Lenovo Laptop lässt sich nicht einschalten
OP #8042512
Hallo Forum,
ich habe eine Frage an das Schwarmwissen.
Ich habe hier einen Lenovo IdeaPad 3 15ADA05. Das Gerät lasst sich nicht einschalten. Die LED geht an, blinkt. Das wars.
Baue ich die BIOS-Batterie und den Akku aus und halte 1 Minute den Powerbutton gedrückt, danach geht das Gerät wieder an.
Das Problem tritt aber nach ein paar Tagen wieder auf. Mache ich den gleichen Vorgang, geht wieder alles. Auch wenn die BIOS-Batterie und der Akku nicht angeschlossen sind, tritt der Fehler auf.
Was könnte das sein? Könnte der BIOS-Chip defekt sein? Das Teil ist kaum gebraucht und daher zu schade zum Entsorgen.
Danke im Voraus für eure Antworten. VG Thomas
: Verschoben durch Moderator
(Firma: Hobbytheoretiker) #8042516
Das ist aehnlich meinem Lenovo Mini-PC. Wenn Du Windows drauf hast, dann war der Rechner einmal schlafen gelegt worden mit einer anderen Tastatur und Maus am Anschluss.
Du must, genau so wie bei der Vorbereitung zum Dual-Boot, alle Schnellstartoptionen rauswerfen. Sowohl im Windows, wie auch im Bios.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8042745
Wegstaben V. schrieb:
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
RICHTIG resetten.
guter Hinweis. Nützlich wäre auch, wenn du beschreibst, WIE man "richtig resettet"
Das gesamte Gerät stromlos machen. Kein Netzteil dran, kein Betriebsakku drin. BIOS-Batterie raus.
Power-Taster drücken.
Die Kontakte für die BIOS-Bat auf dem MoBo kurz schliessen.
10 Minuten so lassen.
Dann Rückbau mit NEUER BIOS-Batterie.
Es gibt auch BIOSe die einfach nur stehen bleiben. Da tut es dann auch das o.g. Reset-Procedere nicht. Der Bildschirm bleibt schwarz oder es blinkt nur ein Cursor.
In solchen Fällen habe ich das Brett dann ohne RAM (mit BIOS-Bat) angeschaltet. Irgendwie scheint es dem BIOS dann so /dermassen/ in den Arsch zu treten, dass es dann wieder arbeiten will. Es meckert ohne RAM jedenfalls mächtig rum :-]
Es ist also nicht immer gleich ein neu flashen nötig. Oder gar ein neues Brett. Hier ist durchaus erstmal ein gesunder Spieltrieb angesagt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8043602
Dieter D. schrieb:
Lenovo Mini-PC
Es handelt sich dabei um ein Lenovo 90BJ, bzw. die Notebook-Serie mit gleichem Chipsatz soll die gleichen Probleme machen. Die LED geht an und blinkt. Aber ob das bei Dir aus so ist, ist ungewiss.
Es gibt aber noch eine andere Ursache, die mit dem UEFI zusammenhängt.
"Die UEFI-Bootpartition (offiziell EFI-Systempartition oder ESP) ist eine spezielle Partition auf einem Datenträger (Festplatte oder SSD), die für das Starten von modernen Computern zwingend erforderlich ist. Sie enthält die Bootloader (Startprogramme), Treiber und Konfigurationsdateien, die direkt von der UEFI-Firmware des Mainboards geladen werden."
Bei einem Recher war auf der UEFI-Bootpartition eine Datei mit Programmcode kaputt. Nach einem BIOS Reset wird eine andere Datei verwendet.
https://www.mynewsdesk.com/de/easeus/pressreleases/windows-11-uefi-reparieren-3333912
