Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Womit Molex Micro-Fit 3.0 female ersatzweise crimpen?
von Peter M. (r2d3)
eine kleine Bitte:
Hinweise auf die Original-Molex-Zange zu einem Preis von mehreren
Hundert Euro sind nicht zielführend.
Danke!
von Peter M. (r2d3)
Hallo Matthias S.,
Matthias S. schrieb:
> Die hier kostet nicht so viel:
https://www.amazon.de/Crimpzangen-Set-2-20-polig-Ratschen-Crimpzange-Auspinwerkzeugen-kompatibel/dp/B0FPLMZJGB/
> Und da sind schon ein paar Stecker bei.
danke für den schnellen Hinweis, hatte beim Express-Ali gesucht, aber
nichts Spezifisches gefunden!
Hast Du die Zange in Gebrauch?
von Gerd E. (robberknight)
Mit dem Crimpzangenset von Engineer sollte das gehen, damit habe ich
schon ähnliche Stecker gecrimpt.
https://www.engineertools-jp.com/product-page/pad-02-handy-crimp-tool-complete-set
Damit muss man zwar den Draht und die Isolation in 2 Schritten crimpen,
man ist also langsamer und es kann leichter zu Fehlcrimpungen kommen.
Aber das ist ein ziemlich universelles Kit mit dem man einen breiten
Strauß an verschiedenen Steckersystemen crimpen kann ohne jedesmal extra
Einsätze oder ähnliches kaufen zu müssen.
Ich empfehle ein paar Crimpkontakte mehr zu bestellen damit man genug
Material zum Üben hat.
Nein, nicht die für Micro Fit 3.0. Ich habe eine von dieser Firma für
JST-XH und Dupont. Für Mini Fit 5.0 bräuchte ich irgendwann sicher mal
eine aber nicht jetzt. Meine ist aber robust und brauchbar, wenn man ein
wenig geübt hat. JST-XH ist ein wenig fummelig beim einsetzen in die
Zange, hat man aber schnell raus. Ist aber nichts für Grobmotoriker. Das
ist bei Micro Fit sicher einfacher.
von Hannes J. (pnuebergang)
Laut Vergleichsliste
https://www.engineertools-jp.com/_files/ugd/104650_6e17d0e74c9f4c8fa815527c997276de.pdf
wäre die PAD-11 aus dem Set, und, je nach Teilenummer, auch der Einsatz
PAD-12 aus dem Set geeignet. Ebenso würden laut der Liste noch PA-09,
PA-24 und zum Teil PA-20 oder PA-21 gehen.
Von IWISS soll die IWISS 3220M gehen
https://www.iwiss.com/de/products/iws-3220m-micro-connector-pin-crimping-tool-0-03-0-52mm-32-20awg-ratcheting-crimper-for-d-sub-open-barrel-suits-molex-jst-jae
Steht zumindest in https://www.roboter-bausatz.de/datasheet/RBS16053.pdf
Knipex hat einen Einsatz 97 49 25
https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/crimpeinsaetze-fuer-knipex-manuelle-und-elektromechanische-crimp-systemzangen-artikel-nr-97-43-xx/crimpeinsaetze-fuer-knipex-manuelle-und-elektromechanische-crimp-systemzangen-artikel-nr-xx/974925
Der gehört in eine der Zangen
https://www.knipex.de/produkte/crimpzangen/crimp-systemzangen
Zusätzlich gibt es eine Führung als Hilfe zum Crimpen 97 49 26 1
Weil Knipex drauf steht wird alles zusammen von den Kosten her sicher
dreistellig.
von Sascha S. (dec)
ich hatte ersatzweise schon folgende Zange von Preciva (Händler nur
Beispielhaft) genutzt:
https://www.ebay.de/itm/397382214417
Ist eigentlich für DuPont gedacht, funktioniert aber auch erstaunlich
gut für die MicroFit.
Wo kommst du denn her? Habe mir dann irgendwann eine Molex 638190000
0,05qmm - 0,5qmm gekauft, da mich das Crimpen ohne Halter für die
Kontakte auf den Senkel ging...
Grüße
von Peter M. (r2d3)
Die PA-09 habe ich aufgrund positiver µc-Berichterstattung gekauft.
Für JST XH habe ich mir jedoch noch zusätzlich eine Meisterwerk aus
Shenzen gekauft, das über eine parallele Backenführung verfügt. Das muss
ich mal probieren.
Meine Shenzen-Alternative sieht von den Backen abgesehen aus, wie die
IWISS - parallele Backenführung. Davon erhoffe ich mir eine niedrige
Fehlpressungsquote.
> dreistellig.
Ja.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/crimpsystemzange_fuer_auswechselbare_crimpeinsaetze_200_mm-35182
Für die EUR 137 kriegt man in Shenzen 7 einzelne Zangen und muss keine
Backen umrüsten.
von Peter M. (r2d3)
20 werden gebraucht, 100 sind bestellt. :)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Sascha S.,
Hannover, und Du?
von Harald K. (kirnbichler)
Das enthält etwas überflüssig das Gesenkteil PAD-12S, denn die darin
enthaltenen Gesenke sind in PAD-11S und PAD-13S enthalten.
Es genügt also, eine Zange PAD-11 und ein Zusatzgesenkteil PAD-13S zu
kaufen.
Ich habe mit Engineer-Zangen auch sehr gute Erfahrungen gemacht; wenn
allerdings die Kontakte eine gewisse Größe überschreiten, merkt man die
der PAD-Zange fehlende Ratschenmechanik.
Obendrein lassen sich die sogenannten "Dupont"-Kontakte nicht mit dieser
Zange verarbeiten, weil bei denen der Zugentlastungscrimp nicht
W-förmig, sondern O-förmig ist.
Für diese Kontakte braucht man die Zange PA-24, nur die hat O-förmige
Gesenke.
https://www.engineertools-jp.com/product-page/pa-24-micro-connector-crimping-pliers
Es wäre schön, wenn es analog zu den Wechselgesenkteilen PAD11S-PAD13S
auch welche mit O-förmigen Gesenken gäbe ...
Und die fehlende Ratschenmechanik beschränkt den Einsatz auf relativ
kleine Kontakte.
