Hi Ich habe hier eine Kropfzelle. Durchmesser ca. 6,8mm, Dicke ca.2,4mm, Aufschrift MS62x (letzte Ziffer/n nicht erkennbar), SII, Japan. Mit Anschlußpins zum Einlöten. Noch vorhandene Spannung 0,5V. Was ist da für eine Zelle, welche Spannung? 1,5V? Vorhandener Platz RM10 z.B. für Batteriefassung.
Peter N. schrieb: > Ich habe hier eine Kropfzelle. Vogel? Peter N. schrieb: > Aufschrift MS62x Akku von Seiko. https://www.ratataur.com/Produkt-p-450804.html
Seiko Instruments Inc. (SII) MS621FE vielleicht?
Welche Buchstaben folgen hinter "MS62x"
Photo?
Soll damit irgendetwas betrieben werden?
Im Datenblatt wird die erforderliche Spannung angegeben sein.
H. H. schrieb: > Akku von Seiko. > Danke. > https://www.rat**ur.com/Produkt-p-450804.html Bitte link entfernen, ist vermutlich ein scam-shop
Rainer W. schrieb: > Soll damit irgendetwas betrieben werden? > Im Datenblatt wird die erforderliche Spannung angegeben sein. Es ist wohl eine Speicherbatterie. Austausch ist nicht vorgesehen, Datenblatt/Servicemanual habe ich keins gefunden. Rainer W. schrieb: > Welche Buchstaben folgen hinter "MS62x" Mindestens einer, aber nicht erkennbar, da die Lötfane darüber ist.
Wenn die Angaben dieses Shops zur Knopfzelle richtig sind, kann ich eine 3V-Lithiumzelle einbauen. Muß nur einen passenden Batteriehalter oder eine Knopfzelle mit Lötanschlüssen finden...
Peter N. schrieb: > Wenn die Angaben dieses Shops zur Knopfzelle richtig sind, kann ich eine > 3V-Lithiumzelle einbauen. Ja https://www.mouser.de/c/power/batteries/coin-cell-battery/?height=2.1%20mm&m=Seiko%20Instruments&series=MS&width=6.8%20mm
Peter N. schrieb: > Wenn die Angaben dieses Shops zur Knopfzelle richtig sind, kann ich eine > 3V-Lithiumzelle einbauen. Dir ist klar, dass die aufladbar sein muss?
H. H. schrieb: > Dir ist klar, dass die aufladbar sein muss? War eben auch mein Gedanke. Falls das Original wirklich ein Akku ist, kann man davon ausgehen, dass auch eine Art von Ladeschaltung eingebaut ist. Und Primärzellen mögen es ganz und gar nicht, "rückwärts" gespeist zu werden. Eventuell(!) könnte man den Austausch durch einen Gold Cap in Erwägung ziehen. Bin mir da aber nicht sicher und weiß auch nicht, ob es solche in dieser kleinen Baugröße gibt.
H. H. schrieb: > Peter N. schrieb: >> Wenn die Angaben dieses Shops zur Knopfzelle richtig sind, kann ich eine >> 3V-Lithiumzelle einbauen. > > Dir ist klar, dass die aufladbar sein muss? https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle#Aufladbare_Knopfzellen
Johannes F. schrieb: > Falls das Original wirklich ein Akku ist, ... Da kann man von ausgehen, wenn der Hersteller bei der Produktbeschreibung etwas von "Rechargeable Battery" schreibt.
Rainer W. schrieb: > der Hersteller bei der > Produktbeschreibung Welche? Die auf dieser Fake-Shop-Website?
Johannes F. schrieb: > Rainer W. schrieb: >> der Hersteller bei der >> Produktbeschreibung > > Welche? Die auf dieser Fake-Shop-Website? Zu blöde um direkt bei Seiko zu schauen?
H. H. schrieb: > Zu blöde um direkt bei Seiko zu schauen? Mein "Falls" bezog sich eher darauf, dass die Typbezeichnung ja nicht vollständig lesbar war. Und ich sehe für mich gerade keinen Grund, selbst nach irgendeiner authentisch aussehenden Hersteller-Website zu suchen. Es war nicht meine Intention, etwas anzuzweifeln.
Johannes F. schrieb: > Welche? Die auf dieser Fake-Shop-Website? Nein, die bei Mouser unter Datasheet verlinkten ... Johannes F. schrieb: > Mein "Falls" bezog sich eher darauf, dass die Typbezeichnung ja nicht > vollständig lesbar war. Mit "MS62?" kommen bei SII in der Größe genau zwei Typen mit den aufgeschweißten Lötfahnen in Frage und die unterscheiden sich in Temperaturbereich und Kapazität (aka Ladung).
Rainer W. schrieb: > Nein, die bei Mouser unter Datasheet verlinkten ... Ahja, hatte ich übersehen. Rainer W. schrieb: > Mit "MS62?" kommen bei SII in der Größe genau zwei Typen mit den > aufgeschweißten Lötfahnen in Frage und die unterscheiden sich in > Temperaturbereich und Kapazität (aka Ladung). Damit sollten alle Zweifel ausgeräumt sein. Kapazität K, nicht C, schon klar. Bleibt die Frage nach der Ersetzbarkeit, da die Teile offensichtlich nicht nach DE geliefert werden.
Die Knopfzelle ist ein Akku. Ohne Knopfzelle liegen an den Lötaugen knapp 2,9V. Wenn ich die durch einen Goldcap ersetzen wollte, welche Kapazität müßte der haben?
Peter N. schrieb: > Wenn ich die durch einen Goldcap ersetzen wollte, welche Kapazität müßte > der haben? Nimm den größten der reinpasst. Die Kapazität eines Akkus wirst Du mit einem Doppelschichtkondensator nie erreichen. Ob Dir die Pufferzeit damit ausreicht wirst Du ausprobieren müssen.
Ich weiß auch gar nicht, was da gepuffert wird. Zulauf des Akkus über eine Diode, der Pluspin des Akkus verschwindet unter einem Samsung SC32442BL-43
Im einfachsten Fall stützt es Uhr und RAM-Inhalte für die Zeit wo Du den Geräteakku wechselst.
Herstellerseite MS621FE: https://www.sii.co.jp/en/me/datasheets/ms-rechargeable/ms621fe/ Datenblatt Samsung SC32442BL-43 (641 Seiten) https://datasheet4u.com/pdf/959840/SC32442B.pdf
Zeig doch mal, wieviel Platz du hast. Eine LIR2032 Knopfzelle ist ebenfalls wiederaufladbar. Wenn die platzmäßig reinpasst, dann nimm die. Ansonsten hat TME da auch einige von Panasonic: https://www.tme.eu/de/katalog/akkus_100076/?onlyInStock=1¶ms=2:131;494:1540520,1540527,1540534,1540539
Gerald B. schrieb: > Eine LIR2032 Knopfzelle ist ebenfalls wiederaufladbar ... und hier elektrisch unpassend.
Gerald B. schrieb: > Zeig doch mal, wieviel Platz du hast. RM10, Durchmessermarkierung Bestückungsdruck ca. 14mm, Höhe ca. 6mm. Es ist aber auch problemlos möglich, den Akku lose am Kabel irgendwo zu verstauen. Manfred P. schrieb: > Gerald B. schrieb: >> Eine LIR2032 Knopfzelle ist ebenfalls wiederaufladbar > > ... und hier elektrisch unpassend. Wieso?
Peter N. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Gerald B. schrieb: >>> Eine LIR2032 Knopfzelle ist ebenfalls wiederaufladbar >> >> ... und hier elektrisch unpassend. > > Wieso? Weil sie bei 2,9V bereits leer wäre.
Peter N. schrieb: > LIR2032 Knopfzelle Ok, die hat 3,6V. Wie stehts z.B. mit einer Panasonic VL2020/1HF? Ich kann keine Daten finden, ab wann die als leer gilt...
Peter N. schrieb: > Wie stehts z.B. mit einer Panasonic VL2020/1HF? Kann man nehmen. > Ich kann keine Daten finden, ab wann die als leer gilt... 2V, aber die Kennlinie wird am Ende ziemlich steil.
Peter N. schrieb: > RM10, Durchmessermarkierung Bestückungsdruck ca. 14mm, Höhe ca. 6mm. > Es ist aber auch problemlos möglich, den Akku lose am Kabel irgendwo zu > verstauen. Bei Buerklin gibt es noch Akku-Knopfzellen mit 11 bzw 13 mm Durchmesser
