Papierstau Kyocera FS C5100DN
OP #8036550
mein treuer alter Laserdrucker hat heute mal Papierstau gemeldet. Soweit ja harmlos.
Ich hab vorne die Front runtergeklappt nach vorne und konnte das etwas zerknitterte Blatt einfach rausnehmen.
Ich dachte Problem gelöst. Aber selbst nach längerem Trennen vom Strom kommt beim Self Test beim Starten gleich wieder die Fehlermeldung Papierstau beheben.
Hab auch unten die Kassette rausgezogen und mit Taschenlampe reingeleuchtet, ob am Einzug ganz hinten noch was hängt. Auch nicht.
Kennt von euch jemand evtl. die Kyocera Ecosys FS C5100DN Baureihe, was man da noch öffnen kann?
Kann man evtl. den Teil rausnehmen, wo die Tonerkartuschen drin sitzen und darunter nachgucken?
Danke schon im Voraus für eure Tipps!
#8036575
Oftmals muss man einigermaßen unsinnige Schritte durchführen, weil die zur Papierstaubehebung vom Hersteller so vorgesehen sind. Bei einem Brother musste ich beispielsweise immer die Tonerkassette lupfen, um den Fehler zu löschen. Auch dann, wenn der Einzug einfach mal kein Papier gegriffen hatte.
#8036594
Bei Kyocera mußt Du genau und sehr präsise angeben welcher Papierstau gemeldet wurde.
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
  1. Stau im hinteren Schacht, Rückseite öffen, Papier entfernen.
  2. Stau in der Trommel, Toner mit Einfüllbehälter entfernen, Papier entfernen.
  3. Stau im Kassettenfach, Kassette rausnehmen, Papier entfernen.
  4. Stau im Kassettenfacheinzug, Kassette raunehmen, dann findet man an der Oberseite zwei Riegel, die runterklappen, dann kommt der Einzug runter und Papier entfernen. HolgerR
#8036597
  2. Stau in den Trommeln, alle 4 Toner mit Einfüllbehälter entfernen, Papier entfernen.
OP #8036603
Vielen Dank für eure Antworten!
Hier der volle Text aus dem Display:
Papierstau im Drucker Hilfe starten ? drücken Kassette 1 öffnen, Papierstau beheben und Kassette 1 schließen. Vordere Abdeckung & Heizungsabdeckung A öffnen. Papierstau beheben. Duplexeinheit B schließen, Papierstau beheben und vordere Abdeckung schließen.
#8036739
Zumal Kyocera normalerweise alle Kläppchen, Hebelchen und Anfasser mit einem bunten Schildchen beklebt, gern Hellblau, das da irgendwie nicht hingehört und auffällt. Diese Dinger kann und soll man alle mal anlupfen oder drücken um etwas aufzuklappen oder zu entriegeln.
Und: ja, es kann sein, das man nach der Hilfe vorgehen und in der Reihenfolge die Kläppchen öffnen und wieder schließen muss um den Fehler zu quittieren.
Das ist aus der Hilfe, nicht die Fehlermeldung. HolgerR
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
