Sascha G. schrieb:
die Monitore dürfen einfach nicht zu groß sein und 19“ ist das was es
vielleicht noch gibt, die alten Monitore sind eher 15“ es ist für
elektronische Schießanlagen.
Als Anmerkung:
Du solltest im Hinterkopf haben das, wenn es ein Platzproblem ist weil sonst der Schütze behindert wird (oder der Monitor in die, zumindest bei einem Fehlschuss, potentielle Flugbahn des Projektils ragt), ja nicht die Bilddiagonale das entscheidende ist, sondern die Gesamtgröße des Monitors bestehend aus Panel UND Rahmen.
Bei aktuellen Monitoren ist der Rahmen nur noch eine Sache von wenigen Millimetern, deshalb vergisst man es oft. Aber zu Zeiten der 15 und 17 Monitore waren die Rahmen teilweise noch mehrere cm Breit. Während der Ära der 19"-20" Monitor war es ungefähr als die Rahmen massiv geschrumpft sind.
Ich habe im Keller noch einen (frühen) 19" Monitor der wegen dem damals notwendigen breiten Rahmen breiter ist als der 21,5" Monitor durch den dieser ersetzt wurde.
Dazu kommt das fast alle Anwendungen wo man heute noch so viele gleichartige Monitore gebraucht bekommt bedeuten das diese schon unzähliche Betriebsstunden hinter sich haben, vermutlich ein mehrfaches von dem was eure 15" haben. Und selbst wenn ihr jetzt 20 gleiche Monitore bekommt, da bald durch erste Ausfälle dann doch ein "Zoo" entsteht.
Daher würde ich sehr stark dazu raten eure alten Monitore weiterzunutzen. Adapter kosten wirklich nicht die Welt (ab etwa 10 Euro für HDMI/DVI->VGA) und für eine Ergebnis- & Trefferanzeige (zumindest die Systeme die ich kenne) braucht man nun wirklich keine super Auflösung.
Oder, ggf. zusammen mit eurem Schießstandsachverständigen, überlegen wie man mit größeren aktuellen Monitoren durch geschickte Montage/Aufstellung zurechtkommt.
Carsten
