gibt es einen Bauteiltester mit dem ich IGBT überprüfen kann. Meiner zeigt "nur" Widerstädne oder Kapazitäten an.
Bitte kein Multimeter vorschlagen. Danke
Anzeige
IGBT BauteiltesterHallo, gibt es einen Bauteiltester mit dem ich IGBT überprüfen kann. Meiner zeigt "nur" Widerstädne oder Kapazitäten an. Bitte kein Multimeter vorschlagen. Danke
Vermutlich. Aber was willst denn denn prüfen? Ob er noch im Wesentlichen ganz ist oder ob die verschiedenen Parameter stimmen. Letzteres kann mur ein sehr aufwändiger, teurer Bauteiltester. Ersteres kann man mit etwas Hirnschmalz mit einfachen Mitteln prüfen. 1.) Gate-Emitter Widerstand messen, der muss >>10M Ohm sein 2.) Gate-Emitter kurzschließen, Spannung zwischen Kollektor und Emitter anlegen, es darf kein nennenswerter Strom fließen (<1mA), IGBT sperrt, im Idealfall mit der maximal zulässigen Sperrspannung testen. 3.) Gate-Emitter an 10-15V legen, strombegrenzt Kollektor gegen Emitter speisen, Kollektor-Emitter Spannung messen, die muss im Bereiche 1-3V liegen, siehe Datenblatt Kennlinienschreiber
Der (17.7.2000) testet auch IGBT http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1 Dieser Tester kann auch IGBTs: https://www.fnirsi.com/de/products/lcr-p1 Es gibt den bei Amazon unter einem Dutzend verschiedener Labels für ~30€. Ich selbst kenne das Tei nicht persönlich. Und ja, ich weiß, daß FNIRSI nicht sonderlich beliebt ist. Ohje, das Bild auf der FNIRSI-Seite zeigt im Display "NPN", aber das Symbol eines PNP. Vielleicht doch was anderes kaufen. :
Für sehr einfache Tests ob sie prinzipiell gehen, reicht ein Multimeter aber trotzdem aus. Am besten eines mit 9V-Batterie, wie manche Fluke. Mit den Agilent mit niedrigerer Spannung geht das nicht. Auf Diodentester schalten, + an Emitter, - an Gate, man muss die Spannung hochlaufen sehen bis OL. Polarität umdrehen, es muss wieder hochzählen bis OL. Macht er das nicht, ist der IGBT kaputt. Ist es soweit noch gut, dann + an Gate, - an Emitter, warten bis OL, abklemmen, Gatekontakt nicht berühren, mit Diodentester von Kollektor nach Emitter messen, man hat Durchgang. Dann mit dem Finger Gate und Emitter berühren und der Durchgang muss langsam mit Entladen der Gatkapazität verschwinden. Kann man natürlich auch mit nem Widerstand oder Draht entladen. Dann noch + an Emitter und - an Gate, dadurch muss er dann richtig gut gesperrt sein und nur noch die Bodydiode von Emitter nach Kollektor zu messen sein. Der Test hat bei mir bisher immer ausgereicht um zu sehen, ob ein IGBT kaputt ist oder nicht. Wenn man genaue Werte wissen will, dann wie schon genannt teureres Equipment wie z.B. Curve Tracer mit hohem Strom und Spannung, z.B. von Iwatsu.
Der kann das: https://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro-semiconductor-analyser.html#SID=24 Ist aber inzwischen erschreckend teuer geworden. Wenn man wirklich testen will, ob er z.B. seine 1000V und 500 A aushält, wird das dazu nötige Gerät kaum tragbar sein. Weder ergonomisch noch ökonomisch. Antwort schreiben |
Anzeige
