Forum: Markt [S] USB Typ A Stecker zum selbst konfektionieren
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Fabian N. (flyget)
ich müsste ein paar Messgeräte mit einem USB-Kabel versehen. Leider
werde ich trotz der Vielfalt an Steckern/Kabeln nicht fündig. Vllt hat
hier noch einer eine Idee:
Option 1, fertiges Kabel mit offenem Ende:
- USB 2.0 mit Stecker Typ A, männlich
- Kabel sehr flexibel und robust für Industrieanwendung, idealerweise
PUR Mantel
- Kabeldurchmesser max. 4mm (Stromverbrauch des Messgeräts liegt bei
etwa 80mA@5V)
Option 2, Nur Stecker zum selbst konfektionieren
- USB 2.0 Stecker Typ A, männlich
- Industrietaugliches Steckergehäuse mit Löt/Crimp anschluss für Stecker
- Verschraubung des Gehäuses an PC/Erfassungsgerät ist NICH erwünscht.
Es soll ein "normales" Gehäuse sein, max. so groß wie die kleinen SUB-D
Gehäuse vllt. Keine Neutrik M30 Verschraubung oder Bajonettgeschichten,
- Passendes Kabel hätten wir aus anderen Projekten vorrätig
- Gehäuse muss nicht IP67 oder ähnliches sein. Dafür einen sauberen und
wertigen Eindruck erwcken mit Zugentlastung und Knickschutz fürs Kabel.
Für Option 2 wäre quasi sowas in der Art vorstellbar. Aber das Gehäuse
sieht klapprig aus und der Schraubblock is jetzt au net der Hit:
https://www.buerklin.com/de/p/quadrios/usb-steckverbinder-pc-steckverbinder/2001c198/73F2026/
Für Option 1 findet man auch fast fertige Lösungen, meist is aber der
Kabeldurchmesser bei ~6mm was definitiv zu groß ist. Mehr als 4,2mm hab
ich nicht.
Vllt hat hier ja noch jemand nen Hersteller den er Empfehlen kann.
Besten Dank und viele Grüße!
von Mi N. (msx)
Suchst Du so etwas?
https://www.pollin.de/p/s-impuls-usb-a-stecker-unmontiert-720319
Dazu gibt es auch transparente oder graue Hauben und auch bei Reichelt
und bei Ali.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/usb-haube_serie_a_-52013
Selber nehme ich immer transparenten Schrumpfschlauch, damit man die
vorhandene LED blinken sieht.
Ein paar Stück kann ich Dir auch schicken.
von Frank K. (fchk)
Sowas?
https://www.digikey.de/en/products/detail/cnc-tech/1002-001-BL-KIT/9974247
Das sind die ganz normalen Stecker zum Selbstkonfektionieren.
fchk
Danke für die schnellen Antworten!
Zur Not wirds auf sowas rauslaufen. Hatte irgendwie auf ein etwas
höherwertiges "Gehäuseteil" gehofft. Diese Gummitüllen werden gern mal
schlabbrig und/oder rutschen nach hinten ab. Da wär mir ein (z.B.
verschraubtes) Hartplastikgehäuse lieber. Bei Sub-D Steckern gibts ja
auch etwas wertiger aussehende Gehäuse aus Metall/Kunststoff, oder eben
die metallisierten Gehäuse aus billigem Plastik.
Der Stecker darf wegen mit auch >10€ Kosten das is hier relativ
nebensächlich.
von Mi N. (msx)
Das kann ich nicht bestätigen, stecke die aber auch nicht 100 x am Tag
rein und raus. Eine Injektion mit Silikon dürfte jedes weitere Öffnen
des Gehäuses verhindern. Abschließend mit schwarz-rot-gold lackieren, um
die Wertigkeit zu unterstreichen.
von Harald K. (kirnbichler)
Und warum wird in die Messgeräte keine USB-C-Buchse oder wenigstens eine
USB-B-Buchse eingebaut?
Dann kann das Kabel problemlos ausgewechselt werden, und kann so
"wertig" sein, wie es der Kabelkäufer wünscht.
