Wandalenfeste Überwachungskamera gesucht
OP (Firma: Dem Ben seine Leiche) #8024815
Für die Vordertüre eines Ferienhauses suche ich eine Wandalenfeste Überwachungskamera damit die Insassen sehen was vor der Türe los ist und man aus der Ferne schauen kann ob es Probleme gibt. Die üblichen Kamras sind immer mit ein Ausleger. Ich dachte an sowetwas wie eine Auto-Rückwärtskamera. Also kein Arm und Gehäuse wo man dran herum hebeln kann und bestenfalls im Innern noch den Router abreisst wo das Netzwerkkabel hingeht. Gibts das oder muss ich einen Blechbieger finden?
#8024935
Der beste Vandalismusschutz ist doch eine unsichtbare (weil sehr kleine) Kamera. Davon gibts im Netz ja recht viele. Als Bastelprojekt wollte ich auch mal ein etwas versteckt installiertes Blaulicht einsetzten, und zudem noch aus einem Lautsprecher das Geräusch eines bremsenden Autos abspielen. Das bedingt aber einen Bewegungssensor, der keine Fehlalarme durch Katzen etc. auslöst.
Es gibt Kameras, die wie ein Türspion in die Tür eingebaut werden.
Die sind dann einerseits unauffällig und auch i.d.R. _v_andalismusgeschützt.
Weiterer Vorteil: Kabel sind gleich dort, wo sie hingehören, nämlich /innen/, und müssen nicht irgendwie ins Haus geführt werden.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8025023
Es ist noch nicht ganz Freitag. Aber was sind Wandalen?
Wenn das diese sind: https://shop.mittgard.de/?page_id=5627
Die gibt es doch schon lange nicht mehr. Ohne Zeitmaschine ist Deine Frage sinnlos.
Du musst die Kamera nur so hoch haengen, dass die am Smartphone haengenden unter Wandalengames spielen auf der Dattelkiste nicht den Kopf anhauen un stuerzen. Alle Stolperfallen solltest Du beseitigen.
#8025090
Eine Ring Türkamera ist wohl die beste Alternative. Somal du da auch gleich den Datenschutz erschlägst - sollte man vermieteten Ferienwohnungen / Häusern nämlich nicht außer Acht lassen. Du weißt meist nie "Wer genau" sich einmietet, und was sie beruflich machen.
Davon mal ganz ab, ich bin beruflich viel, sehr viel, seeeeehr viel Unterwegs und schlafe zu 99% auswärts. Aber eines habe ich noch nie gesehen, weder bei Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder Hotels: Abgeschlagene, defekte, beschmierte oder sonst wie verformte Kameras.
Also WAS hast du denn für Klientel und WO vermietest du, das du solche Probleme vermutest? Ich denke vielmehr das du Probleme siehst, wo überhaupt keine sind. Baue dir einfach eine stinknormale Kamera an und gut ist - und ganz wichtig: Du MUSST darauf hinweisen das überwacht wird und vor allem WAS überwacht wird! Sonst kannst du richtig Ärger mit der DEHOGA bekommen und deine Lizenz verlieren.
#8026602
Bezüglich Vandalismus sind Domkameras ja erstmal verführerisch. Aber im Außenbereich sind daran im Sichtfeld hängende Regentropfen oft ein Problem. Und auch stärkere Reflektionen des IR Lichts zurück in die Linse bei Spinnenweben davor. Du musst ja meinen Fehler nicht nachmachen. Ich habe drei Domkameras im Außenbereich durch klassische "Bullet-kameras", so wie diese Auslegerdinger teils bezeichnet werden - ersetzen müssen.
#8026812
Oliver R. schrieb:
Inwiefern löst eine Ring-Kamera die Datenschutzprobleme einer Videoüberwachung?
Zuschaltbar und Einstellbare Privatsphärenbereiche, Zuschaltbare Gesichtsanonymisierung außerhalb definierter Bereiche. Dadurch erfüllt Ring die Datenschutzrichtlinien.
Aber da es sich ja um irgendein Gebäude in Timbuktu handelt spielt das ja keine Rolle.
#8026875
https://de.wikipedia.org/wiki/Vandalen Die haben zusammen mit den Sueben (Schwaben) in meiner Gegend den Rhein überquert (Worms / Mainz): https://de.wikipedia.org/wiki/Sueben https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein%C3%BCbergang_von_406 Anschließend über Spanien bis Nordafrika gelangt. In der Völkerwanderungszeit war hier einiges los.
"Im Jahr 455 plünderten die Vandalen und Alanen unter Geiserich Rom. Der im 18. Jahrhundert aus dieser Begebenheit hergeleitete Begriff Vandalismus als Bezeichnung für „fanatisches Zerstören um seiner selbst willen“ ist dabei historisch sowie sachlich inkorrekt. Die Vandalen plünderten die Stadt Rom zwar gründlich und nicht ohne Brutalität (wobei die Bewohner aber auf Bitten des Papstes weitgehend geschont wurden), doch ohne blinde Zerstörungswut"
(Firma: Hobbytheoretiker) #8027122
Wenn Du eine robuste Überwachungskamera suchst, die ein paar Treffer mit Farbeutel abkann und ein paar Beschuesse mit einer Steinschleuder übersteht, da reden wir von Preisen von 30 kEuro ohne MwSt an aufwaerts, zuzüglich Montage.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
