Kenne mich damit überhaupt nicht aus. Kann diesen Verstärker noch jemand gebrauchen oder ab in die Tonne damit? Wäre gegen Portoerstattung abzugeben.
Im Prinzip gar nicht schlecht, scheint digitaltauglich zu sein. Wird jemand verwenden können. Die Frage ist: wer braucht noch KabelTV? Werden immer weniger und stirbt aus. Als Ersatz für einen defekten absolut ok.
Aber nur, wenn man farbtaugliches Koaxkabel benutzt.
Digitaltauglich meint hier rückkanalfähig, für Internetz über Kabel.
Ist schon richtig. Wer´s einfach und bequem haben möchte nimmt Kabel TV. Einmal bezahlen und soviele Glotzen in der Wohnung oder Einzelhaus wie Du willst. Und kein rumkaspern mit irgendwelchen Adaptern. Dazu kann man die Glotzen prima über Lan oder WLan anschließen.
Auf Grund der neuen Kanalbelegung und Kanalstruktur bei Vodafone würde ich ihn in die Tonne tun. Gibt nur Ärger mit Verzerrungen und Übermodulation. HolgerR
Warum sollte das auftreten, solange man den Pegel im zulässigen Bereich hält? Gab es früher etwa freie Bereiche?
Den Verstärker kann/sollte man verschrotten, weil Vodafone die Rückkanal-Frequenzen schon lange auf 5...65MHz für mehr Datentransfer ausgeweitet hat.
Wer´s einfach und bequem haben möchte nimmt Kabel TV. Einmal bezahlen...
Hust, bei Kabel zahlst du jeden Monat eine Grundgebühr. Kann man versuchen sich noch schönzurechnen, wenn man darüber noch Internet bekommt.
Dennoch ist man der Willkür des Betreibers ausgesetzt, welche Programme ausgekabelt werden.
Wer die Möglichkeit hat, sollte immer auf Sat setzen. Dank UniCable kann sogar eine vorhandene Kabel-Infrastruktur weiter verwendet werden.
Da haste natürlich recht. Mir reicht aber ARD und ZDF, den restlichen Schrott brauche ich nicht. Und die Tierfilme gucke ich am PC über Internet, wie die meisten Männer. HolgerR
Bei guten Verstärker kann mann die Verstärkung jeder Stufe einzeln einstellen. Dies ist wichtig um eine Platzierung zwischen dem Pegel und der Signal Qualität zu gewährleisten. In der Regel haben Antennenverstärker 2 Stufen. Die erste Stufe muß den Eingangspegel unter Berückungung des Rauschpegel bearbeiten, die zweite Stufe den maximalen Ausgangspegel, dabei darf keine Stufe übersteuern oder rauschen. Für eine Einfamilienhütte mag das Ding noch reichen, aber wenn Du mehr als eine Antennendose anschließen willst ab in die Tonne. HolgerR
