[VS] diverse Relais
OP #8020056
Verschenke gegen aufgerundetes Porto diverse Relais, siehe Fotos.
13 Stück Kammrelais 65426/93e (habe nur 4 für das Foto verwendet) 2 Stück mit Spule 6500/415 90-2200 1 Stück mit Spule 6500/426 2500-11000
Für einen potenziellen Käufer wären sicher die Widerstände der Spulen und ggf. die Spulensannung von Interesse. Der Widerstand lässt sich ja einfach ausmessen. Bei der Spannung kannst du ja die Anzugsspannung angeben. Dazu einfach an ein Labornetzteil anschließen und die Spannung langsam hochdrehen bis es "klack" macht. Das sollte als erste Abschätzung reichen. Ist dann zwar kein Datenblatt-Wert, aber sicher brauchbar. Ohne irgendwelche Daten kann man ja nicht abschätzen, ob man die Teile möglicherweise brauchen kann.
Was auch noch von interesse sein könnte: sind die Teile neu oder gebraucht (irgendwo ausgebaut).
Nur als Hilfe an den TO gedacht. Ich will die Teile nicht haben.
