen bzgl. Preis kommst du sicher selber klar, weil
in
der blauen Apotheke wird man nur sinnlos Geld los, bei Völkner als
Tochter sieht das schon wieder ganz anders aus, das sind die aber wohl
liegend?
https://www.voelkner.de/products/531445/PTR-Hartmann-54791020422F-Federkraftklemmblock-0.75mm-Polzahl-2-Basalt-Grau.html
Kein Problem.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Bei DSL-Splittern gabs mal ähnliche Klemmen, die aber an der Rückseite
"geschlossen" waren, der Klemmfahrstuhl fährt also im Schacht.
Das Graue im Bild. Roten Kringel ignorieren, ich hab das Bild von
irgendwo hier drin her.
von H. H. (Gast)
Sie schwenken auch seitlich aus. Siehe Anhang.
