[S] IDC Stecker DIL16 Type B
OP #8038162
heute habe ich schmerzlich erfahren müssen, dass es bei den IDC-Steckern, zum Stecken in 7.62 mm breite DIL Fassungen, verschiedene Kontaktvarianten gibt. Der Unterschied zwischen den Typen A und B ist, dass einmal die rot markierte Ader auf Pin1 oder auf Pin 16 gelegt wird. Ich hoffe, man kann das auf dem Foto erkennen.
Die Schneidklemmen sind unterschiedlich angeordnet (um ein 1.27 mm Raster versetzt).
Jetzt habe ich leider nur einen 14 poligen Stecker in der Variante B in meiner Kollektion und bräuchte aber einen 16 poligen.
Kann mir jemand mit einem 16-poligen Stecker in der Version B aushelfen? Die erste Ader muss also auf Pin16 kontaktiert werden.
Gruß Engelbert
Du meinst Pin 1 oder Pin 2!
Sehr schlecht.
Wenn das ein Einzelstück ist, kanst Du das Kabel bei jeder 2. Ader etwa 10mm* mit der Schere einschneiden und die Pärchen jeweils verdreht klemmen.
Musste das schon mal machen bei diesen lustigen 2x10 poligen Displaysteckern bei 3D-Druckern.
Gruss Chregu
*Edit: erst jetzt geschnallt Du meinst die 3/10" Breiten, dann halt 15mm einschneiden!
Nein, DIL-ICs werden gegen den Uhrzeigersinn gezählt. Pin 2 ist in der gleichen Reihe wie Pin 1 und geht an die dritte bzw vierte Ader des Flachkabels. Pin 16 ist in der zweiten Reihe und liegt Pin 1 gegenüber.
Ja, das funktioniert.
OP #8038346
Sehr schlecht.
Ich habe die beiden Stecker jetzt mal ohne Deckel fotografiert. Man sieht, dass bei der Variante (A) die erste Ader auf Pin 1 kontaktiert wird, und bei der Variante (B) auf die hintere Reihe auf Pin 14 bzw. 16.
Ich habe inzwischen aber schon ein Angebot bekommen, meine Suche ist somit erfolgreich beendet.
Es könnte gut möglich sein, daß man mit einer Flachzange die Kontakte herausziehen und um 180° gedreht wieder in den Kunststoffkörper einsetzen kann.
Die Kontakte selbst sind nämlich asymmetrisch ausgeführt, der Kontaktstift, der durch den Kunststoffkörper gesteckt wird, ist nicht mittig (in Flucht zum Schlitz), sondern am Rand des Kontaktblechs ausgeformt.
OP #8038380
Das war das erste was ich probiert hatte. Man kann die Kontakte aber leider nicht mehr in das Kunststoffteil einsetzten wenn sie um 180° gedreht sind.
Aber wie gesagt, ich bin inzwischen versorgt.
OP #8038416
Den gesuchten Stecker konnte ich heute Vormittag sogar persönlich abholen - ist manchmal echt toll dieses Forum.
Es gab keine weiteren Schäden durch den zuerst falsch montierten Stecker. Immerhin waren ja die obere und untere Pin-Reihe vertauscht.
Danke nochmal an den Spender des gesuchten Steckers.
Gruß Engelbert
