nützliches Tool USB-C Tester und amazon Spinnerei
OP #8042645
also ich finde das sieht erst mal nützlich aus https://www.amazon.de/Treedix-USB-Kabeltester-4-Zoll-Farbdisplay-USB-C-Kabeltester-Widerstandstests/dp/B0DYJG773N
mit dem Satz am Ende unter vergleichbares Produkt kann ich aber nichts anfangen.
Wie soll ein DMM das leisten?
was rauchen oder saufen die?
Andreas B. schrieb:
Die Formulierung an sich war schon richtig. Er hätte nur zur besseren Verständlichkeit "vergleichbares Produkt" in Anführungszeichen setzen sollen.
Joachim B. (jar) sollte sich nicht so anstellen, als käme er grad aus dem Kindergarten. Wenn sein Druck überhand nimmt, einen neuen Thread unter seinem Nick zu eröffnen, sollte er bessere Wege/Themen finden, als eine lowlevel-KI-Ergänzung von Amazon in einem dortigen Angebot, die normal nicht einmal einen Volltrottel interessiert Die Amazon-KI stellt auch Postwertzeichen zum doppelten Nennwert als Amazon-Premiumunsinn dar.
Ich denke, dass Joachim schon etwas länger "erwachsen" ist.
OP #8042766
nun es hat mich getriggert wie blöd KI ist und wie blöd es ist diese zu verwenden. Ich tippe mal jeder ist schon an blöde KI Chatbots gekommen wo man sich fragt, "was soll das?" Manchmal möchte ich halt den Finger ins Schlimme legen, leider wohlwissend das es der Menschheit nicht mehr hilft.
#8042794
Diese Produktvorschläge kommen aber ziemlich sicher nicht von einer "KI" (Im Sinne von LLM), sondern ganz klassisch aus einer Datenbank-Abfrage, ggfs. garniert mit etwas Bayes-Statistik über die letzten x-Millionen Verkäufe.
Sinn ist ja auch nicht, einen guten Vorschlag zu bringen, sondern Profitmaximierung. Darum wird die Amazon-Eigenmarke da besonders gepusht, solange es nur irgendwie passt. Und viele der Menschen, die einen USB-Kabel-Tester kaufen, werden auch ein Multimeter besitzen, oder besitzen wollen. Ganz unabhängig vom "USB"-Verwendungszweck des aktuellen Produkts.
Wenn du dir Socken in den Warenkorb legst, kriegst du auch Vorschläge für Unterhosen. Sind auch nicht äquivalent, aber es ist profitversprechend, sie dir anzuzeigen.
#8042811
In 50% der Verständnis-Probleme ist die Ursache vor dem Bildschirm zu finden. Dieser Tester kann nur das anzeigen, was ich mit einem DMM auch messen könnte, bzw in den Spezifikationen zum Kabel steht.
Überleg dir, was passieren würde, wenn Amazon da tatsächlich einen vergleichbaren USB-Tester anzeigen würde:
  • Du kaufst den anderen (Kaum Mehr-Umsatz für Amazon)
  • Du kaufst beide und schickst einen zurück (Weniger Umsatz und vielleicht sogar Verlust für Amazon, weil der Zurückgeschickte in den Schrott geht)
Ein Artikel, den du möglicherweise auch brauchst, der aber definitiv kein Ersatz ist, bringt einen deutlich höheren Erwartungswert.
Insofern:
Champagner aus Massiv-Gold-Kelchen. Die machen da schon alles richtig.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
