[V] LED-Möbelleuchte (Einbaustrahler) 2er-Set mit Trafo und Verteiler
Gast #8032950
Ich verkaufe ein neues und unbenutztes Einbauset, bestehend aus 2 LED-Möbelleuchten (Einbaustrahler), LED-Trafo und Verteiler
Für 60mm-Öffnungen Lichtfarbe: warmweiß
15€ zzgl. Versand (Neupreis für das Set ist 45€)
Ich wollte damit die Halogenlampen in unseren Badezimmerschrank ersetzen, gab dann aber einen neuen.
Gast #8049706
Frank O. schrieb:
Na da bin ich dann wohl nicht der Einzige bei dem es manchmal so läuft.
Die Rückwand war durch die jahrelange Feuchtigkeit, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, "nicht mehr so schön". Sah ich leider erst nach dem Abhängen. Ich wollte sie noch abschleifen, aber meine Freundin war für einen neuen.
Das Teil kam natürlich nicht auf den Sperrmüll, ohne vorher brauchbare Teile abzubauen. In das Plastikgehäuse mit Schalter und Steckdose habe ich einen Drehzahlregler eingebaut und unter das Regal über der Werkbank montiert :-)
#8049836
Frank O. schrieb:
Kann man vielleicht nochmal besuchen.
Du wirst lachen. Solche Scharniere habe ich gestern erst bei einer älteren Dame "als Reparatur" an ihrem Garderobenschrank im Flur angebaut weil die originalen am Ende waren. Die Alternative wäre gewesen erst in den Baumarkt zu fahren oder welche zuzüglich Versandkosten zu bestellen.
Dazu kommt, ich bin noch ein Kind von Kriegskindern. Mein Papa hatte unterwegs, wenn er da mal eine Schraube gefunden hatte, die mitgenommen. In der Nachkriegszeit hat man so überlebt. Nicht unbedingt von Schrauben, aber dieser Einstellung. Wenn du damit aufwächst, dann bleibt noch ein bisschen hängen.
Gast #8049900
Thorsten H. schrieb:
Frank O. schrieb:
"Kann man nochmal gebrauchen."
War schon klar. Ich "besuche" meine spare Parts gelegentlich im Keller. Selten zur Entnahme, eher zum Einsortieren, worüber meine Frau... naja, sehr kleiner WAF!
Wem sagst du das :-)
Scharniere hebe ich aber keine mehr auf, den ganzen Möbelkram hab ich schon vor einer ganzen Weile weggeworfen. Allerdings kann ich es immer noch nicht lassen jede raus gedrehte Schraube aufzubewahren und auch Elkos etc. löte ich gerne von Platinen, alles was leicht heruntergeht. Gerade heute habe ich den ganzen Nachmittag damit verbracht den gesammelten Kram der letzten Monate einzusortieren. Schrauben einsortieren hasse ich, aber die lohnen sich halt am meisten.
Von den Elkos sind über die Jahre viele ausgelaufen oder platt, vor allem Low ESR mit brauner Hülle. Interessanterweise funktionieren die, die ich vor 30 Jahren aus Videorecordern ausgelötet habe, noch am besten.
Vielleicht werfe ich die aber alle mal weg. Denn wenn ich den Deckel von den Sortimentboxen aufmache, kommt eine extreme süßlich riechende Duftwolke heraus, die sicher nicht gesund ist. Ich öffne die Boxen nur noch vor dem Fenster oder wenn ich durch den Deckel hindurch blickend die Chance sehe, dass da einer dabei sein könnte, den ich gerade brauche.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
