Spring-loaded terminal block für AWG30
OP #8039563
Liebe Kollegen,
für den temporären Anschluß von (sehr dünnen, ca. AWG28) verdrillten Litzen (ohne Crimphülsen) an eine Leiterplatte bin ich auf der Suche nach Feder-klemmen, etwa wie https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/federkraftklemme_2-pol_0_08_-_1_mm_rm_5_0-72187
Betriebsspannung 5 Volt, Strom bis 1A. Bitte um eure Tipps! Vielen Dank!
Die ganze Aufgabe ist, bei ca. 100 Stk. Li/Ion Akkus die Kapazität wiederholt zu messen, bevor die Akkuanschlüsse in eine Leiterplatte eingelötet werden. Vom Hersteller sind die Anschlüße abisoliert und mit Schrumpfschlauch versehen.
Alternativ könnte man die Akkuanschlüße in eine Federklemme für die Dauer der ganzen Tests festklemmen und erst dieser Block würde man in eine PSB-Buchse stecken.
Der Federmechanismus soll mit einem Finger bedienbar sein, bitte keine Schraubklemmen.
Vielen Dank!
#8039712
Es gibt Krokodilklemmen zum Aufstecken auf 2mm-Prüfspitzen, wenn Du in eine ausreichend große Schraubklemme ein Stück 2mm-Draht einbaust, kannst Du so eine Krokodilklemme draufstecken. Wenn dann noch die Krokodilklemme auf einem festen Untergrund aufliegt (was z.B. dadurch zu erreichen ist, daß die Schraubklemme nicht am Platinenrand untergebracht wird), hast Du eine perfekt fingerbedienbare Klemmvorrichtung.
Die hier meine ich:
https://eleshop.de/hirschmann-ma-1-alligator-clip.html
#8039850
Bild - das habe ich mal als Löthilfe gebaut, aber geht auch für Deine Anwendung. Das Brett etwas größer und Nägel eingeschlagen oder Leisten aufgeklebt, die die Akkus in Position halten.
Das tut beim Lesen weh, Deutsch für ...
Was genau spricht denn gegen die, die du selber herausgesucht hast?
Ja, offiziell ist er nur bis AWG28 gedacht, aber die meisten Klemmen schließen mit ausreichend Kraft bis auf 0mm Öffnung, also AWG30 sollte kein Problem sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8040056
Ich würde sowas nehmen:
und dort reinclipsen:
Diese Verbinder sind zwar erst ab 0,2mm²/AWG24 spezifiziert, klemmen aber auch feinste Litzen und Einzelleiter tadellos. Und haptisch sind die Dinger feinste Sahne: da gibt es nichts, wo man sich die Finger einklemmt oder blutig kratzt.
: Bearbeitet durch Moderator
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
