ich versuche gerade Daten aus der Logamatic 4111 aus dem Jahr 2001 auszulesen. Dazu habe ich mich an den ECO Bus gehangen. Irgendwie kommt da garnichts rüber. Hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht? Ich möchte schlussendlich die Heizungsdaten auslesen und die Heizung in den Sommerbetrieb bzw. Winterbetrieb umschalten. Mein jetziges Setup ist ein Raspi mit einem can-bus hat von waveshare welches an die eco can Buchse in der Logamatic angeschlossen. Da kommt aber leider nichts rüber. Vielleicht ist das aber auch der falsche Anschluss. Jede Hilfe wäre willkommen...
das ist weil der andere thread offenbar überaltert ist. Gerne können wir das zusammenfassen. Ich brauche eben Hilfe und versuche nur zu kommunizieren (Forumsneuling)
Dann lies dir mal die Forumsregeln als erstes durch und dann stelle deine Frage in einem neuen Thread. Leichenfledderei ist genaus ungern gesehen. Kommt ja sogar eine Warnung beim Antworten!
So, wie ist es denn, gehen wir jetzt wieder auf die Sachebene oder
schmeißen wir weiter mit Trollmasse rum?
Komisch, dass sich Forumsjungfüxe, die auf die Gepflogenheiten hingewiesen werden, immer so aufregen, anstatt in sich zu gehen.
Und ja, ich kenne mich seit etlichen Jahrzehnten mit dem CAN-Bus gut aus, kenne aber keine Logamatic 4111 (nicht 4711 Echt Kölnisch Wasser?). Deswegen wäre ein Link oder eine Beschreibung, was das ist, vielleicht auch hilfreich.
ja, genau. Nachdem ich am eco can bus gescheitert bin (der redet schlichtweg nicht), schaue ich gerade auf den Service Anschluss (12pol d-sub Stecker). Ich hoffe hier irgendwie weiter zu kommen.
Was heißt "gehangen", parallel zu etwas anderem oder ausschließlich?
Die Schnittstelle sieht nicht so aus, als ob man da noch etwas parallel schalten dürfte.
an den eco bus gehangen bedeutet ein raspberry pi V2 mit waveshare isolated dual can bus hat. Die Leitungen zeigen mit dem angeschlossenen raspi 60Ohm, also korrekte Werte bei 2 x 120 Ohm (einer am hat und einer in der Steuerung). Der Anschluss des eco can Busses liegt auf dem NM482 und wird über einen Stecker dort rausgeführt. Der einzige Teilnehmer wäre dann der raspi gewesen.
Wahrscheinlich ist es so das in meinem speziellen Fall der eco can zwar die richtigen Spannungspegel hat, aber keine Daten überträgt bzw. empfängt. Ich habe daher diesen Versuch erst mal abgebrochen, da er mir aussichtslos erscheint. Mein nächster Versuch wird der Anschluss an die Servicebuchse vorne sein. Ich hoffe das ich da zumindest an das System ran komme.
Spezielle krumme Bitraten wie bei RS232 scheint es nicht zu geben, 50kBd
ist eher langsam. Der von Philipp benutzte Waveshare-USB-Adapter kann
5kBps - 1Mbps:
Nicht immer. Meine Heizung (Baujahr 2000) hat 69.31kBd Datenrate.
=> ermittelt mit Oszilloskop + Taschenrechner.
Das Problem: Die Heizung verwendet Low-Speed CAN und der CAN/USB converter ist ein High-Sped CAN. Durch die unterschiedlichen Pegel kann ich zwar Lesen, aber nicht Schreiben. Ist bei mir aktuell auch nicht notwendig.
Habe auch noch keine Lösung für USB<->LowSpeedCAN gefunden.
Man könnte ja Philipp noch fragen, wie er die Daten bekommen hat, die er anscheinend nicht decodieren kann.
Beitrag "Re: Logamatic 4111 Monitordaten über CAN auslesen"
21 Byte pro Zeile. Kommen die fortlaufend, oder sind die 20 Zeilen alles?
Irgendwo ist der Inhalt vermutlich auf dem Display auch zu finden, vielleicht könnte man das zuordnen.
Schon seltsam, dass dazu nichts dokumentiert ist. Hoffentlich ist das überhaupt mal fertig programmiert worden, nicht nur eine angefangene Software. Die werten Mitbewerber hatten schon sowas und da wurde der Programmierer eben aufgefordert, auch "irgendwas mit CAN-Bus" zu machen. Der hat irgendwann die Lust verloren und was halbfertiges abgeliefert. Kontrolliert hat es keiner.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Monate alt.
