suche jemanden der mir meinen Platinen-Entwurf im Anhang in PCB /Gerber erstellt. Benötige die Gerber Datei um mir die Platine herstellen zu lassen. Der Aufwand wird natürlich entlohnt. Bitte mit Angebot.
Viele Grüße Kenan
Anzeige
PCB Gerberdatei erstellen lassenHallo zusammen, suche jemanden der mir meinen Platinen-Entwurf im Anhang in PCB /Gerber erstellt. Benötige die Gerber Datei um mir die Platine herstellen zu lassen. Der Aufwand wird natürlich entlohnt. Bitte mit Angebot. Viele Grüße Kenan
Da fehlen noch Bohrungsdurchmesser, Kupferringdurchmesser, Leiterbahnbreite, und für den Hersteller noch Dicke und Farbe. Wieviele brauchst du denn?
Lohnt sich das bei DER einfachen Platine? Das ist in 5min auf Lochraster zusammengelötet, auch wenn das keine exakten 2,5mm Raster hat. Bohrungsdurchmesser: 1mm Kupferringdurchmesser: was ist das?Leiterbahnbreite: 1mm ? Dicke: 1,6mm Farbe: grün Wieviele brauchst du denn? 100
Ich benötige 100 Stück
Ok, das erklärt einiges ;-) Siehe Anhang. Ich habe deine Zeichnung so interpretiert, daß die Darstellung der Unterseite nicht gespiegelt ist, sondern eine Draufsicht, wie sie normale CAD-Programme nutzen.
Also Bohrung 1mm und 0,5mm Kupferring aussenrum. Also 2mm?
Danke Falk! Ich melde mich morgen. Vg wirklich 2,50 mm --- oder 2,54 mm
Dann wäre es sinnvoll durchzumetallisieren und einen Restring auf beiden Seiten zu haben. Am Preis der Platinen ändert das fast nichts. Und bei 100 Stück so kleiner Platinen kann es sinnvoll sein sie als Nutzen fertigen zu lassen, mit vorgefrästen Bruchlinien.
stimmt €11.02 vs. €11.62 für 100, ist schon krass was heutzutage so geht
Als 10 Nutzen zu je 10 Platinen sogar unter 8€.
Beitrag #8065274 wurde von einem Moderator gelöscht.
Antwort schreiben |
Anzeige
