Forum: Offtopic Beschriftungen und Formulierungen an und für Produkte/n
von Thorsten S. (whitejack)
Nabend,
gestern einen neuen Bewegungsmelder angebaut und eingestellt.
Geht Euch das auch so, manchmal mit Beschriftungen - unten ist ja u.a.
für gewöhnlich ein Drehrad für die Helligkeit, links ein Mond, rechts
eine Sonne.
Da ist doch unlogisch, denn wenn man auf Sonne stellt, dann funktioniert
der BM auch bei Nacht. Eigentlich müsste demnach intuitiv (nicht nach
Anleitung) links ein Mond und rechts eine Sonne und ein Mond sein...
Oder warum ist an so vielen Ladegeräten eine LED die dauerhaft rot
leuchtet wenn der Akku voll ist?...
Warum dreht man in der Ariel Pods Werbung nach rechts KALT?
Warum ist in meinem Samsung Fernseher das Menü mit der Programmauswahl
über Kopf, sodass man die Programmtaste runter drücken muss um bei den
Programmen höher zu kommen?
Warum haben in so vielen Handys die Wecker Apps einen Snooze-zustand
aber am Schalter für den Wecker nur "Wecker an" und "Wecker aus"?
von Falk B. (falk)
von Mani W. (e-doc)
Warum, warum, warum?
Warum schreibst Du hier?
Nein!
Was erwartest Du jetzt?
von Michael B. (laberkopp)
Ha ha, weil Marketingaffen dumm sind.
Kluge Kunden kaufen NoName Pulver.
Beitrag #8034743 wurde vom Autor gelöscht.
Weil das Symbol für kalt nunmal blau ist und rechts nunmal auch blau
ist. Die finden halt auch, wenn sie Werbung machen, nicht mehr aus ihrer
Framing-Grube heraus. ;)
Genaugenommen sollen so kleine Abweichungen unterschwellig die
Aufmerksamkeit erhöhen, damit die Werbung besser wirkt. Bei vielen
Leuten klappt das auch. Was meinst Du wie vielen das gar nicht
aufgefallen ist, dass da was falsch herum ist.
von Gtx F. (gtx-freak)
Weil das Lügner sind.
Ich schone die Umwelt+Geldbeutel und wasche grundsätzlich so heiß wie
möglich, sparrt Waschmittel und Zeit und das Klärwerk hat weniger Seife
abzubauen. Energie kostet dank PV ja nix mehr, da wird grundsätzlich
auch alles bis zum Exitus getrocknet.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> unten ist ja u.a.
> eine Sonne.
Selbst bei den Olympischen Spielen ändern sich die Symbole und sind
eigentlich erst seit Tokio 1964 gebräuchlich:
https://sport-nachgedacht.de/essay/olympische-piktogramme-betrachtungen-aus-einer-kultur-und-designgeschichtlichen-perspektive/
Die von der letzten Olympiade waren ziemlich Sch...  (siehe Anhang)
Aber wenn es denn Kulturübergreifend verständlich sein muß.
Abgesehen davon das bspw. der Mondfisch (Mola mola) im Englischen
sunfish genannt wird ...
von Marcel V. (mavin)
Heizkörperventile werden auch nach rechts gedreht, wenn man es kalt
haben will. Wasserhähne werden ebenfalls nach rechts gedreht, damit sie
schließen.
Der Lautstärkesteller am Verstärker wird jedoch nach links gedreht damit
es leiser wird.
Die Nummernblöcke zwischen der Tastatur vom Taschenrechner und vom
Telefon sind ebenfalls vertauscht. Da muss man sich beim Tippen jedes
Mal neu orientieren!
Tipp mal 3537 in den Taschenrechner ein und drehe den mal zum rückwärts
Lesen um. Auf der Taschenrechner-App im Smartphone scheitern die meisten
dabei. ;)
> rückwärts Lesen um. Auf der Taschenrechner-App im Smartphone scheitern
> die meisten dabei. ;)
Da kommt aber nichts gescheites bei raus, außerdem stört der Punkt. Zum
Glück verdreht sich meine Taschenrechner-App nicht wenn ich sie auf den
Kopf drehe, wahrscheinlich ist das Drehen schon die erste Schwierigkeit.
Bei der Telefon-App gibt es zumindest schon mal keinen störenden Punkt
mehr, außerdem muss man die Zahlen rückwärts eingeben, damit sie auf dem
Kopf gestellt wieder einen sinnvolles Wort ergeben, Esel. Am besten
funktioniert das aber mit einer Siebensegmentanzeige, weil da die
Schriftart nicht verschnörkelt ist!
von Alexander (alecxs)
Weil niemand in den Urwald zog,
Speech recognition technology- Spracherkennung - ist ausserhalb von
Schottland die Lösung für dieses Problem:
https://youtu.be/HbDnxzrbxn4?t=8
von Harald K. (kirnbichler)
Außer in Dänemark.
Marcel V. schrieb:
> Da kommt aber nichts gescheites bei raus, ...
Dazu benötigst Du eine Display vom alten Taschenrechner.
Oder sowas:
https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/led-segmentanzeige-0-56-4-zahlen-uhr/dezimal-5-farben
> Außer in Dänemark.
Faszinierend.
Zur Tastenanordnung gibt es sogar Studien unter der Betrachtung der
Ergonomie:   (siehe Anhang aus
https://web.archive.org/web/20231022061801/http://bellsystempractices.org/Miscellaneous/touchtone_hf.pdf
Die dänische Sonderlocke hat es sogar bis in deren Wikipedia geschafft:
* https://da.wikipedia.org/wiki/Telefon#Trykknappernes_layout
Die Schweden hatten übrigens auch eine, nur früher. Da sind die Ziffern
auf der Wählscheibe anders angeordnet.
von Rahul D. (rahul)
Das passiert, wenn sich jemand eine Werbung ausdenkt, der noch nie eine
Waschmaschine bedient hat.
> schließen.
Bei Sanitär-Istallationen werden häufig Linksgewinde verwendet, um
mißbräuchliche Verwendung zu verhindern (siehe Gasbuddeln).
Wenn ich mich richtig erinnere, werden im Deutschen Telefonnetz bei der
"0" 10 Impulse - bei allen anderen Ziffern die angezeigte Anzahl -
übertragen. Da auch? Umständliche Anordnung.
Nein, da werden Ziffer + 1 Pulse übertragen. Wenn man so ein Telephon
also außerhalb Schwedens benutzt, kann man neue Leute kennenlernen ...
Bang&Olufsen lassen grüßen...
Zum Thema schwedische Freunde:
https://www.youtube.com/channel/UC9w4XY3eZU9PsTzxZlJslbQ
Was haben die mit Wählscheibentelephonen zu tun?
Vielleicht hatte die mal welche (in Betrieb).
Das war wieder einer meiner überflüssigen Kommentare...
Man hätte besser die Taschenrechnertastatur in Anlehnung an die
Telefontastatur gestalten sollen und nicht umgekehrt! Denn ein
Taschenrechner muss nicht mit dem internationalen Telefonnetz kompatibel
sein.
Selbst die Fernbedienung hat einen vernünftigen chronologisch
aufsteigenden Nummernblock!
Rahul D. schrieb:
> Bang&Olufsen
Bang & Olufsen hatte mal Lautstärkesteller mit negativen logarithmischen
dB Werten entwickelt. Da hatte man als Jugendlicher erstmal Angst &
Bange vor, hinterher hat man sich aber daran gewöhnt.
Bang & Olufsen ist jetzt übrigens 100 Jahre alt geworden!
von H. H. (Gast)
Marcel V. schrieb:
> chronologisch aufsteigenden Nummernblock!
Wo ist da die Uhr?
H. H. schrieb:
> Wo ist da die Uhr?
Dazu drückst du einfach die Info-Taste, dann wird oben rechts auf dem
Fernseher ca. 15 Sekunden lang die Uhr eingeblendet.
Nach Ariel?
Aufsteigend würde (für mich) bedeuten, dass unten die niedrigsten
Ziffern wie beim Ziffernblock einer AT-Tastatur (bzw. im ersten
Quadranten einer Ebene) angeordnet sind.
Bei Telefonen, Fernbedienungen und anderen Eingabefeldern (aka
"Keypads") sind die Ziffern meist wie im vierten Quadraten angeordnet -
"Ariel-Anordnung".
von Marek N. (db1bmn)
Interessant, dass das ursprüngliche Rechenmaschinen-Layout (Group 1-A)
sogar etwas schlechter abgeschnitten haben soll, als das dann
ausgewählte Layout 4-A. Wobei ich ehrlich gesagt keinen Unterschied zu
6-A sehe.
Erstaunlicherweise war die nachgebildete Wählscheibe (Group 6-C) die mit
der schnellste Wählzeit und der geringsten Fehlerrate. Die Leute waren
es halt gewöhnt.
Marek N. schrieb:
> Wobei ich ehrlich gesagt keinen Unterschied zu 6-A sehe.
Bei 4a liegt der Masseschwerpunkt der Tastatur auf der Unterkante von
der Taste 5. Bei 6a liegt der Masseschwerpunkt der Tastatur exakt
zwischen den Tasten 5 und 8.
Beitrag #8036173 wurde von einem Moderator gelöscht.
