ESP Claw lokale KI?
OP #8042654
Kann man ESP-Claw so konfigurieren, dass es mit lokalen KI-Modellen läuft?
https://esp-claw.com/en/tutorial/
Interessant wäre es, dass auf einem Board mit Display und Mikrophon laufen zu bekommen. Das Unhiker K10 wäre hier vielleicht nicht schlecht, weil es schon alle Komponenten hat:
https://www.unihiker.com/products/k10
edit: GitHub Code Repo: https://github.com/espressif/esp-claw/tree/master
Können schon, aber:
ESP-Claw’s self-programming, complex tool combination, and other advanced features rely on the ability of strong reasoning models. We recommend using GPT-5.4, Qwen3.6-plus, Claude4.6-sonnet, DeepSeek v4 Pro, or similar performance models to get the best experience.
OP #8042710
Εrnst B. schrieb:
Können schon, aber:
Bist du dir sicher? Ich bin zufällig auf diesen Feature-Request gestoßen: https://github.com/espressif/esp-claw/issues/27
Ich würde es gerne mal mit einem schwachen, lokalen Modell probieren und schauen, was raus kommt.
OP #8043664
Jetzt gibt es auf Heise einen Beitrag dazu:
https://www.heise.de/news/ESP-Claw-bringt-KI-Agenten-direkt-auf-den-ESP32-11276353.html
Ich schätze das so ein: Für ein lokales LLM ist der ESP32-S3 geschätzt um den Faktor 1000 zu leistungsschwach und der Speicher zu klein. ESP-Claw nutzt hier wohl externe Modelle, aber am Schluss kann dann der erstellt Code (z.B. die Ansteuerung eines RGB Lichtschlauchs) lokal auf dem ESP laufen.
#8043666
Nicht "wohl", sondern macht es. In den Settings trägst du API-Endpunkt und Access-Token etc. für die externe KI ein. Es ging darum, ob man da statt dem OpenAI-Endpunkt in der Cloud einfach den OpenAI-Kompatiblen Endpunkt von einer lokalen Ollama-Instanz eintragen kann.
https://docs.ollama.com/api/openai-compatibility
OP #8043668
Danke für den Hinweis. Hast du ESP-Claw schon probiert? Ich würde es gerne entgegen der Empfehlungen mit einem schwachen, lokalen Modell probieren. Im Moment ist meine Infrastruktur aber noch nicht so weit und falls ich es auf dem K10 probieren will, ist da wohl noch einiges an Anpassungsarbeit für die Anbindung der Treiber für das Microphon und der Kamera notwendig, was ich im Moment auch noch scheue.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
