Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wemos 5 LED's über einen GPIO
von Jürgen P. (smigl)
Tja, ich habe da ein Luxus- Problem... Oder etwas, was mich als Bastler
aufregt.
Mein Wemos funktioniert mit Tasmota und iobroker-Script schon mal
soweit.
6 Tasten zur Steuerung vom weissen LED- Licht am Herd und am Tisch in
der Küche.
Taster 1/2/3 sind für Herd -/Power/+, Taster 4/5/6 sind für Tisch
-/Power/+.
Helligkeitssteuerung über ESP01 mit Transistor.
Jetzt möchte ich beim Wemos mit jeweils 5 LED's die Prozentwerte
(0/25/50/75/100%) anzeigen.
Die Anzeige müsste aber über 1 GPIO funktionieren und möglichst wenig
Platz brauchen.
Die Idee war eine Bargraph - Anzeige, gesteuert über Script mit PWM.
ABER: LM3914 oder U237 gibt es ja wohl nicht mehr. Wäre schön gewesen.
Bargraph als Transitorlösung ist vom Platzbedarf wohl zu gross.
Anbei der Link auf meine Projekt- Seite zur veranschaulichung der
Platzverhältnisse. Das Gehäuse ist nur 100x60x25mm.
https://www.prottengeier.rocks/privat/tasmota/esp8266_steuerung_6_tasten.html
von Jörg R. (solar77)
WS2812B o.ä.
LM3914 gibt es noch, z.B. bei Reichelt. Alternativ hier im Forum fragen.
von H. H. (Gast)
LM3914 wird noch von DDF hergestellt.
Ok, ich dachte an etwas kleineres.
5 LED's 15 Bauteile und nicht mehr.
Ich habe nicht viel Platz im Gehäuse.
Ws2812 haben ja wohl mindestens 10mm Abstant. Das ist die Hälfte des
Gehäuses. Ich dachte an rechteckige Einzel led's mit ein bisschen
drumrum.
von Heinz R. (heijz)
warum nicht einfach ein anderer ESP mit mehr Pins?
Sonst so was wie MCP23017  - mussst halt Deine Taster auch an dem
anschließen?
Nein, denn die gibt es auch einzeln. Die kannst du dann mit dem AbstanD
setzen wie du willst.
> drumrum.
https://www.lcsc.com/product-image/C4154874.html
von Enrico E. (pussy_brauser)
Den LM324 (4-fach OPV) gibt es auch in der SMD Variante. Die 4
invertierenden Eingänge können über einen gemeinsamen abgestuften
Spannungsteiler entsprechend angesteuert werden, während die positiven
Eingänge alle parallel geschaltet werden und direkt an den Tiefpass
hinter dem GPIO Ausgang angeschlossen werden können.
Die fünfte LED kann direkt mit einem Vorwiderstand an die
Versorgungsspannung angeschlossen werden, die soll ja schließlich auch
bei 0% leuchten.
Ok. Ich dachte, ich kann weiter mit Lochraster basteln.
Bis jetzt war das von den Kosten überschaubar. Wenn ich aber die
Platinen rechne, geht das schon hoch. Nicht, das ich das nicht
hinkriege. Bin ja ursprünglich Radio-fernsehtechniker. Aber mit 56 wird
man fauler...
Ok, dann weiter denken und probieren.
von H. H. (Gast)
Du kennst wohl JLCPCB nicht.
> Aber mit 56 wird man fauler...
Dann gehörst du ja eher zu den jüngeren hier😀
von Joachim B. (jar)
Jörg R. schrieb:
> WS2812B o.ä
da es die auch im 3,5mm Gehäuse gibt mit 144 Stk/m
kann folgendes nicht stimmen
> Gehäuses.
https://42keebs.eu/shop/parts/components/sk6812-ws2812b-rgb-led-modules/
https://www.amazon.de/LED-Streifen-flexibel-Traumfarbstreifen-Wasserdichtes-DIY-Projekt/dp/B08P6XN49P
oder ihbäh
von Kilo S. (kilo_s)
SMD und Lochraster schließt sich auch nicht zwingend aus.
Transistoren, Mosfets, Widerstände, Kondensatoren, Spulen und Dioden die
zwischen lötaugen passen gibt es genug.
Auch andere Gehäuseformen, sind je nach pinout gar kein Problem.
Oder man biegt halt die Beine einfach passend Hoch und fädelt zur
nächsten Reihe mit Draht eine Verbindung.
Man muss allerdings wegen der Kühlung besser aufpassen, kann aber auch
durch relativ dicken Draht zur Verbindung von Schaltungsteilen oder
nächsten Reihe lötaugen eine gewisse Masse einbringen um das ein
bisschen auszugleichen. Was halt sonst die Leiterbahnen übernehmen
würden, macht hier manchmal ein Stück Draht mit 0,x-1mm Durchmesser und
nötiger Länge.
Und man kann deutlich mehr Lagern auf gleichem Raum.
Ich empfehle jedenfalls es erst mal auszuprobieren und nicht gleich
aufzugeben nur weil die Bauform kleiner ist.
Beitrag #8034715 wurde vom Autor gelöscht.
von Harald K. (kirnbichler)
Dazu kompatibel gibt es SK6805-EC10, die haben gerade mal 1.1 mm
Kantenlänge.
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5849/SK6805-EC10-000_REV.01_EN.pdf
von Rainer W. (rawi)
> drumrum.
Deine Platine ist mit 100x60 bisher doch eher leer. Der minimale Abstand
der WS2812 ist durch deren Gehäusegröße gegeben und die ist wesentlich
kleiner als 10 mm.
Alternativ kannst du die WS2811 verwenden
Damit kannst du beliebige LEDs deiner Wahl ansteuern, auch rechteckige
Einzel-LEDs - drei Stück pro IC.
