Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verbindung an "Turret-Terminals" herstellen (?)
von Lysandros (lys)
Hallo Forum,
auf der Suche nach Drehschaltern bin ich auf ein Modell gestoßen, dass
sämtliche Spezifikationen erfüllt außer, dass die Kontakt sogenannte
"Turret-Terminals" sind. Diese werden hier als Lötpfosten bezeichnet:
https://www.digikey.de/de/products/detail/nkk-switches/MRY106-A/1048254?srsltid=AfmBOoqsERBnmZMw4zEQD9Atv-5BgN-Q_bY37R4l0d32W5oq73VALgc3
Von dort muss ich über Litzen (vermutlich 0.5mm2 oder 1mm2) kommen, denn
eine  Leiterplatte ist keine Option.  Gibt es hierfür Adapter? Das ganze
soll Robust sein, weil das System oft bewegt wird.
Dank euch
Lysandros schrieb:
> dass die Kontakt sogenannte "Turret-Terminals" sind. Diese werden hier
Stimmt ja auch: Draht drumwickeln und anlöten.
Dazu gibt es sogar ein Dokument mit Lötprofil:
Installation
Soldering Time & Temperature:
Manual Soldering: See Profile A in Supplement section.
Walcher Strom soll denn da fließen? Über welche Strecke?
: Bearbeitet durch Moderator
Noch ein wenig Schlauch drüber gegen Abknicken und das ist die beste
Verbindung, die du dir wünschen kannst.
von Lysandros (lys)
Es sollen ca. 250mA fließen, ca. 300mm weit bis zu einer
Hutschienen-Klemme.Das ganze soll am negativen Pol von manchen
Magnetventilen installiert werden.
Ich mach mich mal schlau,
beste Grüße
> Hutschienen-Klemme.
Dann reichen 0,34mm² in alle Ewigkeit:
https://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X%20028%20%20Strombelastbarkeit%20(allgemein).pdf
von Manfred P. (pruckelfred)
Nach Nerverei "Sicherheitsüberprüfung" gibt Digikey ein Datenblatt her,
leider ein Drecksteil, für das Foxit ein Passwort will und pdftk keine
Seiten extrahieren darf.
Da finden sich zwei Varianten, links "X PC-Turret". Da lässt sich die
Litze stumpf anlöten, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Bei "0.5mm2 oder 1mm2" sehe ich drumwickeln als nicht machbar.
An der rechten Y-Version wird stumpf anlöten schwierig und Pfusch. Auf
diese könnten Stecker von Stocko passen, die für 1,3mm-Rundstifte
gedacht sind. Leider kenne ich die Bezeichnung nicht, eine kleine Menge
um 20 St. könnte lys von mir bekommen.
von Arno H. (arno_h)
Wenn mans bei den runden korrekt machen möchte:
http://esmat.esa.int/ecss-q-st-70-08c.pdf Seite 62-63
Arno
von Reiner O. (elux)
Manfred P. schrieb:
> ...leider ein Drecksteil, für das Foxit ein Passwort will und pdftk keine
Ja, das nervt mich auch manchmal, daher einfach die PDF einmal als PDF
ausdrucken und schon sind Passwörter etc. in aller Regel kein Problem
mehr...
Elux
