Lesen und schreiben vom DS1961S+F5
OP #8024445
Hallo alle zusammen
Mein Name ist Tobias und ich bin Servicetechniker. Wir haben Achsmessgeräte in denen diese IButtons verbaut sind um Entsprechende Software Freizuschalten. Es kommt teilweise vor das wir was neueres installieren müssen, und dazu werden dann auch neue Buttons verbaut. Die alten werden deaktiviert. Jetzt frage ich mich kann man diese auslesen und evtl. wieder aktivieren. Oder vielleicht sogar umschreiben ? Eine Box zum auslesen habe ich aus einen Achsmessgerät. Die entsprechende Software habe ich auch dazu.
Ich will damit einfach mal ein bisschen rumspielen und gucken was man so machen kann.
Ein bisschen habe ich mich da schon eingelesen. Die sind wo wie ich verstanden habe Passwort geschützt. Es gibt wohl Software dazu, aber die verstehe ich nicht wirklich.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei Helfen. Freue mich auf eure Antworten.
Tobias
Lieber pupshelm!
Frag halt deinen Chef. Der wird dir vermutlich sagen, dass das Teil der Firmeneinnahmen sind, mit denen er seine Servicetechniker bezahlt.
Ansonsten hab ich noch einen Tip: Beim pupsen den Helm abnehmen. Hält den Kopf klar (falls das noch was hilft bei dir).
OP
Erstmal Danke für die Antorten.
Ich war der Meinung das die Bezeichnung DS1961S+F5 ausreicht. Scheinbar nicht. Hätte man aber auch etwas netter Formulieren können in meinen Augen.
Was meinen Chef angeht ist das kein Problem da die deaktivierten nicht in den Umlauf gehen. Die werden wegschmissen, da wir damit nichts mehr anfangen können.
Und wie ich schon sagte will ich kein Unfug betreiben, sondern wissen ob man damit überhaupt noch etwas anfangen kann.
Grüße Tobias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das ist einfach.
Das dann doch nicht. Wenn derjenige seine Arbeit richtig gemacht hat und du die Keys nicht kennst, dann kommst du da nicht an leserliche Daten oder kannst auch keine geänderten Daten dort gültig reinschreiben.
Du kannst die aufgelaserte Unique ID auslesen.
: Bearbeitet durch Moderator
Vermutlich nicht, denn das sind verschlüsselte Speicher. Die kann man nur mit dem passenden Codewort schreiben. Und schreiben kann man sie nur einmal (wenn der Schreibschutz gesetzt wurde). Am Ende sind es verschlüsselte ROMs.
"Write access requires knowledge of the secret and the capability of computing and transmitting a 160-bit MAC as authorization Secret and data memory can be write-protected (all or page 0 only) or put in EPROM-emulation mode ("write to 0", page 1) "
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
