Anschluß Ladespannung Gigaset SL55/56
OP #8018262
Hallo, weiß zufällig jemand, an welchen Kontakten in der Buchse des DECT-Telefons Gigaset SL55 (oder Sl56, die sollen insofern kompatibel sein) die Ladespannung angelegt wird - und wie doch die sein muß/darf? Oder ersatzweise ob es auf der Platine des Geräts Lötpins gibt, an denen ich eine Ladebuchse anschließen kann?
OP #8018535
Danke. Mir ist das Gerät als defekt zugelaufen - aber nur die Sicherheitsschaltung des Akkus war aktiviert, das ließ sich ändern, aber der bisherige Eigentümer hatte keine Verwendung mehr, weil zu alt und die Basisstation/Ladeschale defekt. Da es noch und an meiner FritzBox funktioniert kann ich es zufällig noch verwenden - aber der Kauf einer Ladeschale lohnt sich nicht, denn im eigentlichen Sinn brauche ich das Gerät nicht. Der verlinkte Anschluß könnte passen, da immerhin auch 12 Kontakte. Da keine weitere Infos zu diesem Stecker ersichtlich sind ("Lumberg" bezeichnet wohl nur den Hersteller) ist nicht klar, woran "Slim" zu erkennen ist. Bei dem SL55 liegt Masse am zweiten und vorletzten Pin, also egal wo Pin 1 ist auf Pin 2 und 11. Und allein Pin 1 - mit der Tastatur nach unten und die vorhandenen Aussparungen laut Zeichnung nach oben ganz rechts - hat eine auffällig breite Leiterbahn, was für den Anschluß der Ladespannung spricht. Das spricht für die Pin-Belegung von Slim-Lumberg. Allerdings liegen weder Pin 6 noch Pin 8 an Masse. NUn ja. Testweise eine Spannung von 5V bs 6,5V an Masse und Pin 1 erbrachte leider keine Reaktion des Geräts - es fließen ca. 15mA aber das ist natürlich kein ausreichender Ladestrom und auch das Ladesymbol erscheint nicht. Da bei "Slim" kein Pin das Ladegerät steuert (oder dem Gerät signalisiert) komme ich da nicht weiter. Möglicherweise ist aber auch die Ladeschaltung des Geräts defekt. Aber gut, es war einen Versuch wert, zu fragen.
Edit: Hat sich erledigt. Ich hätte nur wenige mV mehr Spannung anlegen müssen. Eine etwas höhere Spannung an Pin 1 wird erkannt, das Batteriesymbol zeigt "Laden" an. Ob wirklich und mit welchem Strom geladen wird muß sich noch zeigen, wenn der Akku etwas entladen ist. Aber die Frage des Anschlusses ist geklärt.
Ich befürchte, dass das originale Netzteil eine Strombegrenzung hat und eine andere, harte Spannungsquelle, die Ladeschaltung töten könnte.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
