Forum: PC Hard- und Software iPad im WLAN auf Abwegen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Fritz G. (fritz65)
Seit einigen Tagen hat mein iPad ein merkwürdiges Problem. Aktiviert man
das WLAN, verbindet er sich zunächst normal mit meiner Fritzbox. Wenige
Sekunden bis Minuten später verliert er die Internetverbindung und die
Signalstärkeanzeige sinkt auf einen niedrigeren Wert. Weder ein Neustart
des Pads noch des Routers führte zum nachhaltigen Erfolg. Andere
Mobilgeräte, darunter ein iPhone funktionieren problemlos an der
Fritzbox.
Auf der Suche nach den Ursachen fiel Folgendes auf:
Unmittelbr nach der Verbindung zum Heimnetz wird auf dem iPad die
korrekte IPV4-Adresse 192.168.x.x angezeigt, ebenso die Subnetzmaske
255.255.255.0.
Kurze Zeit später springt die IP-Adresse auf eine andere, die mit 169
beginnt, die Subnetzmaske wird zu 255.255.0.0.
Anscheinend wechselt das Tablet auf ein anderes Netz, doch warum tut es
das? Hat da jemand meine SSID kopiert oder hat das DHCP der Fritzbox ein
Problem?
Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich die IP-Adresse in der
Fritzbox fest vergeben und dann diese am Pad manuell eingestellt habe.
Doch das ist natürlich nurch nur eine Krücke.
von Jack V. (jackv)
Das ist eine Adresse, die sich die Geräte selbst geben, wenn sie via
DHCP keine bekommen können, keine statische konfiguriert haben, aber aus
Gründen unbedingt ein konfiguriertes Interface benötigen.
Eine beliebte Ursache für so WLAN-Probleme ist das Umschalten zwischen
2.4 und 5GHz, mit dem manche Geräte nicht klarkommen. Ich würde daher
testweise mal 5GHz am Router deaktivieren und beobachten, ob das
Verhalten weiterhin auftritt.
Abgesehen davon sollte selbst ein iGerät eine Art Logging betreiben –
das wäre einen Blick wert.
Nachtrag: Manchmal hilft’s auch, ein Netzwerk im Endgerät zu löschen und
die Verbindung komplett neu anzulegen.
von Harald K. (kirnbichler)
Jack V. schrieb:
> Ich würde daher
Sinnvoller ist es, dem 5-GHz-Netz eine andere SSID zu verpassen als dem
2.4-GHz-Netz.
Dann sieht man, in welches Netz man eingebucht ist, und es gibt keinen
versteckten Wechsel.
Ich betreibe seit bald 15 Jahren iPads an meiner dergestalt
konfigurierten Fritzbox, ohne irgendwelche Probleme. Manchmal ist halt
im 2.4-GHz-Band zu viel los, weil jedes Netz in der Nachbarschaft dort
herumschreit (inklusive einiger Multifunktionsdrucker, deren Besitzer
vermutlich gar nicht wissen, daß die Dinger ihr eigenes WLAN
aufspannen).
von Peter N. (alv)
> aufspannen).
Dann einfach mal einen Hinweis dort ausdrucken. :)
von Rene K. (xdraconix)
Oder eventuell den DHCP Pool vergrößern mal probieren.
Vor dem Vergrößern könnte man auch erst mal dessen Füllstand abfragen
(Sprich: sich von der Fritzbox anzeigen lassen, welche Geräte im lokalen
Netz vorhanden sind/waren und sich deren Adressen anschauen)
Und man muss dran denken, daß iOS-/iPad-OS-Geräte recht häufig ihre
MAC-Adresse ändern, das kann im Zusammenhang mit einem DHCP-Server auch
für Freude sorgen.
von Oliver S. (oliverso)
> 2.4-GHz-Netz.
Ganz sicher nicht. Sämtliches Apfel-Gedöns hat mit den handelsüblichen
Mesh-WLANs mit verschiedenen Frequenzbändern unter der selben SSId keine
Problem (sämtliches andere Gedöns allerdings auch nicht).
Und auch die Mac-Adressenwechsel führen nur dazu, daß die FRITZ!Boxen da
halt ab und an ein neues Gerät erkennen, und dem dann eine neue IP aus
dem DHCP-Pool verpassen. Ob man alleine damit aber den Adresspool
vollbekommt, ist fraglich. Eigentlich sollte die FRITZ!Box das am
längsten nicht angemeldete Gerät rauswerfen o.ä., wenns da eng wird.
Den Macadressenwechsel kann man aber im iPxxx für jedes WLAN getrennt
abschalten, wenn einen das stört.
Ergo: Vermutlich ein Ebene 8-Problem, durch eine besonders
„ausgefuchste“ Konfiguration.
Oliver
von Chris K. (kathe)
Oder die Fritzbox ist am sterben siehe andere Threads hier.
Welche Fritzbox denn genau oder/und Seriennummer.... ?
Wenn alle anderen Geräte daran problemlos funktionieren?
Eher nicht.
Oliver
Fritz65 hat nichts von anderen Geräten geschrieben.
Da er sich nicht mehr gemeldet hat können wir auch nicht nachfragen wie
sein Netzwerk aussieht....
Ich bin der Lösung zumindest nähergekommen. Die Probleme begannen, als
mein +1 sich ebenfalls ein iPAD zugelegt hat, das das gleiche WLAN
nutzt. Ist nur ein iPad eingeschaltet, funktioniert alles bestens, sind
beide aktiv, scheint eines aus dem Netz zu fliegen. Merkwürdigerweise
erscheinen beide Tablets in der Fritzbox nicht unter ihrem Namen,
sondern schlicht unter der Bezeichnung iPad. Sind zwei Geräte unter dem
gleichen Namen eingeloggt, scheint wohl das DHCP durcheinanderzukommen.
Andererseits müsste DHCP doch die MAC-Adresse nutzen und die sollte
eindeutig sein?
Wie dem auch sei, ich habe beiden iPads feste IP-Nummern vergeben und
jetzt funktioniert es ohne Probleme
Fritz G. schrieb:
> Merkwürdigerweise
Wo hast Du den Namen eingestellt?
Ich habe zeitweilig auch mehrere iPads in meinem WLAN, aber die tauchen
anständig unter den von mir vergebenen Namen auf (und keins heißt "iPad"
oder gar "iPad von <Name>").
> eindeutig sein?
Die MAC ist bei Random MAC nicht eindeutig. Abschalten und den ipads
eindeutige unterschiedliche Namen vergeben.
Und du hast noch immer nicht deine Fritzbox details genannt.
Modell FW Version ...
Nein, tut es nicht.
Was hast du denn in der FRITZ!Box alles selber eingestellt?
Oliver
von Rahul D. (rahul)
> eindeutig sein?
Die sollte die FritzBox doch in der Bedienoberfläche anzeigen.
Wie man sich die bei iPads anzeigen lässt, weiß ich nicht.
Einstellungen -> WLAN -> auf (i) neben der genutzten WLAN-Verbindung
tippen
Angezeigt wird noch vor der genutzten IP-Adresse die Einstellmöglichkeit
"Private WLAN-Adresse" mit den drei Optionen "aus", "statisch" und
"rotierend" und in der Zeile darunter findet sich die aktuelle
MAC-Adresse.
(So isses unter iPadOS 26.4)
> tippen
Danke.
Mein letzter Apple hatte einen 6502-Prozessor.
Vielleicht lege ich mir irgendwann man was aktuelleres zu. ;)
