Automatischer WS2812 Tester mit CH32V003
OP #8020152
Ich habe auf Basis eines CH32V003 einen automatischen WS2812 Tester gebastelt. Er charakterisiert automatisch das Timing des Dateninterfaces, die PWM engine und die LED-Ströme.
https://github.com/cpldcpu/WS2812Tester
Einige Ergebnisse hier:
https://github.com/cpldcpu/WS2812Tester/blob/master/docs/findings.md
#8020455
This project including firmware, analyzer and readmes (excluding this note)
was fully generated with Agentic AI: Claude Code (Opus 4.6) and Codex
(GPT-5.3-Codex) based on the instructions in outline.md and subsequential
prompting.
Find ich nicht gut. Digitale Lobotomie.
Auch wenn das Projekt selbst interessant ist, wenn es von einem Menschen entwickelt worden wäre, würde es nicht stinken.
#8020475
Ich find's super um zu sehen, was mit KI alles heut schon geht, und einen Vorgeschmack zu bekommen auf das, was in Kürze möglich sein wird. Der Einwand "das ist aber nicht selbst gekocht und daher abzulehnen" ist nachvollziehbar, aber der Zug ist abgefahren. Klar kann man aus nostalgischen Gründen noch Röhrenradios bauen oder selber Code schreiben, aber in nicht allzu langer Zeit wird sich beides gleich nostalgisch anfühlen.
Too many requests You have exceeded a secondary rate limit.
Please wait a few minutes before you try again; in some cases this may take up to an hour. Signing in may provide a higher rate limit if you are not already signed in.
For more on scraping GitHub and how it may affect your rights, please review our Terms of Service.
Contact Support — GitHub Status — @githubstatus
#8021138
Das ist für eine LED. Kurzer Abstand .... Und was passiert bei meter langer Anbindung mit mehreren LEDs ? Und bei solchen Datenblättern https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf bzw https://www.led-stuebchen.de/download/WS2812-2020_V1.1_EN.pdf oder https://cdn.sparkfun.com/assets/e/6/1/f/4/WS2812B-LED-datasheet.pdf
ist das Timing eher Abhängig welches Batch von Leds du bekommst.
OP #8022294
Ok, die Kommentare zur AI-Nutzung überraschen mich nicht. Die Beschreibung oben ist schon korrekt: Es handelt sich einfach um eine andere Abstraktionstufe in der Programmierung.
Die Idee, Spezifikation und Architektur des Analyzers kommt von mir, die Implementierung hat die AI übernommen. Ich habe das Readme noch einmal angepasst, um das deutlicher herauszuheben.
Motivation für den Analyzer war vor allem, dass es viele unterschiedliche Implementierungen der WS2812 ICs gibt, die sich alle etwas unterschiedlich im Timing un anderen Eigenschaften (PWM) verhalten.
Wie gut diese mit unterschiedlichen Leitungslängen und Impendanzen zurechtkommen lässt sich daraus nicht direkt ableiten. Es gibt auch noch anderen Eigenschaften, die nicht abgedeckt sind, z.B. die EMI-Kompatibilität.
OP #8022364
Das Timing hängt vom verwendeten Controller ab. Es gibt inzwischen dutzende von "WS2812"-ICs, die alle etwas anders implementiert sind und unterschiedliches Verhalten des Dateninterfaces aufweisen. Wenn ich die Zeit finde, werde ich das noch einmal genauer beschreiben.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
