Forum: Haus & Smart Home Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro lokal steuern ohne Cloud
von Karl F. (kafido)
ich habe eine Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro und möchte diese gerne
lokal steuern, d.h. die Wechselrichter-Leistung beeinflussen.
Bisher habe ich leider keinerlei Info dazu gefunden. Die einzige Info,
die ich gefunden habe, ist die API Library, die aber anscheinend auf die
Cloud API zugreift.
https://github.com/thomluther/anker-solix-api
Kennt irgendjemand eine lokale Möglichkeit?
Die Kommunikation zwischen Solarbank <-> Anker Cloud <-> App scheint
bisher noch nicht reverse-engineered zu sein, also gibt es wohl keine
direkte Möglichkeit?
Wenn sich das bestätigt, dann sieht es ziemlich schwarz aus, aber ich
habe eine Idee:
Die Solarbank kann doch Nulleinspeisung in Verbindung mit dem Anker
Meter oder auch Shelly 3EM (pro). Die API von Anker Meter ist wohl nicht
dokumentiert, dafür die des Shelly umso besser. Man könnte also einen
Shelly 3EM emulieren und so der Solarbank die gewünschten Daten
anfüttern. Das braucht wohl nur ein bisschen PHP um mit einem kleinen
Webserver die passende JSON-Struktur auszuliefern.
Was denkt Ihr darüber?
Nachtrag:
Mist! Ich sehe gerade, die Verbindung mit Shelly geht auch wieder nur
über die (Shelly) Cloud - letzt Hoffnung wäre, dass es die nur für die
initiale Konfiguration braucht. Kann das evtl. jemand bestätigen, der
das im Einsatz hat? Funktioniert die Regelung auf Nulleinspeisung auch
dann noch, wenn die Verbindung ins Internet unterbrochen ist?
: Verschoben durch Moderator
von Christian R. (supachris)
Ich hab bei einem Kollegen das Anker Meter installiert für seinen
Speicher. Zum Einrichten braucht man wie bei allen anderen auch die
Cloud/App.
Danach geht's offenbar auch offline. Ich meine mich zu erinnern, dass
nach jedem Strom an, eine Internet Verbindung nötig ist.
Für die Steuerung über den Shelly kannst du den Shelly Emulator nutzen,
https://github.com/sdeigm/uni-meter
von Mi N. (msx)
Vielleicht wir dieser Beitrag noch in das passende Forum verschoben.
> habe eine Idee:
Im Herbst hatte ich mich informativ u.a. auch mit den Anker-Speichern
beschäftigt. Soweit ich mich erinnere gab es keine lokale Steuerung ohne
'net'. Zudem gab es viele Argumente, von den hochpreisigen Anker Teilen
Abstand zu nehmen.
Den Traum der Nulleinspeisung hatte ich auch geträumt. Letzlich ist mir
der technische und zeitliche Aufwand zu groß gewesen, vom Keller im Haus
zur 30 m entfernten Garage eine stabile WLAN Verbindung zu erhalten. Im
Winter gibt es kaum PV-Strom zu 'erbeuten' und im Sommer wirst Du nicht
genug Speicherkapazität haben, um den ganzen Überschuss selber zu
verwenden.
Vielleicht relativiert das Deinen Anspruch, alles optimal zu lösen.
von Fabian H. (fabianh84)
>> habe eine Idee:
> Abstand zu nehmen.
> verwenden.
Würde ich so nicht unterschreiben.
Ich habe mir letztes Jahr ein solix3 mit einem Zusatzakku angeschafft.
Dazu vier Panele mit zusammen 1,9kWpk. Die hab ich mir auf‘s Dach
gepackt. Das hat 31 Grad Neigung und SSW Ausrichtung. Zwischen 10:00 und
11:00 läuft leider ein Schatten über die Fläche. An einem sonnigen
August-Tag kommen da 10kWh runter.
Inbetriebnahme war in der letzten Augustwoche. Seit dem habe ich 530 kWh
erzeugt und die zu 100% selber verbraucht. Durch e-Auto (25tkm p.a.)
aber auch überhaupt kein Problem. Erst gestern hab ich ein weiteres
Speichermodul bestellt. Damit steigt die Kapazität auf 8kWh.
von Mi N. (msx)
Um Deinen Zusatzakku ist dann gleich ein ganzes Auto gebaut. Das müßte
man in die Berechnung der Wirtschaftlichkeit mit einbeziehen ;-)
Aber gut zu wissen, daß bei Dir die Sonne scheint und es mit
Nulleinspeisung auch passt!
Naja, der „fahrende Zusatzakku“ steht meistens wegen Erwerbstätigkeit
nicht daheim wenn die Sonne scheint.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Im Idealfall ist die auch verschlüsselt & signiert sodass man die nicht
abgreifen / simulieren kann selbst wenn man das Protokoll kennt.
hätte ich nix dagegen ... ich hatte irgendwie keine Möglichkeit
gefunden.
> Den Traum der Nulleinspeisung hatte ich auch geträumt. ...
darum geht es ja im Moment gar nicht. Wenn ich das wollte, würde ich das
Ding einfach mit nem Shelly pro 3EM verbinden und gut. Die Situation ist
aber wesentlich komplexer - dies zu erklären führt hier aber zu weit und
tut nichts zur Sache.
Ich möchte die Leistung des Wechselrichters steuern können. Punkt.
Idealerweise lokal ohne Internet und Cloud.
Naja, vielleicht geht was mit MITM und einem untergeschobenen Zertifikat
- das wäre zu versuchen. Aber auch diese Details führen hier zu weit.
Hätte ja sein können, dass das schon mal jemand versucht hat. Vielleicht
finden sich auch anderer brauchbare Lösungsansätze - dieser hier z.B.
war mir neu:
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir beim ursprünglichen Thema
bleiben würden, nämlich der Möglichkeit, die Wechselrichterleistung
einer Anker Solarbank zu steuern.
Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von Balkonsolar mit/ohne Speicher,
Nulleinspeisung, E-Autos als Speicher oder generell und was weiss ich
nicht alles wurden bereits millionenfach an anderer Stelle geführt, das
müssen wir hier nicht wiederholen.
Für sachdienliche Hinweise bin ich wirklich sehr dankbar.
von Mi N. (msx)
Das klärt man eigentlich vor dem Kauf bzw. sucht die passende Lösung
nicht bei Anker. Punkt.
Und ich denk die ganze Zeit:
Solarium und Cloud?
hääh?
Aber auch als Balkonkraftwerk,
wat muss der ganze Mist in Clouds rumgurken?
von Matthias S. (dachs)
Teil des Geschäftsmodells.
Im Ernstfall kann man die Fa. liquidieren (und die Server abschalten),
die Kunden müssen dann bei der Nachfolgefirma neue Verträge
(kostenpflichtig) abschliessen oder gleich neu kaufen.
von Gustav K. (hauwech)
> Solarium und Cloud?
> hääh?
Verstehe auch nicht, was das soll. Und verstehe noch weniger, wie man
solchen Mist kaufen kann. Nicht mal umsonst käme mir solch ein Mist ins
Haus.
Mi N. schrieb:
> Das klärt man eigentlich vor dem Kauf ...
So ist es. Aber vielleicht gibt es längst nichts anderes mehr.
So sieht's aus. Zumindest im Preisbereich für zu Hause.
Ich hab den Hoymiles AC 1920, dem kann man wenigstens nach der
Einrichtung das Internet abstellen und ihn per mqtt steuern.
Die cloud Funktion ist nur für die App und Updates nötig, die
Grundfunktionen (Laden und Einspeisen) benötigen keine
Internetverbindung, das handeln Smartmeter uns Solix3 lokal aus.
Wozu muss sowas Updates bekommen?
Die Anlage soll Strom liefern, Akkus laden und gut.
von Mi N. (msx)
Das merke ich mir!
Vielfach kauf man bei diesen Geräten die Katze im Sack. Die App ist
nicht groß dokumentiert und ohne Gerät nicht zu betreiben. Um Details zu
erfahren muß man sich das Teil kaufen, App installieren und in CN
anmelden.
Wenn man Glück hat, ist vorab etwas in Foren notfalls auch zwischen den
Zeilen zu erfahren.
Dem TO hätte ich empfohlen, keine Alles-in-Allem Lösung zu nehmen,
sondern einen günstigen Speicher mit PV-Eingängen gefolgt von einem mqtt
steuerbaren Wechselrichter.
von Manuel (manuelimnetz)
Moin,
der Gedanke ist echt interessant.
Habe zwischen meinem Internetrouter und einem WLAN-Router ein Netgear
GS105E angeschlossen. Über den WLAN-Router war nur die Solarbank
verbunden. Mit dem Netgear GS105E kann man mit einem Rechner und
Wireshark den Datenverkehr zwischen Internet und der Solarbank auslesen.
Die Kommunikation zwischen Solarbank und an AWS-Server ist mit
Zertifikat verschlüsselt. Protokoll zum Auslesen unbekannt.
Aber du hast in der App die Möglichkeit im Benutzerdefinierten Modus in
10 W-Schritten die Leistung anzugeben. Sprich von 0:00-24:00 gibst du
die Leistung ein. Nun speicherst du die Daten die vom AWS-Server an die
Solarbank gesendet werden. Für jeden Wert der für dich interessant sein
könnte. 800 Watt in 10 Watt-Schritte ist einiges ;)
Dann speicherst du jede Kommunikation zwischen Solarbank und Server. Der
Austausch "bin ich noch online?" usw. Anfrage und Antwort.
Auch die Kommunikation nach einem Neustart.
In allen Datensätze ist als Schlüssel die Seriennummer deiner Solarbank.
Also die Datensätze funktionieren nicht bei anderen Solarbanken.
Nun baust du dir ein offline-vom-Internet Netzwerk auf. WLAN-Router,
Rechner, Solarbank.
Ein Programm reagiert auf Anfragen der Solarbank und schickt den
passenden Datensatz zurück.
Ebenso kannst du Anfragen über bestimmte Leistungsabgaben senden.
In diesem Netzwerk kannst du auch Shelly's holen.
Auch Funksteckdosen mit Leistungsmessung wie Delock 11827.
Alle Geräte alle 3 Sekunden auslesen und Gesamtleistung addieren.
Diese Leistung addiert mit einer Grundlast kannst du dann mit dem
Programm an die Solarbank schicken.
Was leider wegen dem fehlenden Protokoll fehlt: Alle Daten die in der
App angezeigt werden. Temperatur, Speicherstatus, PV-Eingänge.
Das müsste man alles zusätzlich extern ermitteln.
LG
Manuel
von Michael H. (mha1)
Die neue Anker Solix 4 und die die Max AC sind ModBus TCP fähig und es
gibt eine offizielle Home Assistant Unterstützung.
Vielleicht stellt Anker das auch noch für die Solix 3 zur Verfügung.
Das hoffe ich auch sehr ...
... aber ganz ehrlich: ich glaube nicht wirklich daran.
Die wollen neue Produkte verkaufen und nicht Energie in alte stecken.
@Manuel:
Das mit dem Aufzeichnen und wieder einspielen kannste knicken.
Solche Replay-Attacken haben die Macher der Verschlüsselung natürlich
auf dem Schirm, das wird nicht funktionieren. Da schlägt schon der
SSL-Handshake fehl. Diffie-Hellman und generell perfect forward security
lassen grüßen.
von Foo (Gast)
Es gibt einen auf BLE basierenden Ansatz der das alles löst:
https://github.com/flip-dots/SolixBLE
Das ist auch in dem Projekt gelöst, aber für die SB2. Protokoll ist aber
höchstwahrscheinlich ähnlich und Methodik ist klar.
Das Problem ist, dass dieser BLE Endpoint in den persistenten Speicher
schreibt. Das dürfte dir bei hoher Schreibfrequenz (~2s) nach ca. einem
Jahr den Speicher beschädigen.
Man müsste einen Smartmeter BLE Endpoint haben, der in den Temp speicher
schreibt wie der cloudbasierte Smartmeter Mode.
Es ist möglich die Firmware des Gerätes zu erhalten und
höchstwahrscheinlich auch eine Custom Firmware OTA zu flashen. Falls
sich jemand hier zutraut so einen Endpoint in die bestehende Firmware
des Mikrocontrollers zu patchen, hättest du was du brauchst.
Im Moment arbeite ich mit der cloudbasierten HA-Integration für die
Anker Solix und das geht soweit ganz gut, wenn es auch nicht das ist,
was ich wollte.
Die Idee, einen Shelly 3EM zu emulieren (oder zur Not einen echten zu
verwenden, indem man den CT-Eingang mit passendem Signal füttert)
schwirrt mir immer noch im Kopf rum - bremsen tut mich dabei nur, dass
auch das nicht ohne Cloud geht.
(Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, die Kommunikation mit lokalem
Stromsensor ginge lokal - war eine Fehlinformation - shit happens)
Ein klein Wenig Hoffnung habe ich noch auf ein SW-Update von Anker aber
groß ist diese Hoffnung nicht, nachdem die Solarbank 4 rauskam ... mal
sehen.
Da das Teil nur einen relativ kleinen Teil meiner gesamten Installation
darstellt, ist das zwar traurig aber nicht tragisch.
