Welche USB Bluetooth Adapter kommen ohne AUX-Anschluss zurecht?
OP #8018690
Guten Morgen,
Ein Kumpel von mir hat einen neuen gebrauchten gekauft. Der Vorbesitzer war jedoch zu geizig einen AUX-Anschluss mitzubestellen. Das Auto hat lediglich einen USB-Anschluss um MP3 vom USB-Stick zu hören Jetzt brächte er einen USB Bluetooth Adapter der AUDIO über den USB-Anschluss ausgibt, sodass er sein Handy über Bluetooth koppeln kann.
Schonmal vielen Dank für die Recherchen.
#8018693
Ich glaube nicht das dies technisch moeglich ist. Dann muesstest du einen USB Dongle haben der Streaming entgegennimmt und immer als file darstellt und das Radio muesste auf die idee kommen immer das Direktory zu aktualisieren.
Nee, da ist entweder ernstes schrauben und loeten angesagt oder den Umweg ueber Radiosender.
Vanye
#8018711
Wer braucht schon Aux, die meisten Handies haben ja auch keine Klinke mehr. Und: Ladekabel und gleichzeitig Aux anschließen kann knallen (doppelte Masse). Daher gibt's das auch oft nicht mehr.
Aber das Radio kann nur Dateien lesen und selber MP3 dekodieren, das geht nicht mit einem Bluetooth-Adapter am anderen Ende, der ja ein Headset darstellt.
Also Radio ausbauen und schauen ob es einen Anschluss gibt, Bluetooth->Aux-Adapter verbauen und glücklich werden. Oder Pech haben.
#8019402
Sebastian R. schrieb:
Ich denke, du kommst selber drauf, weshalb deine Aussage nicht wirklich schlau ist, oder?
Tja, nix verstanden, groß geplappert, nicht geholfen. +3 tät ich sagen
Der Vorbesitzer hat Aux nicht bestellt. Weil er es nicht brauchte, denn er hat vmtl. ein Gerät ohne Klinkenstecker, und/oder er braucht unterwegs keine andere Audioquelle als die die das Gerät bietet. Den zweiten Teil des Posts hast du generös weggelassen, denn da habe ich (und auch andere vorher schon) darauf hingewiesen das es möglicherweise einen Auxanschluss am Gerät gibt, nur das der eben hinten versteckt liegt, und so nur ein Kabel mit einer Einbaubuchse fehlt. Wenn dem so ist, kann man da evtl. einen Bluetooth-Empfänger dranmachen, der dann das Audio vom Handy an das Radio weiterleitet. Kann auch sein, das es keinen Aux gibt, weder vorn noch hinten, und dann hat man Pech. Aber sinnentnehmendes Lesen geht dir ab, ich weiß.
OP #8022527
Also ich habe einen USB Bluetooth Adapter gefunden der Audio über USB aus gibt. Was ich herausgefunden habe auf diesen Adapter sind 3 Stille MP3 Dateien mit 75 Minuten Länge.
Somit denkt das Radio es sind ganz normale MP3 Dateien.
Und zwar dieser hier: Dieser Stick funktioniert einwandfrei. (kommt direkt aus China also man muss mit langen Versandzeiten rechnen.) https://www.amazon.de/dp/B08RJ3QSD9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Gibt es nicht gibts nicht
#8022700
Keine Ahnung wo du die Info her hast, aber alles was ich zum Clenp KN318 finde ist das der USB-Geräteport USB-Audio unterstützen muss, das hört sich für mich eher danach an als würde sich das Ding als Soundkarte verdingen. Der Rest des Textes spricht beim USB-Port ausschließelich von "USB-Power". Nirgends ein Wort das es mit MP3-Playern passen würde. Aber ok, soll es jemand kaufen und berichten ob das klappt.
OP #8022712
Der Stick ist heute morgen angekommen.
Wie ich schon geschrieben habe funktioniert dieser Bluetooth Adapter einwandfrei es wird nur USB benötigt. Dem Radio wird ein mp3 File vorgegaukelt und man verbindet einfach sein Handy über Bluetooth mit dem Stick. Das Teil ist einfach genial.
PS: Leider kann man in neuen Autos kein anderes Radio mehr einbauen, da kein DIN Schacht vorhanden ist. So ein Auto würde ich auch nicht kaufen wo man nichtmal das Radio wechseln kann.
Das stimmt in aller Regel nicht. Ausnahme eventuell ganz neue Sachen wo sie ein Tablett auf das Amaturenbrett genagelt haben. In der Regel ist trotzdem DIN verbaut, aber mit anderer Front. Wenn die Kiste dann nicht zu selten war dann gibt es oft umbausaetze fuer DIN.
Vanye
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
