[V] SMD-UV-LED Belictungsplatine
OP #8020228
Das selbst entworfene neue SMD UV LED Belichtungsplatine verfügt über 48 spezielle SMD UV-LEDs mit 120° Öffnungswinkel. Anders wie bei UV Röhren (365nm) wird Ihre Platine durch die 395-405nm Wellenlänge immer gleichbleibend perfekt belichtet. Die gesamte mögliche Belichtungsfläche von 120 X 180 mm wird dadurch lückenlos und gleichmäßig abgedeckt. Diese LED-Belichter wurde mehrfach verkauft und hat seit ca. 14 Jahren keine einzige Reklamation bekommen. Auch bei mir wird das Gerät heute noch erfolgreich für Platinenbelichtungen eingesetzt.
Habe noch einige davon übrig. Entweder zum selber bestücken oder Fertigplatine (Getestet)
Bausatz zum selber bestücken: 45,--€ Fertig bestückt und getestet: 60,--€
Betriebspannung: 12 Volt Größe der Belichtungsplatine: 100X160 mm Belichtungsfläche: 120 X 180 mm Verbrauch max.: 5 Watt Anzahl der UV-LEDs: 48 Belichtungsdistanz: 40mm Belichtungsdauer für Bungard Platinen (Getestet): 1:30 Minuten
(Edit: Verkaufs-Markierung hinzugefügt. Mod.)
: Bearbeitet durch Moderator
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
