Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32C6: Zigbee Netzwerk join
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Robert M. (robert_m949)
Moin,
mein eigentliches Ziel: Einen Stromzähler per SML auslesen und dann per
Zigbee an Home Assistant senden.
Entgegen meiner Annahme war der SML Teil ein Kinderspiel und
funktioniert problemlos, aber Zigbee treibt mich in den Wahnsinn - ich
bekomme meinen ESP32C6 nicht in mein Zigbee2Mqtt Netzwerk.
Konkret nutze ich das Xiao Seeed ESP32C6 Board. Schon bei meinen ersten
Versuchen war das Joinen umständlich und hat viele Anläufe benötigt,
irgendwann hat es aber irgendwie funktioniert. Ich hatte dann irgendwann
einen funktionierenden Sensor. Bei der Weiterentwicklung (Akku
überwachen...) habe ich es aber geschafft, meine Partition mit den
Zigbee Daten versehentlich zu überschreiben (fragt nicht...), ich musste
also neu pairen - und daran verzweifle ich jetzt.
Nun habe ich ein Beispielprojekt aus dem esp-zigbee-sdk kopiert, weil
ich natürlich den Fehler in meinem Code vermute, und es damit versucht.
Aber auch hier: Ein join ist mir nicht möglich.
Projekt:
https://github.com/espressif/esp-zigbee-sdk/tree/main/examples/esp_zigbee_HA_sample/HA_temperature_sensor
Natürlich ist im Zigbee2Mqtt das Joinen aktiviert. Natürlich ist der
Abstand zwischen ESP und Zigbee Stick gering (max. 1m, direkte Sicht).
Und falls es irgendwie hilfreich ist: Z2M nutzt den Kanal 11.
Ich habe den ESP mehrfach mit
idf.py erase-flash flash monitor nach bestem Wissen neu aufgesetzt. Und
im Monitor passieren dann komische Dinge:
I (23) boot: ESP-IDF v5.5.2-dirty 2nd stage bootloader
I (23) boot: compile time Mar  6 2026 14:55:48
I (24) boot: chip revision: v0.2
I (24) boot: efuse block revision: v0.3
I (27) boot.esp32c6: SPI Speed      : 80MHz
I (31) boot.esp32c6: SPI Mode       : DIO
I (35) boot.esp32c6: SPI Flash Size : 2MB
I (38) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (43) boot: Partition Table:
I (45) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
I (52) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00006000
I (58) boot:  1 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
I (65) boot:  2 factory          factory app      00 00 00010000 000e1000
I (71) boot:  3 zb_storage       Unknown data     01 81 000f1000 00004000
I (78) boot:  4 zb_fct           Unknown data     01 81 000f5000 00000400
I (84) boot: End of partition table
I (88) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=42058020 size=0e72ch ( 59180) map
I (106) esp_image: segment 1: paddr=0001e754 vaddr=40800000 size=018c4h (  6340) load
I (109) esp_image: segment 2: paddr=00020020 vaddr=42000020 size=53074h (340084) map
I (174) esp_image: segment 3: paddr=0007309c vaddr=408018c4 size=0e474h ( 58484) load
I (187) esp_image: segment 4: paddr=00081518 vaddr=4080fd40 size=0233ch (  9020) load
I (194) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
23
I (194) boot: Disabling RNG early entropy source...
24
I (205) cpu_start: Unicore app
25
I (213) cpu_start: GPIO 17 and 16 are used as console UART I/O pins
26
I (214) cpu_start: Pro cpu start user code
27
I (214) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz
28
I (216) app_init: Application information:
29
I (220) app_init: Project name:     powermeter
30
I (224) app_init: App version:      277ad0a
31
I (228) app_init: Compile time:     Mar  6 2026 21:44:18
32
I (233) app_init: ELF file SHA256:  9a5966530...
33
I (237) app_init: ESP-IDF:          v5.5.2-dirty
34
I (241) efuse_init: Min chip rev:     v0.0
35
I (245) efuse_init: Max chip rev:     v0.99
36
I (249) efuse_init: Chip rev:         v0.2
37
I (253) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
38
I (259) heap_init: At 40816320 len 000662F0 (408 KiB): RAM
39
I (264) heap_init: At 4087C610 len 00002F54 (11 KiB): RAM
40
I (270) heap_init: At 50000000 len 00003FE8 (15 KiB): RTCRAM
41
I (276) spi_flash: detected chip: generic
42
I (279) spi_flash: flash io: dio
43
W (282) spi_flash: Detected size(4096k) larger than the size in the binary image header(2048k). Using the size in the binary image header.
44
I (294) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
45
I (300) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
46
I (315) main_task: Started on CPU0
47
I (315) main_task: Calling app_main()
48
I (325) phy_init: phy_version 343,b513b46,Nov 14 2025,16:34:12
49
W (325) phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibration
50
I (405) phy_init: Saving new calibration data due to checksum failure or outdated calibration data, mode(2)
51
I (405) phy: libbtbb version: c493933, Nov 14 2025, 16:34:25
52
I (425) main_task: Returned from app_main()
53
I (435) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
54
I (435) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Initialize Zigbee stack
55
I (435) temperature_sensor: Range [-10°C ~ 80°C], error < 1°C
56
I (435) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Deferred driver initialization successful
57
I (445) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Device started up in factory-reset mode
58
I (455) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Start network steering
59
I (15255) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
60
I (15265) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: ZDO signal: ZDO Leave (0x3), status: ESP_OK
61
I (15265) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Network steering was not successful (status: ESP_FAIL)
62
I (18525) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Network steering was not successful (status: ESP_FAIL)
63
I (34335) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
64
I (34345) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: ZDO signal: ZDO Leave (0x3), status: ESP_OK
65
I (34345) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Network steering was not successful (status: ESP_FAIL)
66
I (37595) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Network steering was not successful (status: ESP_FAIL)
67
I (53405) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
68
I (53415) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: ZDO signal: ZDO Leave (0x3), status: ESP_OK
69
I (53415) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Network steering was not successful (status: ESP_FAIL)
70
I (56665) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Network steering was not successful (status: ESP_FAIL)
71
I (59915) ESP_ZB_TEMP_SENSOR: Network steering was not successful (status: ESP_FAIL)
Ich verstehe auch nicht, was da passiert: Wird mein ESP da beim Joinen
direkt wieder raus geworfen? Warum sollte Z2M das tun?
Im Z2M Log ist NICHTS zu sehen. Zumindest nicht von diesem ESP - andere
Geräte senden fröhlich Daten und lassen sich auch problemlos neu ins
Netzwerk einbinden. Es muss also ein Problem mit meinem Code oder dem
ESP sein. Und da ich dem Code doch eigentlich vertraue - liegt es
vielleicht doch an meiner Hardware?
Was mich da aber irritiert: Nachdem ich das Gerät irgendwann joinen
konnte, gab es keine Probleme mehr, die eigentliche Datenübertragung war
komplett fehlerfrei. Ich habe also einen Hardware Defekt der nur beim
Netzwerk Join auftritt? Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Irgendwelche schlauen Ideen, was ich noch probieren kann? Ich bin kurz
davor, mir einen zweiten ESP zu bestellen um zu gucken, ob es mit einem
anderen Gerät besser klappt - aber eigentlich ergibt das doch immer noch
keinen Sinn?
Danke im Voraus
Robert
von Schorsch Z. (schorsch_z)
Hallo Robert, ich empfehle Dir den ESP32C6 als Gateway zu nehmen und
dort alle devices zu pairen. Siehe mein GitHub Projekt.
GitHub.com/gerontec
kannst du die Empfehlung begründen? Mein Conbee II tut ja bislang mit
~30 Geräten wunderbar. Hast du Grund zur Annahme, dass mein ESP sich
dann einfacher verbinden lässt?
Bei so vielen devices muss ich meine Empfehlung zurück nehmen, dann
besser debug aktivieren und Fehler suchen...
ZDO Leave (0x3)  ← ESP wird aktiv weggeschickt!
ZDO Leave bedeutet: der Coordinator schickt dem ESP aktiv ein
Leave-Kommando – das ist kein Timeout, sondern eine explizite Ablehnung.
Mögliche Ursachen
Coordinator-Tabelle voll → typisch bei billigen Gateways mit festem
Limit (oft 32 oder 64 Einträge)
Zigbee-Kanal-Konflikt mit deinem WLAN (2.4 GHz Überlappung)
Permit Join nicht offen am Gateway
Permit Joim war definitiv offen. Dass es an einem "vollen" Gateway liegt
kann ich quasi ausschließen: Ich habe gerade einen aqara Fenster Sensor
problemlos pairen können.
Ich verstehe das auch so, dass mein ESP weg geschickt wird - aber nicht,
warum das passiert.
Im Z2M Log steht leider gar nichts bzgl. des versuchten Joins, Debug
Logging ist aber aktiviert. Nur, dass permit join aktiviert wurde, das
sehe ich da ganz klar.
Was ich heute Abend noch mal versuchen werde: Debug Logging im sdk
aktivieren, danke für den Tipp
. Mir war nicht klar, dass man das tun kann :-/
Dein Problem hat mich inspiriert einen Split-Gateway für tausende von zb
devices zu entwerfen, da ja jeder sicher irgendwo einen 7/24 PC oder pi
laufen hat :-)
https://github.com/gerontec/esp32c6-zigbee-vital-gateway/blob/master/splitgateway.md
Split-Gateway-Design: ESP32-C6 minimal + Linux-Host intelligent
Architektur-Überblick
Schicht 1 – ESP32-C6 (Radio Bridge, so dünn wie möglich)
Was der C6 macht
Aufgabe   Datei
Zigbee Coordinator (ZCL dispatch → raw MQTT)   zb_gateway.c
MR60BHA1 UART → raw MQTT   mr60bha1.c + ha_mqtt.c
MQTT publish/subscribe   ha_mqtt.c
Permit-Join via MQTT-Kommando   main.c + ha_mqtt.c
Permit-Join via Boot-Taste (Fallback)   main.c
