Rauch und Nebel im Diorama
OP #8031037
Hallo zusammen, ich baue gerade ein Diorama mit Sumpflandschaft und Lagerfeuern und möchte es mit Nebel bzw. Rauch aufpeppen – hat jemand Erfahrung oder Tipps? Idee ein Ultraschallvernebler für natürlichen Bodennebel Ich überlege, einen Ultraschallvernebler einzusetzen der verdampft Wasser und erzeugt einen dichten, bodennahen Nebel, der perfekt zu Sumpf- oder Moor-Szenen passt. Frage an euch: Wo bekommt man gute, kleine Vernebler? Ich suche etwas mit geringem Stromverbrauch (USB oder Batterie) und möglichst leise. Habt ihr Marken oder Shops, die ihr empfehlen könnt? Ich habe schon vier Stück (zwei Amazon und zwei von Ali) getestet allerdings reicht die Nebenmenge absolut nicht, da würde ich vermutlich jeweils 20 Stück von brauchen um einen ordentlichen Nebeneffekt zu haben. Ein Kollege hat einen für sein Terrarium, der kostet aber 200€ und ist viel zu riesig. Das Diorama ist 60x60cm Idee für Lagerfeuer: Rauch mit Einweg-Vape für dramatische Effekte Für die Lagerfeuer nutze ich LED und Watte, für den Rauch dachte ich an Einweg-Vapes – der Dampf ist dicht und lässt sich gut steuern. Aber: Wie bewege ich den Rauch, damit er nicht sofort verfliegt? Mit meinem kleinsten PC Lüfter wurde er schon zu stark verwirbelt, vielleicht eine kleine „Rauchkammer“ bauen, in der sich der Dampf sammelt? Ich freue mich über eure Erfahrungen, gerne mit Links oder Fotos!
Viele Grüße Leon
: Verschoben durch Moderator
#8031044
Hi Leon,
interessant, da ich heute schon einmal in einem anderen Thema im Forum auf etwas Ähnliches geantwortet habe:
Beitrag "Re: Einweg-Dampfzigaretten, was ist da drin?"
Zu der Rauchkammer..was mir gerade direkt eingefallen ist, wäre so eine Art Blasebalg, der während des Verdampfens den Qualm in den Balg selbst hineinzieht indem im Balg ein Unterdruck erzeugt wird (Blasebalg geht auf). Beim Qualm/Dampf abgeben, könntest du dann die Qualm-Intensität durch die Geschwindigkeit des Balg-Herunterpressens regulieren (Antrieb durch Servo? Oder Schrittmotor mit Gewindestange?!
Manfred P. schrieb:
Die Modelleisenbahner haben dampfende Dampfloks - in der Richtung sollte Deine Lösung liegen.
Jup, ich habe Modellpanzer. Dort ist es mit einem Hub-Pleuel gelößt. Quasi wie ein Kolbenmotor mit Ventil. Du kannst dich da auch gerne mal in dieser Ecke umschauen - so ein Rauchgenerator kostet nur nen Apfel und nen Ei.
#8031193
Rahul D. schrieb:
Die verteilen auch einen schön öligen Film überall.
Typischerweise nutzen Dampfloks, Nebelmaschinen und E-Zigaretten glyzerinhaltige Liquids. Bei längerer Bedampfung gibt das tatsächlich einen Belag auf beteiligten Oberflächen. Dieser Film ist aber keineswegs "lipid ölig", sondern sehr gut wasserlöslich. Trotzdem schmierig :-) Wenn das Diorama nicht waschbar ist, ist ein Glyzerindampfer also keine gute Idee. Schau dir die Schaufenster von Dampfershops an, wenn's die noch gibt. Ich kenn Heimdampfer, die im Winter 2 x wöchentlich ihre Fenster putzen müssen...
#8031287
Stärkere Berührung mit Wasser mögen die gar nicht.
Lieber nicht. Reichte schon, dass ein Dampfershop nebenbei noch Pakete annahm.
Ich durfte schon mal die Wohnung eine Zigarrenrauchers auzsräumen: Die Tapete war schon lange nicht mehr weiß...
#8031456
Ich habe einen "Beurer LB 12 Mini-Luftbefeuchter", ist ein Ultraschall-Vernebler mit einem kleinem regelbaren Lüfter. Hat konstruktiv bedingt selbst mit einer PET-Flasche als Wassertank immer die richtige Füllhöhe. Liefert ziemlich konstant angefeuchtete Luft, sieht aber definiv nicht nach Rauch aus. Die Dinger für den Brunnen oder die Wasserschale sind nicht viel besser. Sowas bildet nur leichten Nebel. Und mit dem passenden Leitungswasser auch viele Kalkablagerungen...
#8031490
Harald K. schrieb:
René H. schrieb:
Glaubst Du, dass sich in diesem "Modellbahn-Dampföl" keine Bakterien ansammeln?
Daß Öl was anderes ist als Wasser, könnte man wissen.
In (Nebelmaschinen/E-Zigaretten/Dampflokmodell-)Dampföl ist kein Öl. Verdampftes Öl möchte kein Modellbahner, Veranstaltungsbesucher oder Vaper in der Lunge haben. Wir erinnern uns an EVALI.
Unabhängig davon glaube ich, dass die übliche Nebelfluide aus Propandiol und Glyzerol nicht wirklich gedeihlich für Mikroorganismen sind.
#8031497
Nein, Glycerin wirkt Keimtötend. In stehenden Wasser bei Raumtemperatur vermehren sich allerdings gerne Legionellen, die unbeschadet durch Ultraschallvernebler wandern und dann in der Raumluft schweben und eingeathmet werden. Legionärskrankheit läßt grüßen. Das hat damals die Mode mit den Nebelschalen im Wohnzimmer schnell beendet. Aber "Vernünftige Menschen leeren Behälter bei Nichtnutzung." Immer.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
