Projekt in neovim laden
OP #8031997
Hallo, ich versuche gerade neovim mit lua aufzusetzen. Habe hier aber ein Problem beim Laden von einem Projekt. Meine Projektstruktur:
nvim
  - init.lua
  lua
    project.lua
  projects
    - init.lua
    - Lightstripe.lua
in project.lua habe ich die Funktion
vim.api.nvim_create_user_command("Project", function(opts)
  local projects = require("projects")
  local sub = opts.fargs[1]
  -- :Project open <name>
  if sub == "open" then
    local name = opts.fargs[2]
    if not name then
      vim.notify("Usage: :Project open <name>", vim.log.levels.ERROR)
      return
    end
    projects.load(name)
in der init.lua in nvim/lua/projects habe ich die Funktion
-- Projekt laden
function M.load(name)
  local ok, project = pcall(require, "projects." .. name)
  if not ok then
    vim.notify("Projekt nicht gefunden: " .. name, vim.log.levels.ERROR)
    return
  end
Wenn ich jetzt im neovim das Commando
:Project open Lightstripe
aufrufe, bekomme ich das Ergebnis
Projekt nicht gefunden: Lightstripe
Diese Ausgabe kommt aus der init.lua in nvim/lua/projects. Die Lightstripe.lua liegt aber direkt neben der init.lua .
Warum wird Lightstripe.lua nicht mehr gefunden?
OP #8032408
Harald K. schrieb:
Ist . bei Deinem System ein Pfadtrenner?
Sollte das nicht vielleicht ein Slash sein?
Also
> pcall(require, "projects/" .. name)
Das ist jetzt komplett aus dem hohlen Bauch geraten, weder nutze ich lua noch irgendeine vi-Variante.
nein, der Pfadtrenner war richtig. Das Problem war, dass in der Lightstripe.lua selber ein Fehler drinn war. Ich habe das notify in der load-Funktion angepasst
    vim.notify("Fehler beim Laden: \n" .. project, vim.log.levels.ERROR)
Hier gebe ich jetzt den Fehler von 'project' aus und nicht mehr nur den Dateiname. Dann ist die Fehlermeldung etwas detaillierter und sagt, wo genau der Fehler ist.
Aber dennoch danke für deine Antwort
