letzte Buchstabe von Ordnernamen entfernen mit Skript
#8036375
Servus,
mit dem folgenden Windows Skript will man die letzte Buchstabe von Ordnernamen entfernen. Problem: mehrere Buchstaben werden entfernt stattdessen. Woran liegt das?
@echo off
setlocal disabledelayedexpansion
for /d %%f in (*) do (
    set "foldername=%%f"
    set "basename=%%~nf"
    call :ProcessFile
echo Done!
pause
exit /b
:ProcessFile
set "newname=%basename:~0,-1%"
ren "%foldername%" "%newname%"
exit /b
#8036417
@echo off
:: Erst alle Namen in eine Temp-Datei sammeln
set "tmpfile=%TEMP%\folders.txt"
for /d %%f in (*) do echo %%f>>"%tmpfile%"
:: Dann aus der Datei lesen und umbenennen
for /f "usebackq delims=" %%f in ("%tmpfile%") do (
    call :ProcessFile
del "%tmpfile%"
echo Done!
pause
exit /b
:ProcessFile
23
exit /b
(Firma: ACME) #8036428
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
:: Loop through every folder in the current directory
    :: Slice the name: Start at index 0, stop 1 character from the end
    set "newname=!foldername:~0,-1!"
    :: Only rename if the new name isn't empty
    if not "!newname!"=="" (
        echo Renaming "%%f" -> "!newname!"
        ren "%%f" "!newname!"
    ) else (
        echo Skipping "%%f" (Name too short to trim)
echo.
echo Process Complete!
chatgpt sagt:
[code] %%~nf does not mean “entire folder name.” It means only the name part before the last dot.
Vorschlag dort:
@echo off setlocal DisableDelayedExpansion
for /d %%f in (*) do ( set "foldername=%%f" call :ProcessFolder )
echo Done! pause exit /b
:ProcessFolder set "newname=%foldername:~0,-1%"
if "%newname%"=="" exit /b if exist "%newname%" exit /b
echo Renaming "%foldername%" to "%newname%" ren "%foldername%" "%newname%" exit /b [code]
Owen S. schrieb:
Leider geht beides schief.
Advanced Renamer kann auch gleich die Punkte ersetzen, Leerzeichen oder Bindestriche einbauen oder entfernen, den dämlichen Warez-Namen richtig machen nach den Tags, oder die Tags auf den dämlichen Warez-Namen setzen, ganz wie es dir beliebt, alles in einem Rutsch.
Es gibt Sachen die man mit einem Batchscript schnell mal eben machen kann, und es gibt Ding die spezialisierte Tools besser können. Dieses Vorhaben gehört zu den letzteren.
#8037071
@echo off setlocal enabledelayedexpansion
for /d %%A in (*) do ( set "name=%%A"
rem Zeichen am Ende entfernen ...
:strip_nonletters
set "last=!name:~-1!"
echo !last! | findstr /R "^[A-Za-z]$" >nul
if errorlevel 1 (
    set "name=!name:~0,-1!"
    goto strip_nonletters
rem letzten Buchstaben entfernen ...
set "new=!name:~0,-1!"
echo Benenne "%%A" in "!neu!"
ren "%%A" "!neu!"
echo Fertig. pause
#8037098
Owen S. schrieb:
Windows Skript
Sollte das nicht inzwischen "Power Shell" sein, und nicht das alte DOS.BAT?
Get-ChildItem -Directory | ForEach-Object {
    $oldName = $_.Name
    # Beliebig Regex auf den Ordnernamen anwenden.
    # ggfs 'äöüÄÖÜß0-9' in der Regexp ergänzen.
    $newName = $oldName -replace '[^a-zA-Z]+$', '' -replace '.$', '' -replace '[ .-_]$', ''
    # Ganz wilde Input-Ordnernamen könnten von der regex auf '' reduziert werden...
    if ($newName) {
        Write-Host "Benenne '$oldName' in '$newName' um"
        Rename-Item -Path $_.FullName -NewName $newName
Write-Host "Fertig."
Pause
Danke. Das klappt mit dem Code von Heinz R.
Nun möchte ich stattdessen Dateinamen ändern. Skript:
REM erste 25 Zeichen wegmachen
@echo off
for /R "%~dp0" %%f in (*.txt) do (
    set "name=%%f"
    ren "!name!" "!name:~25!" 2>nul
    endlocal
    endlocal
echo Done.
Also vorher: V.A.-.[RCA.LIVING.STEREO.Munch.-.A.Hi-fi.Spectacular!.txt
Nachher: Munch.-.A.Hi-fi.Spectacular!.txt
Das Problem ist „ren“ passiert einfach nicht. Der angegebene Dateiname lautet: F:\test\Munch.-.A.Hi-fi.Spectacular!\ V.A.-.[RCA.LIVING.STEREO.Munch.-.A.Hi-fi.Spectacular!.txt
Ist das ein Muß, „ren“ ohne Ordner zu machen?
(Firma: LAPD) #8037420
Daniel A. schrieb:
Unter Linux mit einem Bash Script ist das alles ganz einfach:shopt -s nullglob for file in */; do mv -vnT "$file" "${file::-2}" done
Wenn schon Perl drauf ist auch rename ( link auf file-rename, je nachdem was unter /etc/alternatives eingestellt ist) drauf, das kann regexp. Für das dir-only-handling braucht man dann allerdings doch noch die Schleife, das kann man aber auf der Konsole zusammen mit rename in einer zeile reinhauen, hier im Testmodus, das zeigt nur die Änderung, nimmt sie aber nicht vor:
for d in */; do rename -n 's/^(.*)(.)$/$1/' "$d"; done
Wenn es alles so ist wie es sein soll entfernt man den -n Schalter.
Jens M. schrieb:
Wenn du nicht kontrollieren kannst was GPT dir vorschlägt, ist es reichlich gefährlich die Programme zu nutzen die es ausspuckt. Mit Glpck tun sie was sie sollen, meist tun sie einfach nix, oder eben sie gehen total in die Tonne und löschen irgendwas was nicht gelöscht werdne sollte.
oh man - was soll ich sagen
das waren ein paar Zeilen Code - mit ein paar wenigen Hirnzellen kann man das vorher testen
Aber wenn Du auch nicht weisst ob die Tauchsäge wirklich das Holz sägt, oder Dir evtl. die Finger abschnibbelt, lass besser generell die Finger von solchen Sachen
#8037989
Heinz R. schrieb:
Jens M. schrieb:
Wenn du das so einfach kontrollieren kannst, kannst du es auch ohne GPT schreiben.
nein, genau das kann ich zugegeben nicht - hier noch eine eckige Klammer, dort eine Runde,.....
Wer die Syntax schon nicht beherrscht, der wird die korrekte Semantik schon gar nicht überprüfen können.
Deshalb halte ich von Vibe-Coding auch maximalen Abstand.
#8038027
mir reicht es das Ergebnis zu kontrollieren
aber schön für Dich das Du alles selber kannst, selbst Herz-OPs werden wahrscheinlich daheim gemacht....
Oder vielleicht auch das Gegenteil - der eifrige Coder der sonst von nichts Ahnung hat, für alles Handwerker braucht und jetzt Angst hat das ihm die KI bald die Butter vom Brot nimmt?
(Firma: LAPD) #8038230
Heinz R. schrieb:
wenn es so trivial für Dich ist - warum hast es hier nicht gepostet?
Weil ich schon ne Alternative gepostet habe, da ich den Windowsbatchmüll schon lange nicht mehr verwende wie eigentlich jeder der nicht in den 80ern hängen geblieben ist.
Verstehe, zu faul Aber dann wieder nicht zu faul hier dumme Kommentare abzugebem
Zum Glück haben wir ja dich, den freundlichen Helfer der ChatGPT bedienen kann.
