Altium PCB library: wie designator im Silkscreen abschalten?
OP Moderator Persönliche Seite #8025346
Wenn ich in einer Altium PCB lib ein Bauteil anlege, dann wird mir bei der Benutzung im Silkscreen immer der Designator hingeworfen. Das möchte ich für ein aktuelles Projekt nicht, es gibt keinen Silkscreen am Ende, und die Texte sind mir nur im Weg.
Manuell ausblenden hinterher geht, aber wie sage ich in der Library (oder anderswo), dass ich sie gar nicht erst haben möchte?
#8026495
Der normale Vorgang ist: Schaltplan erstellen und dann "Update PCB". Dadurch werden die Bauteile ins PCB geladen. Möchtest Du das bei diesem Vorgang die "Designators" versteckt sind (hide) dann geh in die Preferences -> PCB Editor - Defaults wähle Designator in der Liste und setze das "Auge" auf hide. Ansonsten weiß ich nicht was Du mit " bei der Benutzung " meinst. Du kannst auch ein FSO auf ein Component (nicht Designator) machen und den Status Sichtbarkeit für alle umstellen.
OP Moderator Persönliche Seite #8026515
Danke, das ist zumindest erstmal ein brauchbarer Workaround.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich die Tatsache, ob ich am Ende den Designator sehen will, pro Bibliothekselement irgendwo einstellen kann.
Was ist eine FSO?
Aber vermutlich ist obiger Weg erstmal brauchbar genug, zumal ich ja bei "Update PCB" detailliert auswählen kann, welche Teile davon betroffen sind.
Danke für die Hilfe!
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
