FU Probleme. Sicherung brennt durch
OP #8038690
Hallo, ich habe mir vor einigen Jahren einen Frequenzumrichter für meine Drehbank gekauft (ST9100A, 4kw, 400V). Dieser hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Aktuell ist er aber nicht mehr nutzbar, da beim einschalten eine zufällige Phase durchbrennt (im Sicherungskasten, alle Phasen einzeln abgesichert). Und obwohl er jetzt nur noch auf 2 Phasen läuft, verhält sich der FU ganz normal und der Motor funktioniert auch noch normal. Weiß jemand, was hier das Problem sein könnte?
: Verschoben durch Moderator
#8038697
Evtl. hängt neuerdings noch ein weiterer Verbraucher an Deinen Sicherungen? Man könnte z.B. mit dem Zangenamperemeter mal einzeln den Strom messen, ob was auffällig ist? Außerdem würde ich den FU genauer ansehen, ob alte Elkos ausgelaufen sein könnten.
OP #8038700
H. H. schrieb:
Einschaltstrombegrenzung defekt, Relais klebt.
Leistungsschütz funkioniert einwandfrei. Einschaltstrombegrenzung im FU?
Am Netz hat sich nichts geändert. Außerdem lässt sich das Verhalten dauerhaft reproduzieren. Elkos muss ich demnächst prüfen, wenn ich ihn ausgebaut habe.
Ich habe auch mal die Spannung an den Phasen gegen Nullleiter gemessen. Die 2 funktionsfähigen Phasen hatten ~230V. Die "kaputte" ~70V, obwohl sie ja eigentlich 0 sein sollte?
#8038744
Jeder FU hat eigentlich Entstör-Cs. Die geringe Kapazität könnte reichen um bei hochohmiger Messung eine Spannung auf dieser abgeschalteten Phase zu finden?
Beitrag #8038834 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8038873
Nochmal kurz zur Klarstellung: Der FU läuft trotz durchgebrannter Phase ganz normal, keine Fehlermeldung etc. Auch der Motor (Stern) lässt sich damit starten. Vermutlich mit weniger Leistung, kann ich aber nicht messen.
Die Sicherung brennt bereits beim bloßen einschalten des FUs durch, also es liegt nicht am Strom vom Motor, der läuft ja noch gar nicht.
Gast #8038876
Natürlich mit weniger Leistung. Der Zwischenkreiselko ist in FUs mit Drehstromeingang recht klein.
#8038908
Wenn Du die Sicherung nach dem Aufstart wieder reinmachst, bleibt die dann drin? Weil
Zufällige Phase klingt für mich mehr nach Problem mit der Einschaltstrombegrenzung oder dem Aufstart des Controllers und weniger nach hartem Kurzschluß
#8038946
Lu schrieb:
Einschaltstrombegrenzung wäre möglich, aber warum betrifft es verschiedene Phasen/Sicherungen? Hat denn keiner ein Schaltbild? Womit erfolgt hier (ST9100A, 4kw, 400V) die Einschaltstrombegrenzung?
Es wäre denkbar, dass alle drei Phasen in den gleichen Zwischenkreis einspeisen. Dann geht der Einschaltstrom für alle drei Phasen gleichermaßen zurück, sobald dieser aufgeladen ist. Es ist dann Zufall, welche als erstes fliegt.
Wenn es eine Einschaltstrombegrenzung gibt, dann ist sie Bestandteil des FU. D.h. der Fehler sollte bei defekter Einschaltstrombegrenzung nach Tausch des FU verschwinden, und bei gealterten Sicherungsautomaten nach Tausch derselben.
