Forum: Markt [V] RIGOL DS1052E 2 Kanal 50 MHz 1GSa/s
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Ich verkaufe mein RIGOL DS1052E 2 Kanal 50 MHz 1GSa/s.
Einer der beiden Füße lässt sich leider nicht ausklappen und Triggern
macht man bei dem Teil am besten mit der "Auto"-Taste... alles in allem
ein recht einfaches Gerät mit erstaunlich hoher Sample-Rate.
Preis: 120 Euro VHB.
Netzkabel gebe ich mit.
Versand und Abholung (in Filderstadt) sind möglich.
Erwartet von dem Gerät keine Wunder, aber als einfaches Einsteiger-Oszi
ist es prima geeignet.
Preisupdate: 90 Euro.
von Reiner (reha)
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Grüße
Reiner
von Wastl (hartundweichware)
8 Bit halt ..... man sieht es leider deutlich an den Kurvenformen.
SCNR
> Grüße
> Reiner
Hab geantwortet.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Schlimmer finde ich da eher die geringe Aufloesung des Bildschirms. Aber
wir sind mittlerweile ganz schoen verwoehnt. :)
Vanye
von Gunnar F. (gufi36)
aber der hat Alternate Trigger mit zwei unabhängigen Zeitbasen, das ist
heute selten geworden.
Das Oszi ist verkauft! Vielen Dank!
von Roland F. (rhf)
Und womit hast du es ersetzt?
rhf
von Ralf X. (ralf0815)
Dieses hier und einen zweiten Zweikanaler durch:
https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-MHO954.html
Genau!
Das Bessere ist der Feind des Guten.
von Falk B. (falk)
> Genau!
Bargain is something you don't need at a price you can't resist.
Trotzdem viel Spaß mit dem Teil. ;-)
So isses. Und den Spaß hab ich tatsächlich!
von Michael G. (mjgraf)
Ich habe ja auch ernsthaft mit mir gehadert... Danke, dass Du schneller
warst ;-)
> warst ;-)
Danke, dass du so langsam warst!
von Roland F. (rhf)
> Genau!
Wäre nett wenn du demnächst mal schreibst wie deine Erfahrungen mit dem
Oszilloskop sind.
rhf
> Oszilloskop sind.
Das hab ich vor!
von Falk B. (falk)
>> Oszilloskop sind.
> Das hab ich vor!
Versuch mal ne Messung, welche die 500MHz WIRKLICH ausreizt. Ich bin
gespannt.
Ich habe keine 500 MHz, könnte höchstens einen heftigen Rechteck
nehmen...
von Falk B. (falk)
> nehmen...
Nimm das schnellste Gatter das du kaufen kannst und miß mal.
74ASxx ist von TTL noch die schnellste Serie, oder hast du noch bessere
Vorschläge?
von Falk B. (falk)
> Vorschläge?
Irgendeine moderen CMOS-Serie, die haben Anstiegszeiten unter 1ns. Die
braucht man auch, wenn man denn das Oszi ausreizen will. 500MHz sind
~0,7ns Anstiegszeit.
https://www.ti.com/lit/pdf/ssztc76?keyMatch=logic%20family%20guide&tisearch=universal_search
LVC, ALVC, AUC, oder AVC Familie.
Oder man baut den Klassiker von Jim Williams, den ps Pulser, AN72
https://www.pa4tim.nl/zelfbouw/jim-williams-sub-nano-pulser/
Ist halt Aufwand.
von H. H. (Gast)
Und die dafür nötigen Tastköpfe?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Einfach FPGA mit PLL nehmen und PLL Clock an einem Pin raus, da kriegst
leicht 400-500MHz hin, die Owon XDS3062A Gurke scheitert an allem
>100MHz, selbst antik Hamgeg Analog ist besser.
Irgendwann gibts mal gebrauchtes Lecroy mit 20 oder 40GS/s, die werden
auch immer billiger
von Thomas W. (goaty)
Oder eine DIY resistive probe geht auch.
https://youtu.be/E3G9G79YErg?t=479
von Falk B. (falk)
> Laut Rigol ja.
> https://www.batronix.com/versand/messtechnik/tastkoepfe/Rigol-RP3500A.html
Die HF-Technik ist da anderer Meinung. ;-)
13pF Eingangskapazität sind 25 Ohm bei 500MHz. Das ist fast ein
Kurzschluß, den außer einem kräftigen 50 Ohm Ausgang niemand treiben
kann.
Außerdem schrumpft die reale Bandbreite bei 500MHz Tastkopf (wenn die
denn WIRKLICH so hoch ist) und 500 MHz Oszi auf 350MHz zusammen. D.h.
wenn man das Oszi WIRKLICH ausreizen will, braucht es wenigstens einen
1GHz Passivtastkopf (Z0) mit 1k oder so. Dann hat man rechnerisch ca.
450MHz.
Oder man geht direkt mit einer 50 Ohm Quelle ins Oszi.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk%C3%B6pfe_richtig_benutzen
http://www.signalintegrity.com/Pubs/straight/probes.htm
von Mi N. (msx)
> nehmen...
Wenn zur Hand: Ein RP2040 (Pico-Board) liefert auch steile Flanken.
von Norbert (der_norbert)
>> nehmen...
Aber auch beim besten Willen nur die halbe Taktfrequenz.
Wobei ich mir die ganze Zeit die Frage stelle, was bei 1Gsps und 500MHz,
mithin also zwei Punkte pro Vollwelle, eigentlich erwartet wird.
Zwei samples genau im Nulldurchgang ergäbe eine schöne Nulllinie. ;-)
Na ja, nachdem ihr ja alle der Meinung seid (vermutlich sogar nicht zu
Unrecht), dass das Oszi niemals auch nur annähernd die angegebenen
Leistungsdaten einhalten wird, muss ich ja auch nicht weiter nachprüfen.
Da ich keinen Bedarf habe, die Leistungsdaten nachzuprüfen, freue ich
mich einfach über die flüssige Bedienung, die saubere Darstellung und
ordentliche Screenshots. Für mehr hab ich auch gerade nicht die Zeit.
Wer's genau wissen will, kauft sich entweder das Oszi oder schickt mir
einen passenden Generator, dann probier ich es aus. Zum Selberbauen hab
ich schlicht keine Zeit.
von Stefan K. (stk)
Reicht doch, wenn die Flanken steil genug sind. Bei einer angegeben
Bandbreite von 500 MHz sollte bei 166 MHz die 3. Harmonische noch da
sein.
Bei nur einem genutzten Kanal hat man bei Rigols MHO900 Serie 4 GSa/s.
Ich bin mir recht sicher, dass dein MHO954 500 MHz Bandbreite hat.
von Mi N. (msx)
Das macht ja nichts. Wenn die Flanke mit <= 1ns angezeigt werden kann,
passt die Bandbreite von Scope + Tastkopf auf jeden Fall.
Beschränkt man sich auf einen Kanal sind es 4 GSa/s und sind
repitierende Signale, kann mit wanderndem Triggerpunkt die Kurve feiner
abgetastet werden.
Spielverderber ;-)
Nach einem Update eines MSO5074 auf ein MSO5354 auf eevblog wurden auch
500 MHz Bandbreite gezeigt. Dein MHO wird ja auch mit 800 MHz Bandbreite
angeboten, weshalb die Eingangsstufen Deines Teils wohl auch darauf
ausgelegt sind.
Vielleicht hast Du einen 433/866 MHz Sender in der Schublade?
Oh sorry.
Da muss ich wohl den Schritt vom DS1052E 50 MHz
zum MHO900 500 MHz übersehen/überlesen haben.
Dann nehme ich alles zurück und behaupte nun das Gegenteil. ;-)
von Falk B. (falk)
> abgetastet werden.
Davon steht aber rein gar nichts im Datenblatt!
