Forum: Markt [V] ELV Labornetzteil Power Supply Teildefekt
von Stefan (derzockermp)
Verkaufe hier 3 Labornetzteile von ELV mit Teildefekten.
-ELV PS 7330 Power Supply 30V / 3A
Leider ist hier die Ausgangsspannung sehr instabil. Sie schwingt immer
leicht hin und her. Des Weiteren sind die Ausgangsbuchsen lose. Müssen
aber nur angezogen werden, sind nicht gebrochen. Sonst keine Defekte
oder Mängel bekannt.
Preisvorstellung: 35 € inkl. Versand
-ELV SPS 7330 Switch Power Supply 30V / 5A
Dieses Netzteil funktioniert einwandfrei. Die Spannung lässt sich
problemlos
einstellen und kann auch den vollen Ausgangsstrom liefern. Nur bei der
Anzeige fehlt ein Strich. Wahrscheinlich ist der jeweilige Transistor
für das
Segment defekt. Sonst keine Defekte oder Mängel bekannt.
Preisvorstellung: 50 € inkl. Versand
-ELV PS 9031 M Power Supply 30V  10A  300W
Leider ist hier auch die Ausgangsspannung sehr instabil. Sie schwingt
immer
leicht hin und her. Sonst keine Defekte oder Mängel bekannt.
Preisvorstellung: 70 € inkl. Versand
-Alles zusammen 130 € inkl. Versand
Bei Fragen oder weiteren Fotos gerne melden.
Die Geräte werden ausdrücklich als defekt verkauft.
von Andrew T. (marsufant)
Das Gerät ist ein schönes lineares NG -- ein paar Infos zusätzlich hier:
https://media.elv.com/file/2003_03_04_pps7330.pdf  . Laäuft hier
einwandfrei.
Würde ich mir gerne zusätzlich kaufen, jedoch habe ich schon genug
Netzgeräte -- das übliche Platzproblem halt .-)
von H. H. (Gast)
> einwandfrei.
Das PS9031 auch.
Für defekt eh zu teuer.
von Thomas B. (thombde)
Und die pissig vergilbten Gehäuse lassen sich wunderbar mit
Wasserstoffperoxyd bleichen.
Sieht dann aus wie neu.
Am liebsten mit “M:C Cream Oxide 12.0 C“ (Haarbleiche)
Von Amazon für 5-9 Euro.
von Manfred P. (pruckelfred)
.. und wie lange, bevor dann der Kunststoff zerbröselt?
Das war ABS, das hält schon ein paar Jahre.
Es gibt keine Bedenken, dass die Bleiche mit Wasserstoffperoxyd den
Kunststoff schädigt?
von H. H. (Gast)
Es könnte sein, dass ihm die Haare ausfallen.
von Soul E. (soul_eye)
Es gibt Bleichverfahren, z.B Retrobright, die lassen den Kunststoff
tatsächlich verspröden. Der Gilb kommt auch relativ schnell wieder. Es
reicht aber, um Geräte, die man schnell auf ebay loswerden will,
kurzfristig gut aussehen zu lassen. Bei historischen Computern wird das
gerne praktiziert.
von Jörg R. (solar77)
> problemlos einstellen und kann auch den vollen Ausgangsstrom liefern.
> Nur bei der Anzeige fehlt ein Strich. Wahrscheinlich ist der jeweilige
> Transistor für das Segment defekt.
Der Fehler ist kurios. Die Ansteuerung der Displays Spannung/Strom
erfolgt durch je einen ICL7107, sind also vollkommen unabhängig
voneinander. Man sieht auch dass bei beiden Anzeigen das Segment „g“ an
der linken Stelle nicht leuchtet, die „2“ also unvollständig angezeigt
wird. Bei anderen Stellen leuchtet das Segment „g“ aber. Das ist kurios
weil die Displays gemultiplext sind. Es wäre schon Zufall das beide
linken 7-Segment-Displays defekt wären, oder an Beiden eine kalte
Lötstelle der Grund die Ursache für den Fehler wäre.
Ein noch größerer Zufall wäre es wenn beide ICL7107 defekt wären.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/695466/ELV_SPS7330__1_.jpeg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/563726/Plan.pdf
von Dieter W. (dds5)
Ähhhm, nix multiplex.
Alle Segmente werden beim 7107 statisch angesteuert.
Aber der Ausfall des gleichen Segments bei 2 unabhängigen Anzeigen ist
trotzdem erstaunlich.
Jörg R. schrieb:
> Das ist kurios
nein, statisch und kein Multiplex beim 7107. TTI hat diese multiplexing
unart.
Lötstelle waren oft ein Problem bei den ELV.
Eher im Gegenteil:  Der Reiz unserer Rep Cafe Bastler ist die
Fehlersuche. Der Preis ist voll OK, wenn man sowas haben möchte. Wie
schon geschrieben: space problem .-)
BTW: Selbst der Jim Williams war damals bereit  teilweise sogar MEHR für
defekte Geräte zu zhale nals für tadellos funktinieren -- eben weil er
udn seine Studnetne daran gelernt haben. Eine interessante Episode,
nachzulesen in den Dokus über ihn.
Leider hat das ELV PS 9031 diese von ELV nicht schön gelöste
"Lötbrückentechnik" zwischen Frontplatine und Basisplatine. Die sollte
der neue Besitzer als erstes nacharbeiten -- vermutlich liegt da auch
die Ursache für den aktuellen Fehler.
von H. H. (Gast)
So wie man den Leuten kaputte Bilder verkaufen kann: Puzzle.
von Uwe B. (uwebre)
Die Gehäuseschalen verdealt ELV für kleines Geld.
Hier in modischem Schwarz:
https://de.elv.com/p/elv-serie-7000-gehaeusehalbschale-schwarz-P039025/
Uwe
von Eppelein V. (eppelein)
Ohne Front- u. Rückseite uninteresssant
von Uwe B. (uwebre)
Für dich. Nicht aber für jemand der eventuell die vergilbten
Gehäuseschalen des angebotenen Netzgerätes austauschen möchte.
Thema verfehlt, setzen.
Ich habe mehrere PS7030, da musste ich schonmal die Gehäuseschalen
ersetzen weil verformt. (Versehentlicher Kurzschlußbetrieb über Stunden)
Bis auf das hässliche Gehäuse liebe ich diese Geräte. Mehr
Labornetzgerät braucht kein Mensch ;-)
Uwe
Den Fotos nach zu urteilen sind Front und Rückseite nicht nennenswert
vergilbt und könnten weiterverwendet werden.
von Axel R. (axlr)
BackofenSpray soll auch gut gehen
von Rene K. (xdraconix)
Ich restauriere alte GameBoys. Der besteht ebenfalls aus ABS.
"Vergilben" tut ABS durch Photooxidation. Das ist eine chemischen
Veränderungen in der Polymerstruktur und das führt zur Bildung gelber
Chromophore. Wenn ABS vergilbt, wird es bereits "spröde".
Da würde ich absolut abraten von. Wasserstoffperoxide ja, aber nur mit
einer maximalen Sättigung von 3%. Das Kunstoffteil damit benetzen und
dann direkt unter einem UV-Belichter für 30 Minuten belichten lassen (UV
hört sich erstmal komisch an, da dies ja die Chromophore Bildung
beschleunigt, aber in Verbindung mit H2O2 bricht das es eben diese).
Diesen Vorgang dann 3-5 mal wiederholen. Das Problem an Sättigungen über
10% ist: H2O2 bilden freie Radikale die die Oberfläche angreifen zu
starke Konzentration bricht dann durch die Chromophore und schädigt
tatsächlich das ABS. Das ist dann wie mit einem Vorschlaghammer ein Bild
an die Wand nageln.
Sanft und vorsichtig ist da die Divise. Ich habe nun einige Gameboy seit
einigen Jahren im Glasschrank ausgestellt - die haben nicht nochmal
nachgedunkelt.
Andrew T. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Das ist kurios
ihr habt natürlich recht, da habe ich gepennt. Kurios bleibt der Fehler
aber trotzdem.
Sorry - verpennt,  war natürlich der Ansicht, daß diese Halbschalen
nicht für den Austausch der in Mitleidenschaft gezogenen bestehenden
Gehäuse des Verkäufers angedacht waren.
von Jörn P. (jonnyp)
Hast mail
Gruß Jörn
Das PS 9031 ist verkauft
Das PS7330 ebenfalls verkauft
Das ELV SPS 7330 Switch Power Supply 30V / 5A ist reserviert
Falls möglich:
Es wäre sehr hilfreich wenn diejenigen, die die zwei nicht perfekten
Geräte reparieren hier noch reinschreiben, was denn der/die Fehler
waren.
Hilft ja ggfs. anderne hier im Forum wenn mal sowas wieder auftritt.
Andrew T. schrieb:
> Falls möglich:
> waren.
Mich interessiert vor allem der Fehler bei dem NT wo das Segment „g“ bei
2 Stellen defekt ist..die aber vollkommen unabhängig voneinander sind.
Wäre also tatsächlich schön wenn der Käufer sich hier meldet.
Gestern gegen 19:00 kam das SPS-7330-5Amp bei mir an.
Das Paket war rund herum mit "Vorsicht Glas" Aufklebern versehen.
Beim Öffnen fielen mir dann schon einige Plastikstücke entgegen, obwohl
umfanreiches Packmaterial vorhanden war.
Das gehäuse war zersplittert, aber das Innenleben schien intakt.
Damit war gestern erst mal Feierabend.
Heute machte die meiste Arbeit das Entfernen der Plastikreste.
Der Fehler des fehlenden G-Segments war schnell gefunden:
Eine fehlende Verbindung zwischen IC und Display, eine kalte Lötstelle.
Wenn das Gerät die Spezifikationen erfüllt, werde ich nach ein paar
Tests
das Gehäuse ersetzen.
Danke für deine Info,
und ich freue mich das die Reparatur so einfach machbar war -- nun hast
Du wieder ein solides LNG.
Gehäuseschalen steht ja oben ein Beitrag, wie Du Neuteile bekommst.
von Georg S. (randy)
Vielen Dank, auch bei mir ist das Netzteil angekommen. Bei mir ist das
Gehäuse ganz geblieben ;-) Bei Gelegenheit werde ich mir das Teil
ansehen und schauen wo die Ursache für diese instabile Spannung liegt.
> waren.
Mache ich gerne, kann aber nicht versprechen dass das zeitnah passiert.
von Steffen S. (dl7ate)
Andrew T. schrieb:
> Falls möglich:
> waren.
Servus,
ich habe das PS9031M erworben. Es ist sehr gut verpackt und schnell hier
angekommen, nochmals vielen Dank dafür.
Fehlerbeschreibung : "Leider ist hier auch die Ausgangsspannung sehr
instabil. Sie schwingt immer leicht hin und her." Auf Nachfrage beim
Verkäufer wurde im Vorfeld mitgeteilt, dass sowohl die Anzeige als auch
die Ausgangsspannung schwanken.
Glücklicherweise war es nur die Digitalanzeige, deren Werte sowohl beim
Strom als auch bei der Spannung um mehrere Einheiten hin- und
herschwankten. Konnte also nur an der Spannungsversorgung der beiden
ICL7107CPL liegen, die betrug nur 4,3 Volt. Erschien mir sehr wenig, vor
allem weil die aus einem 7805 generiert wurden.
Wie immer : Der Eingangsseitige Kondensator (1.000µF/16V) hat sich im
Laufe der Jahre aufgebläht und seine Funktion verloren. War von ELV
sowieso sehr knapp kalkuliert, aus den vier als Gleichrichter
verschalteten Dioden kommen gut 17V raus :-(
Um den C auszutauschen hätte ich das komplette Gerät zerlegen müssen,
dazu  hatte ich ehrlich gesagt keine Lust. Also als quick & dirty Lösung
einen C mit entsprechender Spannungsfestigkeit über den Ausgang des
"Gleichrichters" gelötet. Seitdem wird die Spannung und der Strom
korrekt und stabil angezeigt.
Was ich bei ELV nie verstehen werde ist, warum unbedingt Schrauben M4 x
60 zur Befestigung aller Gehäuseteile eingesetzt werden müssen, wo auch
25er reichen würden. Eine elendig lange Nudelei jedesmal, um die raus-
und reinzuschrauben. Und die Basisplatine ist auf der Unterseite mit
einer Plastikplatte als zusätzliche Isolierung versehen, die so oft mit
dem Gehäuse verschraubt ist, dass man kaum rankommt. Daher keine Chance
den C auszutauschen, ohne wirklich bis zur letzten Schraube alles zu
demontieren.
Aber nun läuft es, und das Ganze ohne Schaltplan vom 9031M, hatte nur
den vom 9030 im Netz gefunden. Falls einer von Euch Zugriff auf dem Plan
vom 9031M hat, wäre ich über einen Tip dankbar.
Schönes Wochenende noch, Steffen, DL7ATE
Für das SPS7330 habe ich ein neues Gehäuse bestellt, mit langer Odyssee
von der Bestellung bis zum Eintreffen. Paketdienst GLS wußte gleich, das
ich 2 mal nicht erreichbar war und das Paket selbst abholen musste.
Das war auch noch schlampig verpackt: Gehäuseschalen in den Karton und
viel Verpackungsmaterial oben auf. Ergo kein Schutz unten und an den
Seiten, aber Glück gehabt.
Das Gerät erfüllt die Spezifikationen, ist IMHO aber trotzdem eine
Mogelpackung, denn die 75VA werden nur unter bestimmten Bedingungen
erreicht.
Weil der PTC am Trafo locker war, habe ich die Temperatursicherung
getestet. Den PTC weg gebogen und mit Föhn geheizt. Die LED kam bei ca.
80°C, und die LED-Anzeigen gingen auf 000 und nach Abkühlung wieder auf
den alten Wert.
Aber 80°C geht bei mir gar nicht, bei ca. 60°C ist bei mir Schluß.
Da beide Temperarturanzeigen gleich aufgebaut sind, müßte man 2 Fliegen
auf einmal schnappen, wenn man die Referenz für die PTCs ändert. Die
liegt bei 1,66V und ich habe sie auf 1,45V geändert durch Wechseln des
Widerstands R35 von 12k auf 10k. Jetzt kommt die Temperaturanzeige bei
ca. 60°C.
damit kann ich leben ;-)
