ESP-01 mit 1S-LiPo
OP #8030276
Hallo liebe Leute!
Es geht konkret um den Betrieb eines ESP-01-Boards mit ausschließlich einer LED (3mm) mit Vorwiderstand. Der LiPo-Akku soll (1 Zelle, 3.7 V) soll diesen ESP-01 mit Strom versorgen. Am ESP soll ein USB-C-Lademodul angeschlossen werden, um den LiPo entsprechend laden zu können. Da der LiPo mit 3.7 V Spannung nicht den benötigten 3.3 V des ESPs entspricht, frage ich hier nach einer einfachen Schaltung (Spannungsregler?) oder noch einfacher nach einem einfachen Spannungsregler mit 3 Pins, der die 3.7 V auf 3.3 V herunterbringt.
USB-Charger Akku Spannungsregler ESP-01 (0) -------|=====|-------------(o)------------------->(0)
Wichtig dabei ist, dass der Spannungsregler so wenig Strom wie nötig benötigt.
Vielen Dank!
OP #8030783
Nochmal zu dem Thema eine Frage:
Ich habe nun in Google nach dem HT7833 gesucht und folgenden Link zu einem anderen bezeichneten Bauteil (bei reichelt) gefunden:
Shop: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/ldo-regler_fest_3_3_v_to-92-90114 Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP1702_MIC.pdf
Da haut das mit der Drop-Out-Spannung nicht hin, wenn ich den Spannungswandler mit Vin = 3.7V versorge, aber 3.3V erhalten möchte, oder liege ich da falsch?
Ein paar Fragen:
  • Wie oft bzw. lang ist der ESP32 an? Wenn er die ganze Zeit an ist, ist ein möglichst effizienter Spannungsregler sinnvoller als einer mit geringem Ruhestrom.
  • Wieviel Strom wird maximal benötigt?
  • Was sind denn konkret die Platzverhältnisse?
  • Was darf's kosten?
  • Suchst du einen Chip nebst Beschaltung oder ein fertiges Modul?
OP #8030828
  • Wie oft bzw. lang ist der ESP32 an? Wenn er die ganze Zeit an ist, ist ein möglichst effizienter Spannungsregler sinnvoller als einer mit geringem Ruhestrom. ESP-01. Er ist "ständig an", d.h. 99% im Deep-Sleep, da ich wie o.g. Akkubetrieb mit langer Laufzeit benötige.
  • Wieviel Strom wird maximal benötigt? Es hängt am ESP-01 lediglich eine externe LED mit Vorwiderstand (330 Ohm), der ESP benötigt nach Erwachen aus dem Deep-Sleep genug Saft, um WLAN für eine gewisse Zeit (ca. 1 min.) stabil bereit zu stellen. Außerdem leuchtet auch nur dann in dieser Minute die LED und erlischt nach besagter Zeit wieder.
  • Was sind denn konkret die Platzverhältnisse? Die Platzverhältnisse: Ein Handgerät in etwa so groß (L.,B.) wie eine Apple-TV-Fernbedienung von der Länge und Breite. Die Tiefe nicht mehr als 30 mm.
  • Was darf's kosten? Der Spannungsregler? der allein wird denke ich nicht all zu viel kosten.
  • Suchst du einen Chip nebst Beschaltung oder ein fertiges Modul? Der ESP-01 ist die Basis und den möchte ich verwenden.
du liegst richtig Was mich sehr oft wundert und auch bei diesem Thema: Es scheint ja ein Thema zu sein, welches voll im Trend ist (ESP-01, InternetOfThings,..). Und dabei findet man im Netz so gut wie nirgends eine Appel-Ei-Regel, wie man diesen Allerwelts-Chip mit einem LiPo versorgt. So nach dem Motto: "Da nimmste den Chip XY, Kondensator gegen Masse und schon funzt das WLAN ohne Probleme mit nem 1S-LiPo.."
OP #8030879
Deswegen nimmt man fuer so etwas auch eine LiFePO4 Batterie und laesst den Spannnungsregler weg. Ok, aber dann kann ich vermutlich auch den LiPo-Charger TP4057 nicht dafür verwenden, oder? Interessant wäre dann auch noch die hoffentlich genormte Baugröße, damit man bei einem Wechsel des Akkus nicht das gesamte Gehäuse redesignen muss...
#8030908
Jetzt wird's tatsächlich interessant, einen Linearregler gegen einen Schaltregler zu vergleichen. Dafür bräuchte man dann aber konkretere Angaben zum Stromverbrauch in verschiedenen Betriebszuständen. Bei 99% heißt das aber, das Ding ist jeden Tag etwa 15 Minuten nicht im deep-sleep.
Okay, du brauchst also eine Minute lang WLAN, etwa 15x am Tag.
Ich habe gerade keine Apple-TV-Fernbedienung zur Hand, daher die Frage: Wievielen Fußballfeldern entspricht das?
Okay, dann die Luxusvariante: Buck-Boost mit geringem Ruhestrom und hoher Schaltfrequenz. Ist gegebenenfalls weniger effizient als andere Lösungen, dafür kannst du deinen Akku aber tatsächlich deutlich weiter entladen. Ich such dir nachher mal was von TI raus, aber beschwer dich dann nicht, wenn die Spannungsversorgung teurer ist als der Rest.
Das heißt, du hast kein Problem damit, dir deine eigene Platine für die Spannungsversorgung zu designen? Das öffnet natürlich Möglichkeiten, die mit der Verwendung eines fertigen Schaltregler-Moduls so nicht möglich sind.
#8030922
<Ironie on> Genau deswegen ist die Verwendung von LiFePO4-Akkkus seit Jahren völlig ungebräuchlich und sie werden auch gar nicht mehr hergestellt. <Ironie off>
Mein Gott, dann nimm halt einen LiFePO4-Charger wie z.B. den CN3058, es gibt in diesem Forum sogar Threads darüber
OP #8030925
Hallo F.
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ich habe seit meinem letzten Beitrag nach der anscheinend "besseren Alternative" mit einem LiFePo4 gegooglt. Da dieser ja wie mein Vorredner bereits sagte direkt 3.2 V liefert, wäre der LiFePo4 denke ich ideal für mein Projektchen. Den LiFePo-USB-Charger (Modul) habe ich mir dazubestellt (da andere Ladespannung als beim LiPo) und werde das testen.
Somit entfallen mir dann zusätzliche Bauteile, was wiederum die Größe des Ganzen gering hält. Die Akkuzelle scheint auf eine typische Mignon-Größe genormt zu sein, was einen weiteren Vorteil bietet (bei LiPo ist es anscheinend herstellerspezifisch, was ich aus dem Flugmodellbau kenne, da kocht jeder Hersteller der Akkus sein eigenes Süppchen).
Da ist der Dampfer laengst abgefahren. Es gibt mittlerweile Schaltregler mit einem Iq im uA Bereich. Bei dem hohen Iq von einem ESP8266 vermutlich bereits uebertrieben. Allerdings koennte man IMHO noch einiges gewinnen wenn man eine Sepic Topologie verwendet um den Akku besser zu nutzen.
Aber hier haben wir ja einen unerfahrenen Anfaenger. Wenn der einen modernen Schaltregler designt, hat das Wlan vom ESP gleich nur noch halbe Reichweite.
Man kann also sicher viel verbessern, aber man muss auch jemanden etwas Playground zum lernen lassen. .-)
Vanye
#8030988
Wer sorgt dafür, dass der Akku nicht tiefentladen wird? Kann das dein unbekanntes LiFePO4-USB-Charger Modul?
OP #8031008
es handelt sich um diesen USB-LiFePo-Charger:
https://de.aliexpress.com/item/1005009698594531.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.155118026AjhiU&gatewayAdapt=glo2deu
Jetzt stehe ich aber vor dem nächsten Problem... Der ESP soll auch während des Ladens mit 3.3V versorgt werden, d.h. Betriebsspannung des ESPs (3.3V) entspricht nicht der Ladespannung des Akkus. D.h. dass ich den ESP nicht parallel zum Akku und dem Ausgang des Chargermoduls verbinden darf.
Wie kann man das dann machen, dass der ESP nicht die Ladespannung abbekommt? Doch ein Spannungsregler zwischen Akku und ESP? (was wieder nicht mit der Drop-Out-Spannung hinhaut).
Da verwechselst du was, die Drop-Out-Falle ist kein Problem des Ladens, sondern des Entladens. Bei 4,2 V hat jeder LDO genug Reserve und liefert saubere 3,3 V, der ESP bekommt die Ladespannung also gar nicht ab. Das Problem ist der leere Akku, unter etwa 3,6 V Zellspannung fällt ein 3,3-V-LDO aus der Regelung und der ESP sieht nur noch Zellspannung minus Dropout. Ein 1S-LiPo läuft aber von 4,2 bis 3,0 V, und den Bereich schafft ein LDO nicht.
Wenn du den ganzen Bereich nutzen willst und sicher sein willst, dass der ESP nie an der rohen Zellspannung hängt, ist der Weg ein Buck-Boost, der über 4,2 bis 3,0 V fest 3,3 V hält. der kostet dich aber Ruhestrom, ein TPS63051 zieht im Schlaf um die 50 µA und ein low-Iq-LDO nur 1-2 µA, und bei 99 % Deep-Sleep ist das dein ganzer Batterieverbrauch. Für den LiPo-Weg gibts fertige Kombis aus 1S-Lader und Buck-Boost in einem, die den ESP nie an die Zell- oder Ladespannung lassen, wie ein MicroPowerCore. LiFePO4 ist eine andere Chemie mit 3,65 V Ladeschluss, dafür taugt so ein LiPo/Li-Ion-Board nicht, dann bleib beim CN3058
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
