J Jan (bugsimpson) OP 16.04.2026 18:15 #8037355 Hallo, kann mir jemand erklären wie genau diese Beschaltung funktioniert? Das sind 230VAC Eingänge. Die Kombination aus Dioden, Widerständen und Kondensatoren müsste ja die 230VAC auf eine etwas kleine Spannung bringen? Angehängte Dateien: IMG_3027.jpeg (330 KB) Antwort Zitieren Bearbeiten Thread verschieben Thread sperren Langsamer Modus Anmeldepflicht aktivieren Anpinnen Thread löschen Thread mit anderem zusammenführen Melden Hilfreich laut OP Danke
RW Rainer W. (rawi) 16.04.2026 18:27 #8037358 Jan schrieb: kann mir jemand erklären wie genau diese Beschaltung funktioniert? Schaltplan? Oder soll sich den jeder aus dem Pixelbrei zusammenrätseln? 16.04.2026 18:28: Bearbeitet durch User Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
