M3 -> M4 -> M10,5 ?
#8040641
Wolfgang S. schrieb:
Sind eigentlich die Abmessungen der Schrauben M3, ....., M16 u.s.w. proportionale Vergrößerungen von z.B. M3 ?
Nein, Steigung, Länge, Schlüsselweite oder Innensechskant sind bspw. glatte Zahlen, wie dir so ziemlich jede Gewindetabelle für metrische Gewinde verrät. Hier z.B. Regelgewinde allgemeiner Anwendung nach DIN 13-1 https://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde#Regelgewinde_allgemeiner_Anwendung_(DIN_13-1)
M3 auf M4 ist Faktor 1,3333. M3 Steigung ist 0,5 mm. 0,5 mm * 1,3333 = 0,6666 mm. M4 Steigung ist aber 0,7 mm. => Passt nicht.
Eine z.B. STL-Datei einer Schraube einfach hochskalieren geht also nicht.
Es geht schon, wenn man Schraube und Mutter hochskaliert. Das habe ich dann gemacht und es hat prima geklappt.
Du hast aber nach metrischen Schrauben gefragt und bei denen klappt das eben nicht. Wenn du deine eigenen Schrauben definierst, kannst du machen, was du möchtest. Nur darfst du nicht erwarten, dass die dann unbedingt zu irgendwelchen Normteilen passt.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
