Forum: Platinen KiCad, wie erstelle ich auf dem Board eine "Sub-Gruppe"?
von J. T. (chaoskind)
Moin,
ich hab grad wieder nen Moment, mich in KiCad einzuarbeiten und hab nen
Schaltplan für nen Sequenzer erstellt. 595er Schieberegister und
Ausgangsstufen. Die Ausgangstufen sind immer das selbe.
Wie kann ich KiCad klarmachen, nachdem ich einmal eine Ausgangsstufe aus
den Teilen X,Y und Z gebaut hab, dass es die Teile A, B und C genauso
anordnen und verbinden soll?
Mit "einfach kopiern und einfügn" geht es nicht, da bekomm ich dann ganz
viele nicht verbundene "Verbindungen".
Ich hab immerhin schon rausgefunden, das ich die Teile im Schaltplan
markieren kann, und dann auf dem Board die selben Teile markiert
bekomme...
Aber da muss es doch ne bessere Lösung geben, als die Teile alle einzeln
aus dem großen Haufen Bauteile rauszupulen?
MfG Chaos
von Gerd E. (robberknight)
Pack ein Modul auf einen Unter-Schaltplan. Diesen Unter-Schaltplan
kannst Du dann mehrfach im Ober-Schaltplan verwenden und verbinden.
Die Komponentennummern (sowas wie R17 oder U3) werden nur vom ersten
Modul angezeigt, aber hinterher beim Import in das Layout korrekt
renummeriert.
Wie erstelle ich denn so einen Unter-Schaltplan?
> renummeriert.
Also im Schaltplan funktionierts ja noch mit dem Kopieren und
Numerieren, wobei ich gerade feststelle, das es dann beim 4fach OpAmp
schon nicht mehr hinhaut, da will er beim kopieren immer gleich nen
neuen 4er anbrechen, statt erst die B,C und D units zu verteilen...
Im Layout (wenn dass das ist, wo ich das "physikalische" Board erstelle)
hab ich die Teile jetzt auf einem Haufen liegen, nach dem Importieren.
Ich häng das Projekt mal an.
Ich möchte jetzt auf dem Board/im Layout das Konglomerat aus R2, Q2, R3,
Q1 und Testpoint 1_P1 einmal kompakt anordnen und verbinden, und das
soll quasi das Muster sein. Dann möchte ich (R6, Q4, R8, Q5 und 1_P2)
und (R9, Q6 R13, Q8 und 1_P3) usw genauso angeordnet und verbunden
bekommen.
Ich hoffe, das Problem ist jetzt etwas klarer.
von Dirk F. (dirkf)
Einmal noch mit einer Gruppierung
Ahhh, ich hätte erwähnen sollen, ich hab KiCad 9.0 installiert
Dirk F. schrieb:
> Dafür gibt es ein Plugin:
> Beitrag "Kikad 5.1.9. - Wie Teile eines Layouts duplizieren"
Der Link dort spricht dann davon, dass es nur in der alten Version
funktioniert, trotzdem danke für den Hinweis
Ich hab jetzt "Tools -> Multi Channel -> Repeat Layout" entdeckt, das
klang ja rein vom Namen erst mal viel versprechend, aber das will denn
"Select a refernce Rule Area to copy from".... das akzeptiert aber
keinen Klick... scheinbar hab ich wohl keine Rule Areas definiert? Ginge
das denn überhaupt in die richtige Richtung?
von Dirk F. (dirkf)
von Nick (b620ys)
Ich habs nicht ausprobiert! Noch nie.
Wähle die Baugruppe aus, Kopier sie mit copy und dann mach ein "paste
special" (rechts-klick gibt dir die Auswahl für den Tastenbefehl).
Dann kommt ein Dialog. Und dann hab ich nicht mehr weiter probiert. :-)
Sei mir nicht bös wenn das nicht das ist was du willst. Ich weiß nur,
dass es wohl irgendwie geht und das schon seit der 8er Version (wimre).
Keine Sorge, ich weiß den Versuch zu schätzen.
Das mit dem Paste Special hatte mir die KI schon empfohlen, aber
irgendwie kam ich damit auch nicht weiter.
Das ist schon komisch mit dieser KI, an einer Stelle kann ersiees dir
Klick für Klick erklären, und völlig selbstsicher erklären wie es geht.
Und dann geht es auch so. An andrer Stelle erzählt ersiees dir genauso
sicher, es geht so und so, und dann gehts nicht....
Ich schau mal was Video "von" Dirk zeigt.
P.S.
Das scheint genau das zu sein, was ich such, danke dafür!
Mit dem Tool an der Rechten Seite "Draw Hierarchical Sheets". Du musst
aber auch die Verbindungen entsprechend machen. Lies Dir dafür mal ne
Doku zu durch, das ist eine sehr gängige Funktion von Kicad.
Wenn Du das Hierarchical Sheet einmal hast, dann einfach mehrfach das
selbe in den Schaltplan einfügen.
Bin grad dabei, mich reinzufriemeln. Hierarchichal Sheet, Hierarchical
Labels usw. Es fühlt sich an, als wäre ich auf dem richtigen Weg :D
Danke für die Stichworte
von Mark S. (voltwide)
Hierarchical sheets hätte ich auch vorgeschlagen. Habe ich früher unter
Eagle auch schon verwendet. Wundere Dich nicht, dass KiCad in den
Abkömmlingen Deines ersten "Makros" automatisch neue Referenzen erzeugt.
Das muss so, schließlich wird ja alles in einen einzigen Schaltplan
"gemrged".
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo J. T.
Indem Du einen hierarchischen Unterschaltplan anlegst, und die
betreffende Stufe dort erstellst bzw. hin verschiebst.
Wenn Du dann ein Layout erstellst, wird alles aus dem Wurzelschaltplan
und den Unterschaltplänen im Layout berücksichtigt.
Bei der Referenzierung der Bauteile im Schaltplan strukturiert nach
Unterschaltplänen vorgehen. Dazu in KiCad 9 "Schaltplan annotieren" >
"Nummerierung" und dort "Erste freie Nummer nach Schaltplannummer...."
wählen.
Im Layout mit dem Shortcut <Ctr+F> die Suche starten, dort den
Referenzbezeichner eintragen <enter> und die Suche schließen. Das
gesuchte Bauteil ist gehiglightet und mit <m> kann es verschoben werden.
Auf diese Weise alle Bauteile nach Unterschaltplänen sortiert auf Haufen
ausserhalb der Platine legen.
Andere Vorgehensweise nach Deinem "Ich hab immerhin schon rausgefunden,
das ich die Teile im Schaltplan markieren kann, und dann auf dem Board
die selben Teile markiert bekomme..."
Diese Vorsortierung im Layout erleichtert das Plazieren und Routen
stark.
Vor über 10 Jahren habe ich mal für KiCad 5 dazu etwas geschrieben. Das
stimmt in einigen Details nicht mehr (z.B. die Suche), aber die
grundsätzliche Vorgehensweise ist immer noch die gleiche. Auch die
ganzen anderen interessanten Spielchen, die man mit Unterschaltplänen
treiben kann, funktionieren im allgemeinen immer noch so.
Siehe:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
Müsste ich mal moderniesieren, es fehlt mir nur die Zeit.
Mit freundlichem Gruß
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Sebastian S. (dsebastian)
Ich habe das selber kürzlich durchgespielt:
Gucksdu hier:
https://forum.kicad.info/t/post-v8-new-features-and-development-news/48614/64
Und hier:
https://forum.kicad.info/t/how-to-place-components-inside-a-multichannel-at-exact-position/67292
Und noch in der Doku:
Schaltplan:
https://docs.kicad.org/9.0/en/eeschema/eeschema.html#component-classes
PCB
https://docs.kicad.org/9.0/en/pcbnew/pcbnew.html#multichannel
Ich habe keine hierarchischen Schaltplänen verwendet, sondern Component
Class(es). Bei kleinen Baugruppen finde ich das übersichtlicher.
von Michael M. (Gast)
Kicad9: Hinzufügen -> Hierarchischen Schaltplan zeichnen:
Rechteck ziehen & benennen.
Mit Doppelclick in den Unterschaltplan wechseln, schaltung zeichnen,
Werte und Footprint zuordnen, mit globalen Labels oder viel besser mit
hierarchischen Bezeichnern mit anderen Schaltungsteilen, z.B. auf der
Hauptseite verbinden.
Hierarchische Bezeichner müssen 'geholt' werden auf der Hauptseite.
Dazu auf der Hauptseite linksclick in den hierarchischen Schaltplan und
'Schaltplanpins einfügen'. Es wird 'geholt' was im Unterschaltplan als
hierarchischer Bezeichner benutzt wurde.
Diesen Unterschaltplan kann man beliebig oft kopieren und einfügen. Er
verweist immer auf die gleiche Seite, Änderungen an einem betreffen
immer alle.
Bauteilbezeichner werden automatisch hochgezählt.
Ins Layout wechseln, einen dieser Schaltungsteile layouten.
Plugin 'Replicate Layout' installieren.
Das kann das Layout eines kompletten Unterschaltplans kopieren.
Ist manchmal etwas tricky, aber das findet man raus.
Danke euch für die weiteren Erklärungen, mal schauen ob ich heut abend
dazu komme, weiterzumachen, dann werd ich auch mal die Variante ohne
hierarchische probieren.
Mit den hierarchischrn hat es gestern soweit geklappt, so tauchen die
Teile auf dem Board auch wesentlich besser vorsortiert auf. Das mit dem
"cloning" Plug-In hab ich noch nicht hinvekommen.
Naja, mal schauen was die Zeit heut sagt.
Das Plugin braucht man in KiCad 9(!) nicht mehr. Ist wie oben
beschrieben nun von Hause aus eine KiCad-Funktion.
So, ich hatte nun mal wieder etwas Zeit mich damit zu befassen. Das mit
dem hierarchischen Schaltplan und noch mit externen Tool vervielfachen
klappt jetzt soweit.
Ich hab jetzt grad das folgende Problem, ich hab nen Subschaltplan auf
dessen Sheetpins ich keine Wires legen kann. Das trat vorhin schonmal
auf bei nem kleineren Subschaltplan, da hab ich ein bischen mit der
Größe rumgespielt und die Sheetpins etwas hin und hergeschoben, dann hab
ich Verbindungen ziehen können. Bei dem jetzt klappt es so gar nicht.
Hat wer nen Tipp, wodran das liegen könnte? Bug oder PEBKAC? Noch viel
besser wäre natürlich ein Tipp, was man dagegen machen kann :D
Mhhh, ich hab nun alle Sheetpins auf einmal bewegt, und plötzlich sind
sie in "ein anderes Raster" gesprungen?!.
Also wenn ich ein Teil bewege, dann geschieht das ja in Sprüngen/Stufen
(ich vermute, das wird sich irgendwo auch Snap to Grid ausschalten
lassen wird), die Sheetpins saßen aber etwa einen viertel-drittel
Rastpunkt daneben.
Also die Ursache wäre schonmal gefunden, jetzt fehlt nur die Ursache der
Ursache, also warum die landen die Sheetpints nicht im Raster?
Hallo J. T.
Ist das Raster für das Bauteil in einem anderen Raster als der
Schaltplan?
Mit freundlichem Gruß:
http://www.dl0dg.de
> Schaltplan?
Das ist ja kein Bauteil, das ist so ein hierarchischer Schaltplan. Es
schrint, als wäre das Raster auf diesem Subschaltplan feiner, als das
Raster vom Hauptschaltplan. Wenn ich dann im feineren Raster einen Punkt
treffe, der mit dem gröberem Raster übereinstimmt, kann ich Verbindungen
setzen, wenn nicht, dann nicht.
J. T. schrieb:
>> Schaltplan?
Womit die Frage nicht beantwortet wurde. Ich formuliere sie mal ein
wenig um: Handelt es sich um selbst erstellte Symbole und, falls ja,
wurden die Pins im Symbol-Editor im 50mil-Raster angelegt/positioniert?
Abgesehen davon habe ich keinen Schimmer, was du mit einem "Sheetpin"
meinst. Das Zeichnungblatt hat keine Pins.
Naja, die Frage ist aber nicht wahnsinnig sinnvoll, es handelt sich ja
nicht um ein "Bauteil".
Dann kennst du wohl keine hierarchischen Schaltpläne. Stell dir vor, du
willst ein Mischpult mit x gleichen Kanälen bauen. Dann erstellst du auf
dem Zeichnungsblatt einen hierarchischem Schaltplan. Das ist erst mal
nur ein kleines Kästchen. Da machst du einen Doppelklick drauf und
landest dann wieder in einem leeren "Zeichnungsblatt". Auf diesem
erstellst du EINEN Kanal einmal. Alles was in den Kanal rein und raus
soll, verbindest du mit nem hierarchischen Label. Dann gehst du wieder
eine Ebene hoch, ins "Hauptzeichnungsblatt". Dort setzt du dann auf das
"kleine Kästchen" deine Sheetpins, die mit den jeweiligen Labels
verbunden sind.
Hallo J.T.
>> Schaltplan?
Du kannst beim Anlegen der Unterschaltpläne, wenn Du die Rechtecke dafür
im übergeordneten Schaltplan anlegst, dort genauso Pinne anlegen wie bei
Bauteilen.
Eventuell diese Pinne in ein passendes Raster bringen?
Das ist ein allgemeines Problem von allen Schaltplan oder Layout
Programmen, wenn sie nicht mit einem fixen Raster arbeiten. Und dann
gibt es andere Probleme.
http://www.dl0dg.de
> Handelt es sich um selbst erstellte Symbole und, falls ja, wurden die
Es sind keine Smbole im Sinne eines Bauteils, aber sie sind selbst
erstellt. Aber es scheint, wie bereits gesagt, als wäre das Raster beim
Erstellen des "Nichtsymbols" feiner, als das, welches sonst im
Schaltplaneditor standardmäßig aktiv ist. Zumindest hab ich nichts an
irgendwelchen Rastereinstellungen geändert.
Hallo J.T.
> verbunden sind.
Und die kannst du genausogut in ein schräges Raster setzten wie die
Pinne an Bauteilen. ;O)
http://www.dl0dg.de
> erstellt.
Gibt es dazu ein Bild, oder ist das geheim?
Doch, nur offensichtlich etwas zu lange her (und mich wieder erinnert)
DAS hätte ich halt auch gedacht, aber irgendwas haut ja eben nicht hin.
Aufgrund mangelnder KiCad-Kenntnis kann ichs leider nicht besser
beschreiben. Ich sehe was passiert, versuche es zu beschreiben aber
stecke halt nicht wirklich in der Materie.
Das könnte ich heut abend nachliefern, aber ich zweifel daran, dass das
neue Erkenntnise bringen wird.
von Dirk F. (dirkf)
in KICAD10 ist die Funktion von Mehrkanallayouts integriert.
Funktioniert sehr gut und einfach.
