Welche SOC Anzeige für 12,8V Lithium Eisen Phospate Batterien
OP #8017856
Guten Morgen,
welche SOC Anzeige passt eigentlich am besten zu diesen 12,8V Lithium Eisen Phospate Batterien.
Habe diese hier von amazon:
Jedoch passen diese von der Spannung her überhaupt nicht.
#8017868
Weder noch. Den SoC bei Lithium Akkus kann man nicht einfach von der Spannung ablesen, bei LFP schon gar nicht, weil die Ladekurve da extrem flach ist. Dafür braucht es ein BMS, was über einen Coulomb Counter die Energiemengen rein und raus zählt und daraus den SoC ermittelt.
#8018021
Ganz sicher, die lieben Chinesen bieten da alles mögliche an. Willst du "Bastelkram" oder etwas zuverlässiges?
Im Übrigen wird der SOC aus der Lade/Entladebalance berechnet, völlig unabhängig vom Akkutyp (wir einmal eingestellt), Kapazität oder Spannung.
So etwas scheint beliebt zu sein:
https://de.aliexpress.com/item/1005008543949761.html
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
