LM329 Versorgung
OP #8034700
kann ich als 5 V Referenz für einen µ♣C den Baustein einfach an eine Versorgungsspannung (12V Moped) mit Ripple und Schwankungen (10-14 V) anschließen oder sollte ich einen FSR mit 9 V oder Diode danach Elko in die Versorgung einbauen ? Das Teil kann ja bis zu 40 V am Eingang. Danke.
#8034710
Ein LM329 liefert keine 5V sondern 6.9V.
Er verträgt 1-20mA, wenn der Akku also zumindest 10V hat und man einen 1k5 Vorwiderstand nimmt, hält er von -3.8 bis +37.9V aus.
Im Moped hat man aber meist extrem dreckige Versorgungsspannung, leicht +150 bis -150V wenn der Akku einen Wackelkontakt hat. Ein extra Schutz ist also sinnvoll.
Aber du willst sowieso eher einen automotive Spannungsregler für 5V wie TLE42794 oder so.
#8034714
Frank O. schrieb:
Ob der diese Hübe so ausgleichen kann, weiß ich nicht, aber
... für den uC ist eine solide Versorgungsaufbereitung ohnehin erforderlich.
Außerdem ist fraglich, warum der uC nicht genannten Typs überhaupt eine externe Referenz benötigt, da üblicherweise bei interner analoger Peripherie eine solche ebenfalls integriert ist.
OP #8035167
Hallo an alle,
der µC läuft bisher an einem FSR mit 8 V Ausgang und versorgt einen Nano. Die 8V versorgt die 5 V Referenz des ADC für die Spanungsmessung. Da der FSR und Nano entsprechend Leistung verheizt (150 mA mit Display) will ich einen 5V Traco im Re-design nutzen und den Nano rektal speisen.
Damit fallen mir die 8V weg. TSV Dioden gibt es extern als Grobschutz mit ca. 22 V und auf der LP mit 18 V. Diese arbeiten wenn man die Kiste aus macht. Der Tacho läuft an sich schon paar Tausend Km ohne Ausfall.
Bin grad am überlegen, ob ich nicht einen 9 V FSR für die geringen Verbraucher wie 5V Referenz und Hallsensor nehme oder ob ich den Hall mit den 5V versorge und die 5V des Nano als Referenz nehme.
Was meint ihr so? Danke
Das mit Bild hochladen ist aber auch etwas komisch ...
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
