Akkuzellen parallel und in serie schalten
OP (Firma: Keine) #8034350
Moin,
möchte mir einen Akku bauen und würde gerne wissen worauf ich achten muss? So wie ich das verstehe muss ich bei einer Serienschaltung auf das Balancing achten. Eine Zelle mit niedrigerer Kapazität kann tiefen entladen werden und beim Laden wiederum überladen werden. Bei der Parallelschaltung müssen die Ladeschlussspannungen möglichst gleich sein. Denn die Stärkere Zelle überlädt sonst die Schwächere? Sehe ich das richtig? Fehlt mir noch was? Kann ich unterschiedliche Zellen kombinieren? Solange die Zellspannungen gleich sind sollte es kein Problem sein? Unterschiedliche Kapazitäten sollten auch hinhauen?
: Verschoben durch Moderator
#8034378
Robert G. schrieb:
möchte mir einen Akku bauen So wie ich das verstehe muss ich bei einer Serienschaltung auf das Balancing achten. Eine Zelle mit niedrigerer Kapazität kann tiefen entladen werden und beim Laden wiederum überladen werden. Bei der Parallelschaltung müssen die Ladeschlussspannungen möglichst gleich sein. Denn die Stärkere Zelle überlädt sonst die Schwächere? Sehe ich das richtig? Fehlt mir noch was? Kann ich unterschiedliche Zellen kombinieren? Solange die Zellspannungen gleich sind sollte es kein Problem sein? Unterschiedliche Kapazitäten sollten auch hinhauen?
Freitag, 02:23 -- herrlich, die erste Freitagsfrage.
Also da Du das Eingangsstatement mit einen Fragezeichen abschliesst, bist Du Dir selber noch unsicher ob Du da wirklich wissen willst.
Na dann,
(Firma: Chipwerkstatt) #8034384
Das ist schon ein Problem. Alle Zellen müssen exakt gleich sein. Bestenfalls mit der gleichen Chargen-Nummer, Hersteller, Datum.
Bei PB-Akkus ist das zwar weniger schlimm. Solange die annähernd gleich sind ballancieren die sich sogar selbst dahin.
Bei Lion's geht das mal gar nicht. Ohne exakte Ladeparameter zerstörst Du die Zelle. Im besten Fall funktioniert sie einfach nmicht mehr. Im schlechtesten Fall brennt Dir die Bude ab.
#8034440
Vielleicht erst mal: auf die Akku Chemie.
Es macht nämlich einen Unterschied, ob es um NiMH, Blei, LiIon, LFP, Natrium oder Schwefelakkus geht, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst.
Ansonsten: Der Akku muss zum Angeschlossenen passen. Es nutzt nichts einen 3.6V Akku zu haben wenn man 12V benötigt.
Wenn man frei ist: Geringe Spannung bedeutet hohen Strom und daher hohe Verluste, es hat seinen Grund warum es Hochspannungsleitungen gibt.
Aber: PV Module sind so spottbillig, dass man nicht den Strom optimieren will, sondern die Gesamtkosten.
Also, wenn ich in einer Mad-Max-artigen Welt aufwachen würde, wo es keine Elektronik-Versandhändler mit fertigen Li-Ion-Akkus und passenden Ladereglern mehr gibt, dafür aber jedemenge Sonne und Wüstenwind, dann würde ich mir wohl folgendes bauen:
  • In Bartertown bei Tina Turner würde ich einen Sack gleichartiger NiMH-Zellen besorgen. Mono, Baby oder 18650 (was sie halt gerade da hat). Vorzugsweise von der bereits vor der Apocalypse von vielen Herstellern angebotenen Sorte mit geringer Selbstentladung.
Auf NiMH würde ich deshalb setzen, weil die ganz gut meine endzeitgemäße ungeregelte und unbalancierte Dauerladung tolerieren und ich weniger Gefahr laufe, dass meine Hütte abbrennt.
Für meine 5-Volt-Bedürfnisse:
Ein aus einem Fahrrad-Vorderrad mit 6-V-Nabendynamo gebautes Windrad lädt mir über einen Brückengleichrichter entweder
  • 4 in Reihe geschaltete Zellen, die ich dann direkt benutze (und das beste hoffe),
  • oder, und besser (sofern ich entsprechendes in Bartertown bei Master-Blaster bekommen kann), 3 in Reihe geschaltete Zellen, aus denen ich ein Step-Up-Modul (war vor dem Krieg z.B. hier erhältlich: https://www.pollin.de/p/daypower-step-up-power-modul-lc-power-8301-810583) betreibe, um stabile 5 V zu erhalten.
Für mein Licht und meine Bewässerungspumpe würde ich auf 12 Volt setzen:
10 Zellen (bzw. parallele Pärchen/Tripel/... - siehe unten) hintereinander.
  • Ein 18-V-Solarmodul besorgen - gibt es in der Wüste bei den Jawas, und manchmal findet man auch welche bei toten Sandleuten.
  • Geladen wird über eine Diode (damit sich der Akku nachts nicht rückwärts wieder entlädt).
  • Der Kurzschlussstrom meines Solarmoduls bestimmt, wie ich den Akku dimensionieren muss: je 100 mA würde ich mindestens 2 Ah Akkukapazität anpeilen (Dauerladen mit 1/20 C sollten die Zellen recht gut überstehen).
Also je nach Größe des Moduls entsprechend viele Zellen parallelschalten. Es dauert dann etwa 2 Zyklen (oder "Sonnentage", wie wir vor dem Krieg sagten), bis ein leerer Akku wieder ordentlich voll ist. (Die Diode sollte den Ladestrom natürlich auch verkraften können - Datenblatt von Dr. Dealgood beachten.)
Viel Erfolg!
