Nominelle Spannung eines Netzteils für das Burster Digistant 4421
OP (Firma: Reusch Elektronik) #8040126
Ich habe vor ein paar Jahren hier im Forum einen Universal-Kalibrator Burster Digistant 4421 gekauft. Allerdings konnte mir der Verkäufer nur ein Ersatznetzteil mit liefern, das auf eine Ausgangsspannung von 9V eingestellt ist. Jetzt hatte ich ein Problem mit der Funktionsfähigkeit des Gerätes. Mein Verdacht viel auf die Akkus, die schließlich schon ein paar Jahre alt sind. Nach deren Ausbau musste ich feststellen, dass diese leer waren, obwohl ich den Digistant zuvor mehrere Stunden am Netzteil hatte und der Ladebetrieb auch angezeigt wurde.
Ich habe die Situation jetzt labortechnisch nachgebildet. Statt dem Steckernetzteil kam ein Labornetzteil zum Einsatz und anstelle des Akkus wurde eine SMU angeschlossen. Hinweis: Der Geräteakku besteht aus fünf NiMH-Zellen des Typs HR-4/3FA (4500mAh). Die folgenden Tests wurden mit einer Netzteilspannung von 9V durchgeführt. Bei einer "Akkuspannung" von 5,0V (= leer) fließt tatsächlich ein Ladestrom von ca. 300mA. Steigt die "Akkuspannung" auf 7,0V (= schon etwas geladen), beträgt der Ladestrom nur noch wenige Milliampere. Es sieht also so aus, dass die Akkus nur wenig geladen werden. Ich habe dann die Netzteilspannung mal auf 12V erhöht und siehe da, tatsächlich fließt dann auch bei 7,0V Akkuspannung wieder der Ladestrom von ca. 300mA. Das Problem scheint also die zu niedrige Netzteilspannung zu sein. Übrigens: Auch bei angeschlossenem Netzteil scheint das Gerät über die Akkus versorgt zu werden. Das Netzteil dient also wohl ausschließlich zum Laden der Akkus.
Wie Eingangs erwähnt, habe ich leider kein Originalnetzteil zu meinem Digistant 4421. Am Gerät und in der Bedienungsanleitung findet sich leider keine Information über die nominelle Versorgungsspannung des Gerätes über das Netzteil. Daher meine Frage in die Runde, die sich speziell an die Besitzer eines Burster Digistant 4421 mit dem Originalnetzteil "Typ 4497" richtet: Kann mir jemand die nominelle Spannung und dessen Ausgangsstrom (oder Ausgangsleistung) nennen (Typenschildaufdruck oder nachmessen)? Ich möchte nicht empirisch mit dem Labornetzteil experimentieren und eine Beschädigung des Gerätes riskieren. Vielen Dank schon im Voraus in die Runde!
#8040184
Ich stand auch mal vor der Frage nach dem korrekten Netzteil, und habe bei BURSTER direkt angefragt.
Hier die Info, die ich daraufhin erhalten hatte:
In der Geschichte des Geräts gab es mehrere Netzteile die verkauft wurden:
15 Volt mit 2 Ampere stabilisiert (2 Ampere wird vom Gerät nie erreicht) 15 Volt mit 1 Ampere stabilisiert (1 Ampere wird vom Gerät nie erreicht) 15 Volt mit 800 mA Beim 4420-V001 verwenden wir 12,6 Volt ungeregelt (die Leerlaufspannung liegt bei etwa 17-19 Volt) mit 800 mA, was auch beim 4421 ausreichen würde.
Der Plus ist immer innen.
OP (Firma: Reusch Elektronik) #8040213
Vielen Dank an alle für die Rückmeldungen! Ich habe daraufhin in meinem Testaufbau die Netzteilspannung mal auf 15V erhöht -- und es sind keine blauen Wölkchen aufgestiegen! Tatsächlich scheint das Gerät damit ordentlich zu laden. Auch bei einer (simulierten) Akkuspannung von 8V (= 1,6V/Zelle = ziemlich geladen) fließt jetzt der Ladestrom. Auch meine ursprüngliche Aussage, dass das Gerät auch mit Netzteil von den Akkus gespeist wird, ist nicht richtig! Das ist wohl nur der Fall, wenn die Netzteilspannung zu niedrig ist. Deshalb war es mit dem vorhandenen 9V-Netzteil jetzt nicht mehr nutzbar. Ich habe in meinem Testaufbau jetzt mal wieder die (extern geladenen) Originalakkus dran gehängt. Es fährt jetzt im Ladebetrieb und ich hoffe, der Ladevorgang wird auch rechtzeitig beendet.
Resümee: Ich habe das Gerät seit 2019, als ich es über dieses Forum erworben habe, zwar nicht sehr oft benutzt (weil ich auch noch einen Kalibrator von Gossen-Metrawatt habe), aber ich habe es in dieser Zeit wohl immer im Akkubetrieb genutzt! Angesichts der Tatsache, dass das Gerät (im nicht ladenden Betrieb) eine Stromaufnahme im Bereich von 250mA hat, haben die Akkus wirklich lange gehalten!
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
